Опознание радиоэлементов
А номиналы и маркировка что значат?
И почему при замене его на резистор 180 ом напряжение 220 вольт на клеммах зарядки?
резистор 100% 180 ом 0,5 ватта , а аккумулятор то исправный? зарядное устройство бестрансформаторное : балластный конденсатор , резистор , выпрямитель ,иногда стабилитрон
но конечно в китайском нагрузкой служит сам аккумулятор
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
А что за F N ?
J - это 5?
Кстати, непонятно - почему в отечественном фонаре, в котором еще 2 МЛТ резистора стоят, поставили именно этот на входе?
J - это 5?
ты бы хоть схему выложил не телепаты все таки, проверяй диодный мост скорее всего должен стоять
ни что в этой жизни не вечно!!!
Почемучкин писал(а):А что за F N ?
J - это 5?
Достаточно маркировки 180,тоесть 180ом.Остальное не важно.Почемучкин писал(а):А номиналы и маркировка что значат?
Потому что так и должно быть.Бестрансформаторное питание.Почемучкин писал(а):И почему при замене его на резистор 180 ом напряжение 220 вольт на клеммах зарядки?
Похоже что это простой фонарь со схемой зарядки и тремя дисковыми аккумами внутри.bensaratov писал(а):ты бы хоть схему выложил не телепаты все таки, проверяй диодный мост скорее всего должен стоять
один из этих резисторов должен быть включён параллельно балластному конденсатору , а стабилитрон всётаки поищите если это отечественный фонарь советского производства...Почемучкин писал(а): отечественном фонаре, в котором еще 2 МЛТ резистора стоят, поставили именно этот на входе?
не телепат так то яrmmp писал(а):Похоже что это простой фонарь со схемой зарядки и тремя дисковыми аккумами внутри.
Здравствуйте уважаемые!Подскажите что это за деталюха на фото?
Материал корпуса пластик
Цвета маркировки
серебро
черный
золотой
коричневый
серебро
Сюда перенес.
Цвета маркировки
серебро
черный
золотой
коричневый
серебро
Сюда перенес.
- (197.69 КБ) 644 скачивания
Как это неважно, может там какие-то особенности указаны - ведь все-таки деталь силовая.rmmp писал(а):Достаточно маркировки 180,тоесть 180ом.Остальное не важно.Почемучкин писал(а):А номиналы и маркировка что значат?
J - это 5?
А что за F N ?
Кстати, я ошибся, остальные резисторы всё же не МЛТ, хотя и похожи, - они того же производителя с логотипом "69".
То есть если я всуну туда (под 220В) аккумуляторы - они не взорвутся от перенапряжения?rmmp писал(а):Потому что так и должно быть.Бестрансформаторное питание.
Верно - вот схема. Кстати, я не перепутал полярность подключения аккумуляторов? И корпус Д-0,26Д к "+", задок к "-"?rmmp писал(а):Похоже что это простой фонарь со схемой зарядки и тремя дисковыми аккумами внутри.bensaratov писал(а):ты бы хоть схему выложил не телепаты все таки, проверяй диодный мост скорее всего должен стоять
- (19.85 КБ) 23331 скачивание
Возможно дроссели или конденсаторы.sameoder писал(а): что это за деталюха на фото?
тем более в силовых цепях эти параметры значения не имеют.... какая вам разница коэфициент шумов - больше или меньше , температурный коэфициент не на столько велик чтобы в таких схемах имел значение ... а 220 вольт на аккумуляторах из-за отсутствия между ними контактаПочемучкин писал(а): То есть если я всуну туда (под 220В) аккумуляторы - они не взорвутся от перенапряжения?
У меня был советский фонарик с подобной зарядкой без стабилитрона. Теоретически стабилитрон мог бы предохранять аккумулятор от перезаряда, но на практике стабилитрон имеет слишком большой разброс напряжения стабилизации, и потому не нужен.gfgeuf писал(а):стабилитрон всётаки поищите если это отечественный фонарь советского производства...
Токоограничивающий резистор в этой схеме является слабым звеном, и легко может сгореть, особенно если розетка искрит. Кстати, лучше поставить резистор ОМЛТ, чем МЛТ, т.к. ОМЛТ более устойчивы к импульсным токам.
Это верно.Резисторы горят часто.Одной из причин могут быть внутренние пробои в конденсаторе,при этом конденсатор может временно восстановится.Резистор выполняет также функцию предохранителя,поэтому лучшая замена ему-специальные импортные fuse-резисторы.Конденсатор лучше заменить на специальный для работы на переменном токе,обычно они применяются в сетевых фильтрах импульсных блоков питания например мониторов.Обычно он прямоугольный с большим количеством всевозможных"лейблов".Рабочее напряжение на нём указывается для переменного тока обычно 275 вольт.С таким конденсатором не будит проблем,правда если его получится засунуть в корпус.Ещё одним слабым местом таких фонариков традиционно плохие диоды.В советское время туда любили ставить диоды Д9 и какие то селеновые сборки из двух диодов.В результате когда нарушается контакт между аккумуляторами(что бывает часто)напряжение на диодах возростает до 220 вольт и они пробивались.Вы в этом убедились,когда меряли напряжение без аккумулятора.Поэтому диоды лучше заменить на 1N4007 подобные,например КД105.Aenigma писал(а):Токоограничивающий резистор в этой схеме является слабым звеном, и легко может сгореть, особенно если розетка искрит. Кстати, лучше поставить резистор ОМЛТ, чем МЛТ, т.к. ОМЛТ более устойчивы к импульсным токам.
Ребят помогите найти даташит на светодиод с шахтного фонаря тип(светодиода):ZY-KD250DHZ7 у него на борту 2 кристалла, один основной белый второй слабший синий,четыре вывода один не используется.Посадка под теплоотвод.
Надо опознать элемент написано на корпусе A1014 стоит в преобразователе 4.2 в 1.3 а втрорая такая в 1.8 вольт. На фото выделил.
- (218.7 КБ) 609 скачиваний
Он прямоугольный, "470nJ 250В П 1 95", голубого цветалидокорк писал(а):Конденсатор лучше заменить на специальный для работы на переменном токе,обычно они применяются в сетевых фильтрах импульсных блоков питания например мониторов.Обычно он прямоугольный с большим количеством всевозможных"лейблов".
Диоды вроде бы не пробиты - звонятся тольео в одном направлении, падение напряжения 550, по маркировке это вроде 2Д104А. Менять стоит?лидокорк писал(а):Ещё одним слабым местом таких фонариков традиционно плохие диоды.В советское время туда любили ставить диоды Д9 и какие то селеновые сборки из двух диодов.В результате когда нарушается контакт между аккумуляторами(что бывает часто)напряжение на диодах возростает до 220 вольт и они пробивались.Вы в этом убедились,когда меряли напряжение без аккумулятора.Поэтому диоды лучше заменить на 1N4007 подобные,например КД105.
Кстати, а где купить fuse-resistor? Я его не нашел в прайсах, может он как-то по-другому называется? Я так понимаю, что МЛТ, который я впаял наоборот может привести к пожару вместо размыкания цепи.
О, Softiara напомнил, что мне тоже нужно SMD компонент опознать - он без маркировки, только помечен на схеме как B1 - стоит первой деталью на композитном видеовходе (на s-video входе стоят аналогичные 2), затем идет резистор и конденсатор и потом прямо на ногу микросхемы идет.
Что это - защита, или индуктивность или что?.. Выделено красным прямоугольником.
Сам себе отвечу. Это ncp1529Softiara писал(а):Надо опознать элемент написано на корпусе A1014 стоит в преобразователе 4.2 в 1.3 а втрорая такая в 1.8 вольт. На фото выделил.
иногда надо уметь держать паузу , но главное чем заполнить эту паузу , вот вы заполнили её самообразованием
ну и нам заодно поведали результаты ваши изысканий
