китайские экраны на оригиналльной прошивке не заработают, НО я могу сделать под китайские 3310 отделюную прошивку, ЕСЛИ кто то согласится выступить в роли тестировщика.
Было-бы замечательно если вы сделаете прошивку по китайца, если надо то могу потестить.
Зарегистрирован: Сб май 23, 2009 16:30:23 Сообщений: 139 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Здраствуйте.
у меня один вопрос и одно можно так сказать пожелание.
вопрос, у меня дисплей не из той оперы, или где-то косяк в разводке? Фото хоть и хренового качества но думаю суть понятна во время "загрузки" во время основного рабочего экрана
вот и так сказать пожелание.
Не могли бы вы сделать калибровку таймера в меню устройства, дело в том, что будет стоять не СБМ-20, а СБТ-9 http://istok2.com/data/3004/
кстати там можно и прикупить все счетчики которые есть
Да дисплей китайский, это его нормальное поведение, прошивку под него на днях набросаю.
Корректировка до сбт-9 очень глобальна, слишком сильно время счета отличается, и флешка занята на 99.8% там просто нет места под еще один пункт меню. Как я уже неоднократно говорил, проект только для датчиков СБМ-20.
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Здравствуйте что может быть если при подключение дисплея ничто не отражается на нем дисплей оригинальный 3310, при подключении его к телефону он работает когда я присоединял к схеме дисплей от 3410 он частично показывал?
Рейтинг сообщения:0
Кстати такая-же проблема как и у kozarvasyl
Нашли оригинальный дисплей, подключили к дозиметру - не работает. подключили обратно на трубку - работает. Подключили обратно китайский дисплей, показывает как на фото выше....
Чудес не бывает, как минимум 3 человека собрали этот дозик, все 3 экземпляра никаких проблем с дисплеем не испытывали. Проверяйте фьюзы, корректность включения, разводку, питание, в том числе питание и подключение дисплея. Некоторые оригинальные требуют прижима контактов, если паяешь не к позолоченным контактам на стекле а к колодке. Какие откланения от схемы были сделаны? Даже в симуляторе работает.
Рейтинг сообщения:0
shodan Почему вы питание дисплея берете с ноги контроллера? Контролер отдает только 2.5 вольта, чего не достаточно для дисплея. Подключив дисплей напрямую к 3.3 все заработало.
Почему не поставили ключ на питание экрана?
Китайскому экрану хватает 2.5 вольт и кстати контрастность у него мизерная при этом.
Путем доработки (поставив полевичокс) заработало 2 оригинальных экрана(тоесть с первой прошивкой). И китайский с кривым отображением инфы но нормальным контрастом.
kozarvasyl запитайте дисплей через транзистор.
1 Счет СБМ-20 и СБТ-9 различаеться только временем замера. СБМ - 40 секунд СБТ 35 секунд.
+ сбт-9 в отличие от СБМ-20 чувствителен мягкому β- и даже α-излучению.
ИМХО, СБТ меньше СБМ по габаритам, на него и надо было ориентироваться, и купить эти датчики в России не составляет большого труда.
Измеряй потребление дисплея, вероятно оно у тебя более 20 мА, у меня дисплей кушает менее 1 мА и мега абсолютно нормально питает его на 3.2В. я НИКОГДА не припаивал китайские, все время ставлю оригиналы, никаких проблем с этим ни я ни кто либо другой из разработчиков НЕ наблюдали.
У тебя мега точно с буквой А ? Измерь полное потребление устройства, может мега где-то коротит, и сильно просаживает свои вых. уровни.
ты забыл сказать, что нужен логический полевик с полным открытием ДО 2.5В а это означает что нужен еще 1 редкий полевик А также остается открытым вопрос, как же это ты умудрился по +3.3 на дисплей "полевикчокс" влепить, если ни Nканал ни Pканал при подключении к меге на данной прошивке не заработают. N канал неоткроется, т.к. ему надо будет напряжение выше 3.3, а для Pканала надо инвертировать вывод МК.
То что ты сейчас делаешь, это называется "приделать костыль" это неверный подход, ищи ошибки в железе. По всем даташитам это некорректная работа железа.
По датчикам я недвухсмысленно и неоднократно высказался: прошивка не будет переделываться, проект разрабатывался для СБМ-20.
Для проекта нужна atmega8A-au "обычная" не рассчитана на питание от 3.3В, а для новой Ашки это штатный режим. о чем свидетельствует даташиты на них. Отсюда скорее всего и все твои проблемы с питанием дисплея.
Выше на фотке в дип корпусе я тоже использовал атмегу без буквы А. С А у меня в дипе не было. Она работала через раз и иногда не запускалась. Я сразу понял что это из за питания. Но мне главное было проверить дисплеи.
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
