Очень нужна помощь с усилителем "Романтика У-120 стерео"!
Я лучше рассмотрел и обнаружил, что регуляторы даже конструктивно разные.
ну если вам для проверки то собсно и нет разницы в конструкции переменника... лишь бы прально припаять.
хм... у меня такой же усилитель есть - http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/rom ... u120s.html
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
и у меня пока что стоит такой, а для проверки-фиолетово, выводы ТК можно не задействовать
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Хорошо, я попробую. Мне сегодня на работе посоветовали взять провод с массы и закоротить его на средний контакт регулятора, типа если звук пропадет, то причина в регуляторе. Угрозы нет никакой?
угрозы нет, но и толку тоже
вы сигнал просадите
Просажу - это временно или полностью его...
Мне на работе сказали, что регулятор громкости сначала наращивает сопротивление, тем самым понижая громкость, а потом замыкает сигнал на массу, тем самым отключая звук. Я перепаял ручку и все стало работать как нужно. Спасибо большое за помощь!
прочитайте про потенциометр и убейте нафих своих "на работе"
Пускай даже они не правы, но после замены все стало работать. Только когда накручиваешь громкость на всю, но при этом не подаешь сигнал, появляется гул в колонках, который затихает если дотронуться к массе. Что это?
наводка, неправильная разводка земли
а про замену-прежде чем менять-сначала диагностируют неисправность, вы ее почти нащупали, плюнули, решили заменить, и попали в точку
Я понял ошибку, но как теперь быть с землей? Я припаял правильно. Так что с землей?
может просто сигнальный шнур фиговый (неправильный), может "земляная петля"
как писали выше - хороший провод на входе вам нужен.
кстати мне этот усь как то не оч понравился, в бп стоит КЦ и диоды какие то слабенькие... провода питания до УМ тоооненькие.
но кстати при всем при этом звук неплохой))
думаю доработать линию питания не помешает..
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
