- SG-420_case.zip
- чертеж панели, наклейка
- (125.88 КБ) 611 скачиваний
- SG-420_sch_pcb_hex.zip
- схема, плата, прошивка
- (916.92 КБ) 791 скачивание
- SG-420_user.pdf
- руководство пользователя
- (373.73 КБ) 877 скачиваний
- SG-420_px.pdf
- статья
- (1.1 МБ) 4578 скачиваний
- (54.42 КБ) 5389 скачиваний
Генератор синуса SG-420
Собрал всю необходимую информацию для повторения:
Поразительно... такая крутая штука и ни одного комментария!
Выборы-выборы
Напишу по простому: спасибо за статью.
Сорцы - военная тайна, как я понимаю?
Выборы-выборы
С уважением, Вячеслав.
Нет, не тайна, просто не нужны никому.clvr00 писал(а):Сорцы - военная тайна, как я понимаю?
- Source.zip
- (9.73 КБ) 532 скачивания
AT90S2313-10SI можно заменить на что то новое?
> ATTiny2313A-SU например?
Можно. Только фузы правильно поставить.
спасибо. если найду 572па1а то буду делать.
Эх, были бы Вы ближе, у меня их, как грязи.
И так, нашёл сегодня одну
кр572ПА1
теперь сделать платку и вперёд.
я смотрю вы поменяли схему подключения индикатора, или то что щас вы применили млт индикатор? просто видел очень давно статью .
Этот генератор на МЭЛТ. С индикатором на базе HT1611 была только самая первая версия генератора. Но она заброшена, для нее нет полнофункциональной прошивки. Вообще, лучше собирать SG-420M: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=66133 У него спектр сигнала значительно чище. Я свой SG-420 разбомбил за ненужностью и переделал в SG-420M. Но сам пользуюсь чаще всего SG-642 - значительно удобнее в управлении.
- (79.92 КБ) 1243 скачивания
Жаль что тема заброшена( Думал о SG-420, только вот вопрос платы, а именно дурацкая пайка сверху со стороны микросхем. Существует ли платы в нормальном формате ?
http://www.leoniv.diod.club/projects/me ... g-420.html
и далее по ссылке - обсуждение на форуме.
Жаль что тут всё брошено-заброшено.
там тоже попытки увы - заброшено. а ныне и вовсе не попасть туда.Mickle писал(а):далее по ссылке
Через 2 года ответить на своё же сообщение - это не способ оживить тему. Напишите автору (https://mysku.club/profile/Leoniv).O5SCP14 писал(а):Жаль что тут всё брошено-заброшено.
в очередной раз пытался перевести в 1спп, и опять путного не вышло ничего.Mickle писал(а):Через 2 года
только пикадовская двухсторонка есть( DipTrace так и не выдал ничего вменяемого в 1с виде.Mickle писал(а):автору
Здравствуйте ,у меня есть вариант на DIP корпусах, трассировка в LAYOUT 6 если ещё актуально.
- SG-420.lay6
- (589.84 КБ) 142 скачивания
спасибоandrey-v-g писал(а):вариант
Местами конечно...0,3мм зазор нервирует, аллергия на уплотнение) isp мне не нужен, просто удалить смотрю не выйдет... Надо будет попробовать подумать что и как сделать.
да как бы тоже лаком рисовать нет особо желания что то. не понимаю просто иногда этой тяги к минимализации зазоров. без маски это всё ужс.andrey-v-g писал(а): под утюг
