Технология намотки на ферритовое кольцо
Сообщение Simonius »
Подскажите пожалуйста, где есть материалы, в которых подробно описан процесс правильной намотки импульсного трансформаторна на ферритовое кольцо?
Сообщение sema »
а что подразумеваете под правильной намоткой? расчет или в какой руке колечко держать а в какой челнок с проводом?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
sema писал(а):а что подразумеваете под правильной намоткой? расчет или в какой руке колечко держать а в какой челнок с проводом?
Челнок тут неуместнен. Важно направление обмотки, так как делаю трансформатор для преобразователя напряжения
Сообщение sema »
важно не направление обмотки, а фазировка обмоток - где начало где конец обмотки. если все обмотки мотать в одном направлении (в каком не важно, главное в одном) то началом (на схемах обозначено точкой) у всех обмоток будет тот конец с которого начинали мотать (или наоборот тот которым закончили мотать)
При намотке с отводом от середины двух обмоток, как я понял необходимо соединять конец одной с началом другой и это будет средняя точка? Есть ли разница намоткой косой из нескольких проводов или жгутом? Что лучше?
Сообщение sema »
необходимо соединять конец одной с началом другой и это будет средняя точка? - да (только логичнее намотав одну обмотку не обрезать провод, а сделав отвод продолжать мотать в том же направлении. впрочем это как удобнее)
Есть ли разница намоткой косой из нескольких проводов или жгутом? Что лучше? - чтобы не говорить о разном, давайте определимся что такое жгут и что коса?
Жгут - уложенные параллельно провода. Коса - те же провода, только скученные вместе
Сообщение saschai »
Все зависит еще и чем мотать, если мотать изолированным проводом (рассматриваем ответственные системы) назовем провод в оболочке(обычно использую раздербаненныу витую пару), то намотку можно вести парой проводников, естественно средняя точка, для соблюдения всех условий, конец одной из обмоток и начало, другой, Можно конечно и эмаль проводом, но я бы пролачил слои, мотать виток к витку, ну типа как одним проводом, витую пару раскручиваем.
Основное внимание к колечку, берем шкурку и приближаем к виду тора(без фанатизма), те все острые грани нахфиг. После колечко активно изолируем (я использую, малярный скотч, нарезанный на узкие полоски, некоторые товарисчи ленту ФУМ) :))
Последний раз редактировалось saschai Сб апр 11, 2009 11:12:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение sema »
лучше жгутом
Сообщение saschai »
К стати, при оптимальных расчетах, кольцо мотается до заполнения 70-90%, те косой фиг получиться(сам по первости побывал), кроме того в им-ах рулит межвитковая связь, те чем плотнее укладка тем ниже потери (иногда до 50%)
Как правильно заметил Сема, важно не направление намотки, а фазировка, мотать можно в какую угодно сторону, хоть в разные. Проверить фазировку можно с помощью генератора и осциллографа(на колечке конечно сие изврат, по скольку ошибиться в направление сложно, а когда в ручную на каркасе пяток обмоток, то бывает :))
PS если мотать изолированным проводом ,см выше, и кол-во витков идентично, те монопенисуально (типичный пример ТГР для косого) то мотать можно сразу четыре обмотки :))
Последний раз редактировалось saschai Сб апр 11, 2009 12:24:04, всего редактировалось 1 раз.
Осциллограф безусловно вещь полезная, но у меня его нет :(
Сообщение saschai »
И каркаса тоже... :))
Просто внимательно проследи в какую сторону намотка, а лучше дай кусок схемы с к-м витков, может что, то конкретнее посоветуют...
Или хотя бы задай условия, и типоразмер кольца...
Сообщение saschai »
Не надо уже посмотрел, Остался вопрс, ты уверен, что в магнитопроводе не нужен введенный зазор?
Если грамотно подходить к этому вопросу, то вторичку надо мотать между слоями первички, если безграмотно и к-во витков одинаковое (по отводу) мотай в два провода первичку(сколько витков?), изоляция, и по два провода вторички, опять же не зная исходных данных тяжело говорить...
При всех условиях по технологии: начинай снаружи, там у тебя будут все первые выводы, заканчивай внутри кольца(все вторые), обмотку распределяй равномерно по всему кольцу(заканчивай где начинал), первый виток фиксируй бандажом из нитки и капли супер клея, последний так же, Начало всех трех обмоток смести на 60 градусов относительно друг друга, концы по логике вещей сместятся так же. :))
Последний раз редактировалось saschai Сб апр 11, 2009 14:57:11, всего редактировалось 1 раз.
Зазор не нужен. Схема во вложении
(57.02 КБ) 3332 скачивания
А вот то, что я намотал
(57.39 КБ) 3316 скачиваний
(51.02 КБ) 3272 скачивания
(59.13 КБ) 4320 скачиваний
Сообщение saschai »
Ну можно конечно попробовать...
Каким проводом ты мотал?
первичка по 4 витка 0,8 три провода, вторичка 14 витков, 0,5, 5 проводов
Сообщение Antol.St »
Насколько я понимаю, на схеме обозначено:
Первичная обнотка сечением 6 кв. мм, у вас 1,5 кв. мм
Вторичная обмотка сечением 4 кв. мм, у вас: 1 кв. мм
Сообщение sema »
миль пардон, описался, не жгутом конечно, а косой предпочтительнее (посыпаю голову пеплом). хотя это предпочтительно только при высоких напряжениях
да, сечение конечно маловато будет, да и колечко тоже... какую мощьность расчитываете снимать?
Колечко у меня стоит 45 x 28 x 16 (одно). Мощность хочу получить в районе 200-250вт
