светодиодная лампа своими руками
rus084
Сообщение rus084 »
вот сделал :
http://www.youtube.com/watch?v=D8CoybGt52U
Зарядка не греется , греются резисторы подключенные последовательно к диодам. Свет не очень яркий, НО ночник хороший.
Меня зовут Димон .
FRIM@N
Re: светодиодная лампа своими руками
Сообщение FRIM@N »
А если еще светодиодов добавить?Насколько силен нагрев?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
rus084
Сообщение rus084 »
диоды теплые, резисторы через пол часа горячие не притронишся, но не так сильно как в клл. Яркость чуть меньше чем от аккума таковоже фонарика. Можно добавить диодов от зажигалок
Меня зовут Димон .
dr.faust
Сообщение dr.faust »
Думаю, стоит резисторы поменять на более мощный эквивалент, поскольку не долго они так проработают. Как соединены диоды на плате и какое напряжение питания?
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Coolish
Сообщение Coolish »
Похоже, лучше светодиоды в группы по два-три последовательно соединить.
Вывод - на резисторах выделяется намного больше мощности, чем идёт в светодиоды.
Но даже если оставить так, нужно обеспечить отсутствие теплопередачи от резисторов к светодиодам. То есть не паять горячий резистор напрямую к лапке светодиода, а хотя бы через проводник. Иначе резистор будет подогревать светодиод, и тот быстро подохнет.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
rus084
Сообщение rus084 »
последовательно диоду подключен резистор , этих штук 7 впаралель
Меня зовут Димон .
m.ix
Сообщение m.ix »
безвучное видео как и весь пост - догадайка
ametist
Сообщение ametist »
Моя лампа.
(80.42 КБ) 3750 скачиваний
Последний раз редактировалось ametist Вт май 01, 2012 09:14:27, всего редактировалось 1 раз.
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
m.ix
Сообщение m.ix »
А это моя :)))
Shapa
Сообщение Shapa »
на 8 марта делал для девушки светодиодную люстру в комнату.
- 190 тёплых светодиодов 3528
- свтовой поток 1520 Люмен ( как от 150 ваттной лампочки, с обыным рефлектором)
- Поребляет 15 Ватт
Отзывы гворят о том, что вышивать под ней лучше всего.
Фото, к сожалению не прикреплю. Нету
sanek183
Сообщение sanek183 »
всем доброго времени суток. кто что может сказать о такой лампе: http://valeriysan.ucoz.ru/SHEMI/energzb ... vlamp1.gif
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Так это и не лампа вовсе, а индикатор.
"Привет!" - соврал он.
РЛС
Сообщение РЛС »
ametist писал(а):Моя лампа.
Можете схемой преобразователя поделиться?
ametist
Сообщение ametist »
Преобразователь на МС TNY268
Хун Цзычен.
besitzeruf
Сообщение besitzeruf »
Shapa писал(а):на 8 марта делал для девушки светодиодную люстру в комнату.
- Поребляет 15 Ватт
интересно откуда 1520 люмен взялось) у таких диодов световой поток достигает 1400mcd при 20мА, в калькуляторе выходит 835 люмен можете привести параметры светодиодов? если увеличите ток для диодов.. по расчету у Вас они на 23мА горят (15W / 3,4V/190шт) ... Должно быть 1600mcd... что в пересчете дает только 961 люмен..
Не подумайте только что такой фома) просто самому интересно как добились 1500 люмен. И сколько стоили светодиоды?
уткодроз
Сообщение уткодроз »
Кто подскажет по данной теме?
В журнале радио номер 3 за 2013 есть статейка - "Сетевой светодиодный светильник".
Я прочитав ее так и не понял как изменить номиналы или как произвести регулировку под вариант с 50 led с 20mA и 3.2 V параметрами?
И я так понял что на временное тестирование схемы можно подключать диодный мост напрямую в сеть?
Подскажите пожалуйста.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
уткодроз писал(а): радио номер 3 за 2013 есть статейка
Ну, а где схема или, в крайнем случае ссылка на журнал ? :dont_know:
Или всем надо кинуться в поиск ? :roll:
Eugene.Negrobov
Сообщение Eugene.Negrobov »
sergeisams писал(а):Ну, а где схема или, в крайнем случае ссылка на журнал ? :dont_know:
А зачем тебе чужая схема, свою сделать не можешь? :))
У ametist'а по моему вполне годный среди мелькавших вариант. Даже не зная наверняка, по отрубленной ножке можно судить, что там стоит микруха от Power Integrations, какая-нибудь Tinyswitch во включении источника тока.
http://www.powerint.com/sites/default/f ... 63_268.pdf
Вот такая к примеру, ищите там схему battery charger'а, её можно юзать и как драйвер светодиода.
Схема импульсная, никаких греющихся резисторов там не надо... Единственное- геморройно мотать трансформатор.
Кстати еще как вариант- можно любой импульсный блок питания переделать под источник тока. Достаточно обратную связь по напряг брать с токового шунта, а не с резистивного делителя... Правда может понадобится напряг с шунта усилить операционником.
I'm on a huge rock, flying through space!
уткодроз
Вот схема:
http://diyelectronics.ru/setevoy-svetod ... -svetilnik
Покупать микруху драйвера не вариант, так как проще и дешевле уже купить саму лампу.
А так есть светодиоды и детали для этой схемы думаю что подберу у себя без проблем.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Эти 5-миллиметровые СИДы на 20 мА - вещь несерьёзная: светят слабо, садятся быстро и уж никак не достойны импульсного драйвера. :))
Делал на 10 шт. таких ночник, сели меньше чем за год. Заменил на 3 шт. 5050, свет понравился. Посмотрим, сколько проживут.
Вернуться в «Умные мысли»
