Лазерно-утюговый метод
Сообщение m.ix »
petrenko писал(а):Ну вот HP_LJ_4L прямопрогонный у меня уже есть
давно сей дэвайс юзаю
Сообщение petrenko »
А кардриджей старых осталось ? Мне чтоб не жалко было барабан царапать. И если выживет, где бы взять новый барабан, случайно знаете ?
Сообщение m.ix »
старые можно поспрашивать там где их ремонтируют
у меня мой барабан уже в крапинку стал от скотча :(
если срочно то на старткопи можно спросить.
Не срочно, ещё плату не развёл полностью. Ну и решиться надо на эксперимент с принтером..
Сообщение m.ix »
Ты от партизанской далеко?
Я там некоторое время работал по ремонты копировально-множительной технике
Там от Измайловского парка что метро есть мастреская по ремонту данной техники.
Там достаточно должно быть барахла.
Правда не думаю что там на этот мамонт что то осталось
Сообщение m.ix »
Как напечатать блинную плату на помещающуюся на формате А4
мобуть взять лист А3 и разрезать по ширине принтера?
дюжа как не хочется из двух листов или отдельных плат это составлять
Сообщение Бурабат »
m.ix писал(а):Как напечатать блинную плату на помещающуюся на формате А4
Напечатать не сложно, а вот с утюгом будут проблемы
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Oberon64 »
Длинную плату будет проблематично прогреть равномерно...
Verba volant
Сообщение m.ix »
пока что у меня на печатавнием не очень дела обстоять
1 это ограничение 300 х 300
2 та самая длин
Сообщение Lamator »
Oberon64 писал(а):Длинную плату будет проблематично прогреть равномерно...
Распечатку с текстолитом - в ламинатор...
Равномернее не будет ;)
з.ы. Много раз катал в ламинаторе - из строя не выходит, в дальнейшей эксплуатации ламинат без бумажных конвертов не комкает. Главное требование - на текстолите перед прокаткой не должно быть никаких "заусенец".
to m.ix
1) экпорт в *.pdf
2) распечатка в ближайшей типографии/копи-центре
3) ...
4) профит!
Не обязательно мучить компьютер - он и сам сломается...
Сообщение m.ix »
я уже могу распечатывать длинные длиннее А4 печатки как и их рисовать в лауте 700х700 себе сделал
прогреваю бессменным на протяжении с 80 какого то там году и ни когда неломающимся инструментом - чугунком :))
Сообщение ankrish »
первый раз попробовал, и вот так получилось
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=108044
Нарушение п. 2.6 Правил Форума.
Gudd-Head
(81.68 КБ) 564 скачивания
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Кислый »
ankrish, делайте ресайз картинок !!!
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Serviss »
Перестаньте фантазировать про прямой прогон текстолита через лазерный принтер, как дети, ей богу.. Печка НИ ОДНОГО офисного принтера не предназначена для материала такой толщины. На струйных, с трактом для печати на компакт-дисках, при применении нерастворимых водой чернил - единственный безгеморройный вариант.
Таки на HP4L давным давно как то раз печатали на фанере , выпиленной A4 , и,(зто важно) сбрызнутой антистатиком. Фанера с рисунком висела у товарища на стене потом, пока он не уехал.
Так что прямой прогон материала толщиной до 1.5мм возможен, вопрос в том, что фольга на текстолите обладает несколько иными свойствами, нежели поверхность фанеры или бумаги. То есть непонятно , накроется ли коронатор и печка, а также насколько повредится селеновое покрытие.
Сообщение Kontra »
Serviss писал(а):Перестаньте фантазировать про прямой прогон текстолита через лазерный принтер, как дети, ей богу.. Печка НИ ОДНОГО офисного принтера не предназначена для материала такой толщины.
У меня такой принтер есть HP LJ 5, печки то как раз у него нет. Так что Вы попали в положение французской академии наук, которая утверждала: "..камней на небе быть не может, ибо их там нет.." Ан камни есть на небе, а принтер вот он стоит у меня. Работает. Печка у него отдельно. Это просто кухонная печка.
ps: - не спешите резюмировать на основании собственных умствований. :)
Удачи.
Сообщение BOB51 »
есть такая зверюга - принтер печати этикеток...
так вот твм печать (термотрансфер) на ленту 150-160мм шириной с неограниченной длиной :roll:
Сообщение m.ix »
осталось купить тот самый принтер
Сообщение us0iz »
Всем превет!
Чищу стеклотекстолит серной кислотой за один проход (автомагазин)
Смываю водой.
Очищается быстро за один проход.
ПП блистит, как у кота я-а.
Виктор
Сообщение conler »
Блестит конечно зачетно. Но (имхо), для хорошего прилипания тонера нужна обработка фольги абразивами, а ненаоборот.
