давно сей дэвайс юзаюpetrenko писал(а):Ну вот HP_LJ_4L прямопрогонный у меня уже есть
Лазерно-утюговый метод
А кардриджей старых осталось ? Мне чтоб не жалко было барабан царапать. И если выживет, где бы взять новый барабан, случайно знаете ?
старые можно поспрашивать там где их ремонтируют
у меня мой барабан уже в крапинку стал от скотча
если срочно то на старткопи можно спросить.
Не срочно, ещё плату не развёл полностью. Ну и решиться надо на эксперимент с принтером..
Ты от партизанской далеко?
Я там некоторое время работал по ремонты копировально-множительной технике
Там от Измайловского парка что метро есть мастреская по ремонту данной техники.
Там достаточно должно быть барахла.
Правда не думаю что там на этот мамонт что то осталось
Как напечатать блинную плату на помещающуюся на формате А4
мобуть взять лист А3 и разрезать по ширине принтера?
дюжа как не хочется из двух листов или отдельных плат это составлять
Напечатать не сложно, а вот с утюгом будут проблемыm.ix писал(а):Как напечатать блинную плату на помещающуюся на формате А4
Инвалиды, тоже люди
пока что у меня на печатавнием не очень дела обстоять
1 это ограничение 300 х 300
2 та самая длин
2 та самая длин
Распечатку с текстолитом - в ламинатор...Oberon64 писал(а):Длинную плату будет проблематично прогреть равномерно...
Равномернее не будет
з.ы. Много раз катал в ламинаторе - из строя не выходит, в дальнейшей эксплуатации ламинат без бумажных конвертов не комкает. Главное требование - на текстолите перед прокаткой не должно быть никаких "заусенец".
to m.ix
1) экпорт в *.pdf
2) распечатка в ближайшей типографии/копи-центре
3) ...
4) профит!
Не обязательно мучить компьютер - он и сам сломается...
я уже могу распечатывать длинные длиннее А4 печатки как и их рисовать в лауте 700х700 себе сделал
прогреваю бессменным на протяжении с 80 какого то там году и ни когда неломающимся инструментом - чугунком
первый раз попробовал, и вот так получилось
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=108044
Нарушение п. 2.6 Правил Форума.
Gudd-Head
Gudd-Head
- (81.68 КБ) 595 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
ankrish, делайте ресайз картинок !!!
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Перестаньте фантазировать про прямой прогон текстолита через лазерный принтер, как дети, ей богу.. Печка НИ ОДНОГО офисного принтера не предназначена для материала такой толщины. На струйных, с трактом для печати на компакт-дисках, при применении нерастворимых водой чернил - единственный безгеморройный вариант.
Таки на HP4L давным давно как то раз печатали на фанере , выпиленной A4 , и,(зто важно) сбрызнутой антистатиком. Фанера с рисунком висела у товарища на стене потом, пока он не уехал.
Так что прямой прогон материала толщиной до 1.5мм возможен, вопрос в том, что фольга на текстолите обладает несколько иными свойствами, нежели поверхность фанеры или бумаги. То есть непонятно , накроется ли коронатор и печка, а также насколько повредится селеновое покрытие.
У меня такой принтер есть HP LJ 5, печки то как раз у него нет. Так что Вы попали в положение французской академии наук, которая утверждала: "..камней на небе быть не может, ибо их там нет.." Ан камни есть на небе, а принтер вот он стоит у меня. Работает. Печка у него отдельно. Это просто кухонная печка.Serviss писал(а):Перестаньте фантазировать про прямой прогон текстолита через лазерный принтер, как дети, ей богу.. Печка НИ ОДНОГО офисного принтера не предназначена для материала такой толщины.
ps: - не спешите резюмировать на основании собственных умствований.
Удачи.
есть такая зверюга - принтер печати этикеток...m.ix писал(а):Как напечатать блинную плату на помещающуюся на формате А4
так вот твм печать (термотрансфер) на ленту 150-160мм шириной с неограниченной длиной
осталось купить тот самый принтер
Всем превет!
Чищу стеклотекстолит серной кислотой за один проход (автомагазин)
Смываю водой.
Очищается быстро за один проход.
ПП блистит, как у кота я-а.
Виктор
Смываю водой.
Виктор
Блестит конечно зачетно. Но (имхо), для хорошего прилипания тонера нужна обработка фольги абразивами, а ненаоборот.
