Мелкие вопросы по теории
Сообщение mild123i »
Здравствуйте, незнал в какую тему обратится, не нашел.
Если по оси X видеосигнал, а по оси Y пилообразное напряжение,на экране кинескопа что будет наблюдаться?
Я нарисовал видеосигнал как синусоиду а по по оси У пилообразное напряжение в результате получился круг...или будет меняться яркость..объясните,заранее благодарен.
Сообщение gfgeuf »
где вы такое наблюдали ? если речь о ПЦТС (полный цветной телевизионный сигнал) то вся смесь сигналов в нём и присутствует ...пила в строчной развертке, видеосигнал на катодах... :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Сэр Мурр »
Изображение, повёрнутое на 90 градусов.
А вот тут ничего не понял.
Когда на обе пары пластин подается одинаковый сигнал, со сдвигом фаз, так и получится
Сообщение Sams »
Не знал где еще можно спросить, так что извините если что.
Подскажите пожалуйста коеф. тепловой инерции (постоянная времени) для цифровых датчиков DS1820 или DS1821. Заранее благодарен.
Сообщение bensaratov »
Sams писал(а):Подскажите пожалуйста коеф. тепловой инерции (постоянная времени) для цифровых датчиков DS1820 или DS1821. Заранее благодарен.
даташит смотри там все указано :))
DOC000179787.pdf
(149.17 КБ) 280 скачиваний
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Sams »
Ткните пожалуйста носом, потому что кроме как скорость преобразования температуры в цифровой код я не вижу.
Сообщение КРАМ »
bensaratov писал(а): даташит смотри там все указано
А можно озвучить эту цифру?
Первый раз слышу о таком параметре в даташите на термометры.
Сообщение Gudd-Head »
Sams, думаю вы нигде не найдёте такой параметр для голых микросхем, т.к. на него влияет слишком много факторов.
Сообщение КРАМ »
Sams писал(а):Ткните пожалуйста носом
Некуда тыкать. Эта величина никак не нормируется, однако думаю, что может быть примерно посчитана из теплового сопротивления корпуса (ТО92).
КРАМ писал(а):А можно озвучить эту цифру?
калькулятор в руки и расчитывайте :tea:
Сообщение Sams »
Ну что же, спасибо, тогда вычислю приблизительное значение методом экспериментов.
bensaratov, вычислить на калькуляторе? Вы шутите?
Вы понимаете что такое коеф. тепловой инерции? Возьмите датчик и измеряйте температуру холодной воды, а затем резко опустите в кипяток. Насколько быстро он сможет среагировать на перепад температуры и вычислить значение текущей? Вот это оно и есть. Если вы подскажите как таковой можно высчитать имея при себе только калькулятор и даташит, вам цены не будет.
Нарушение Правил Форума п.2.2.
Gudd-Head
Sams писал(а):Ну что же, спасибо, тогда вычислю приблизительное значение методом экспериментов.
экспериментрируйте кто вам мешает или мне нужно заняться этими расчетами? :evil:
bensaratov писал(а):или мне нужно заняться этими расчетами?
Лично мне очень хотелось бы увидеть эти расчёты :)
Gudd-Head писал(а):Лично мне очень хотелось бы увидеть эти расчёты :)
не дождетесь :)))
во первых на это нет времени, а во вторых, я не люблю экспериментировать :roll:
Сообщение Lander »
rmmp писал(а):Какой синус?
Что ваша схема должна делать?
Выдавать двуполряный прямоугольный сигнал.
Нарушение п.2.7 Правил Форума.
Gudd-Head
Сообщение gauss »
Существует ли такая формула для расчёта катушки (см. вложения)
d - диаметр катушки
n - число витков
l - длина катушки
(2.64 КБ) 288 скачиваний
:idea:
Сообщение Котёнок. »
Здесь все про это написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=313975#p313975
Сообщение gauss »
Котёнок. писал(а):Здесь все про это написано.
Нет, Вы меня не совсем поняли. Мне интересно узнать, существует ли такая формула,
и можно ли по ней рассчитывать катушки, намотанные не виток к витку.
но за ссылку всё равно спасибо :)
:idea:
Сообщение rsersh »
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970 получше чем формула
Не могли бы Вы пожалуйста,поподробнее объяснить почему именно так?
Я вот что имел ввиду: http://disk.tom.ru/kzv6yfw
Вернуться в «Теория»
