Опознание радиоэлементов
Сообщение bav123 »
резистор это
Сообщение Почемучкин »
А номиналы и маркировка что значат?
И почему при замене его на резистор 180 ом напряжение 220 вольт на клеммах зарядки?
Сообщение gfgeuf »
резистор 100% 180 ом 0,5 ватта , а аккумулятор то исправный? зарядное устройство бестрансформаторное : балластный конденсатор , резистор , выпрямитель ,иногда стабилитрон :dont_know: но конечно в китайском нагрузкой служит сам аккумулятор
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
А что за F N ?
J - это 5?
Кстати, непонятно - почему в отечественном фонаре, в котором еще 2 МЛТ резистора стоят, поставили именно этот на входе?
Сообщение bensaratov »
ты бы хоть схему выложил не телепаты все таки, проверяй диодный мост скорее всего должен стоять
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение rmmp »
Почемучкин писал(а):А что за F N ?
J - это 5?
Почемучкин писал(а):А номиналы и маркировка что значат?
Достаточно маркировки 180,тоесть 180ом.Остальное не важно.
Почемучкин писал(а):И почему при замене его на резистор 180 ом напряжение 220 вольт на клеммах зарядки?
Потому что так и должно быть.Бестрансформаторное питание.
bensaratov писал(а):ты бы хоть схему выложил не телепаты все таки, проверяй диодный мост скорее всего должен стоять
Похоже что это простой фонарь со схемой зарядки и тремя дисковыми аккумами внутри.
Сообщение gfgeuf »
Почемучкин писал(а): отечественном фонаре, в котором еще 2 МЛТ резистора стоят, поставили именно этот на входе?
один из этих резисторов должен быть включён параллельно балластному конденсатору , а стабилитрон всётаки поищите если это отечественный фонарь советского производства...
rmmp писал(а):Похоже что это простой фонарь со схемой зарядки и тремя дисковыми аккумами внутри.
не телепат так то я :facepalm:
Сообщение sameoder »
Здравствуйте уважаемые!Подскажите что это за деталюха на фото?
Материал корпуса пластик
Цвета маркировки
серебро
черный
золотой
коричневый
серебро
Сюда перенес.
(197.69 КБ) 637 скачиваний
J - это 5?
А что за F N ?
Как это неважно, может там какие-то особенности указаны - ведь все-таки деталь силовая.
Кстати, я ошибся, остальные резисторы всё же не МЛТ, хотя и похожи, - они того же производителя с логотипом "69".
rmmp писал(а):Потому что так и должно быть.Бестрансформаторное питание.
То есть если я всуну туда (под 220В) аккумуляторы - они не взорвутся от перенапряжения?
Верно - вот схема. Кстати, я не перепутал полярность подключения аккумуляторов? И корпус Д-0,26Д к "+", задок к "-"?
(19.85 КБ) 23250 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
sameoder писал(а): что это за деталюха на фото?
Возможно дроссели или конденсаторы.
Сообщение gfgeuf »
Почемучкин писал(а): То есть если я всуну туда (под 220В) аккумуляторы - они не взорвутся от перенапряжения?
тем более в силовых цепях эти параметры значения не имеют.... какая вам разница коэфициент шумов - больше или меньше , температурный коэфициент не на столько велик чтобы в таких схемах имел значение ... а 220 вольт на аккумуляторах из-за отсутствия между ними контакта :facepalm:
Сообщение Aenigma »
gfgeuf писал(а):стабилитрон всётаки поищите если это отечественный фонарь советского производства...
У меня был советский фонарик с подобной зарядкой без стабилитрона. Теоретически стабилитрон мог бы предохранять аккумулятор от перезаряда, но на практике стабилитрон имеет слишком большой разброс напряжения стабилизации, и потому не нужен.
Токоограничивающий резистор в этой схеме является слабым звеном, и легко может сгореть, особенно если розетка искрит. Кстати, лучше поставить резистор ОМЛТ, чем МЛТ, т.к. ОМЛТ более устойчивы к импульсным токам.
Сообщение лидокорк »
Aenigma писал(а):Токоограничивающий резистор в этой схеме является слабым звеном, и легко может сгореть, особенно если розетка искрит. Кстати, лучше поставить резистор ОМЛТ, чем МЛТ, т.к. ОМЛТ более устойчивы к импульсным токам.
Это верно.Резисторы горят часто.Одной из причин могут быть внутренние пробои в конденсаторе,при этом конденсатор может временно восстановится.Резистор выполняет также функцию предохранителя,поэтому лучшая замена ему-специальные импортные fuse-резисторы.Конденсатор лучше заменить на специальный для работы на переменном токе,обычно они применяются в сетевых фильтрах импульсных блоков питания например мониторов.Обычно он прямоугольный с большим количеством всевозможных"лейблов".Рабочее напряжение на нём указывается для переменного тока обычно 275 вольт.С таким конденсатором не будит проблем,правда если его получится засунуть в корпус.Ещё одним слабым местом таких фонариков традиционно плохие диоды.В советское время туда любили ставить диоды Д9 и какие то селеновые сборки из двух диодов.В результате когда нарушается контакт между аккумуляторами(что бывает часто)напряжение на диодах возростает до 220 вольт и они пробивались.Вы в этом убедились,когда меряли напряжение без аккумулятора.Поэтому диоды лучше заменить на 1N4007 подобные,например КД105.
Сообщение igorka »
Ребят помогите найти даташит на светодиод с шахтного фонаря тип(светодиода):ZY-KD250DHZ7 у него на борту 2 кристалла, один основной белый второй слабший синий,четыре вывода один не используется.Посадка под теплоотвод.
Сообщение Softiara »
Надо опознать элемент написано на корпусе A1014 стоит в преобразователе 4.2 в 1.3 а втрорая такая в 1.8 вольт. На фото выделил.
(218.7 КБ) 606 скачиваний
лидокорк писал(а):Конденсатор лучше заменить на специальный для работы на переменном токе,обычно они применяются в сетевых фильтрах импульсных блоков питания например мониторов.Обычно он прямоугольный с большим количеством всевозможных"лейблов".
Он прямоугольный, "470nJ 250В П 1 95", голубого цвета
лидокорк писал(а):Ещё одним слабым местом таких фонариков традиционно плохие диоды.В советское время туда любили ставить диоды Д9 и какие то селеновые сборки из двух диодов.В результате когда нарушается контакт между аккумуляторами(что бывает часто)напряжение на диодах возростает до 220 вольт и они пробивались.Вы в этом убедились,когда меряли напряжение без аккумулятора.Поэтому диоды лучше заменить на 1N4007 подобные,например КД105.
Диоды вроде бы не пробиты - звонятся тольео в одном направлении, падение напряжения 550, по маркировке это вроде 2Д104А. Менять стоит?
Кстати, а где купить fuse-resistor? Я его не нашел в прайсах, может он как-то по-другому называется? Я так понимаю, что МЛТ, который я впаял наоборот может привести к пожару вместо размыкания цепи.
О, Softiara напомнил, что мне тоже нужно SMD компонент опознать - он без маркировки, только помечен на схеме как B1 - стоит первой деталью на композитном видеовходе (на s-video входе стоят аналогичные 2), затем идет резистор и конденсатор и потом прямо на ногу микросхемы идет.
Что это - защита, или индуктивность или что?.. Выделено красным прямоугольником.
Дросель, фильтр от в.ч помех. Вроде так.
Softiara писал(а):Надо опознать элемент написано на корпусе A1014 стоит в преобразователе 4.2 в 1.3 а втрорая такая в 1.8 вольт. На фото выделил.
Сам себе отвечу. Это ncp1529
Сообщение gfgeuf »
иногда надо уметь держать паузу , но главное чем заполнить эту паузу , вот вы заполнили её самообразованием :beer: ну и нам заодно поведали результаты ваши изысканий :)
Вернуться в «Практика»
