Генератор синуса SG-420
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Леонид Иванович »
Собрал всю необходимую информацию для повторения:
SG-420_case.zip
чертеж панели, наклейка
(125.88 КБ) 616 скачиваний
SG-420_sch_pcb_hex.zip
схема, плата, прошивка
(916.92 КБ) 799 скачиваний
SG-420_user.pdf
руководство пользователя
(373.73 КБ) 888 скачиваний
SG-420_px.pdf
статья
(1.1 МБ) 4593 скачивания
(54.42 КБ) 5405 скачиваний
Сообщение clvr00 »
Поразительно... такая крутая штука и ни одного комментария!
Выборы-выборы :)))
Напишу по простому: спасибо за статью.
Сорцы - военная тайна, как я понимаю?
С уважением, Вячеслав.
clvr00 писал(а):Сорцы - военная тайна, как я понимаю?
Нет, не тайна, просто не нужны никому.
Source.zip
(9.73 КБ) 539 скачиваний
Сообщение 777Andrej »
AT90S2313-10SI можно заменить на что то новое?
> ATTiny2313A-SU например?
Можно. Только фузы правильно поставить.
спасибо. если найду 572па1а то буду делать.
Эх, были бы Вы ближе, у меня их, как грязи.
И так, нашёл сегодня одну :) кр572ПА1
теперь сделать платку и вперёд.
я смотрю вы поменяли схему подключения индикатора, или то что щас вы применили млт индикатор? просто видел очень давно статью .
Этот генератор на МЭЛТ. С индикатором на базе HT1611 была только самая первая версия генератора. Но она заброшена, для нее нет полнофункциональной прошивки. Вообще, лучше собирать SG-420M: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=66133 У него спектр сигнала значительно чище. Я свой SG-420 разбомбил за ненужностью и переделал в SG-420M. Но сам пользуюсь чаще всего SG-642 - значительно удобнее в управлении.
(79.92 КБ) 1250 скачиваний
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Жаль что тема заброшена( Думал о SG-420, только вот вопрос платы, а именно дурацкая пайка сверху со стороны микросхем. Существует ли платы в нормальном формате ?
Сообщение Mickle »
http://www.leoniv.diod.club/projects/me ... g-420.html
и далее по ссылке - обсуждение на форуме.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
ещё в одном месте регаться....
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Жаль что тут всё брошено-заброшено.
Mickle писал(а):далее по ссылке
там тоже попытки увы - заброшено. а ныне и вовсе не попасть туда.
Сообщение Mickle »
O5SCP14 писал(а):Жаль что тут всё брошено-заброшено.
Через 2 года ответить на своё же сообщение - это не способ оживить тему. Напишите автору (https://mysku.club/profile/Leoniv).
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Mickle писал(а):Через 2 года
в очередной раз пытался перевести в 1спп, и опять путного не вышло ничего.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Mickle писал(а):автору
только пикадовская двухсторонка есть( DipTrace так и не выдал ничего вменяемого в 1с виде.
Сообщение andrey-v-g »
Здравствуйте ,у меня есть вариант на DIP корпусах, трассировка в LAYOUT 6 если ещё актуально.
SG-420.lay6
(589.84 КБ) 153 скачивания
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):вариант
спасибо :)) .
Местами конечно...0,3мм зазор нервирует, аллергия на уплотнение) isp мне не нужен, просто удалить смотрю не выйдет... Надо будет попробовать подумать что и как сделать.
тоньше дорожки сделайте .я делал под утюг
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а): под утюг
да как бы тоже лаком рисовать нет особо желания что то. не понимаю просто иногда этой тяги к минимализации зазоров. без маски это всё ужс.
Вернуться в «Измерения»
