Мелкие вопросы по теории
Сообщение gauss »
rsersh писал(а):https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970 получше чем формула
Не подскажете: шаг между витками - расстояние между ними, включая сами витки или нет??
:idea:
Сообщение RomaHa »
Здраствуйте! Счетчики СИЗБГ предназначены для измерений свыше 1 Р\ч ??
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение mickbell »
Сэр Мурр писал(а):
Если по оси X видеосигнал, а по оси Y пилообразное напряжение,на экране кинескопа что будет наблюдаться?
Изображение, повёрнутое на 90 градусов.
Это - неправильный ответ. Вот если бы видео подать на вход Z (модуляция луча), а две синусоиды на входы X и Y - одна с частотой кадров, другая строк - тогда возможно получить изображение в том или ином виде. Если делать так, как задан вопрос, то на экране будет какая-то белибердень. Вероятно, закрашенное поле. :-)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
mickbell писал(а):.....
Это - неправильный ответ. .............
Неправильный ответ. На экране будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЦИЛЛОГРАММА композитного видеосигнала.
Возможно не синхронизированная, но вполне себе будет.
КРАМ писал(а): Неправильный ответ. На экране будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЦИЛЛОГРАММА композитного видеосигнала.
Ну во всяком случае изображения там не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mild123i »
Спасибо :) Только почему именно композитный, а не компонентный видеосигнал?
И еще - как связать напряжение на катоде и аноде с яркостью свечения? Я так понимаю чем выше напряжение на катоде тем меньше яркость свечения луча на экране?
Сообщение B@R5uk »
mild123i писал(а):Я так понимаю чем выше напряжение на катоде тем меньше яркость свечения луча на экране?
Нет. Яркость точки на экране ЭЛТ управляется накалом соответствующей этой точке (если ЭЛТ цветная) нити накала, эмитирующей электроны.
Сообщение КРАМ »
Композитный видеосигнал - это ОДНОКАНАЛЬНЫЙ полный цветной видеосигнал.
Компонентный видеосигнал - это ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ (RGB) видеосигнал с синхронизирующими компонентами в зеленом (G) канале.
Сообщение brenli »
Доброго времени.
Имеется несколько глупых вопросов.
1)Очень прошу разобрать схему мультивибратора.
Принцип работы.
2)Так же интересует - как составлять схемы (схемостроение).
Возможно ли любителю освоить строение несложных схем.
3) И вопрос по поводу транзистора.
Я понял что при подаче тока на базу, открывается переход Коллектор - Эмиттер.
Не понимаю его роль как усилительного элемента.
Допусти номинальное напряжение в цепи 4,5 В.
Цепь состоит из: Элемента питания, лампочки включенная в цепь коллектора и подведенного питания к базе через резистор. Если взять транзистор с более высоким коэффициентом усиления, ток или напряжение в цепи коллектор - эмиттер вырастет?
(44.88 КБ) 307 скачиваний
Сообщение smihan99 »
1) http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
2)Возможно. Читай Борисова.
3)Есть коэффицент его усиления (h21э). Он усиливает Коллетр-эммитор за счет тока базы.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение hybroid »
brenli писал(а):3) И вопрос по поводу транзистора.
В каскаде с ОЭ ток в цепи коллектора будет равен току в цепи базы, умноженному на коэфф. усиления. Но появляются другие косяки, т.к. h21э у транзисторов разный и меняется почти от каждого чиха, вроде температуры. А температура будет расти, т.к. протекает ток. Поэтому схему каскада усложняют, чтобы избавиться от данного явления.
Сообщение Котёнок. »
brenli писал(а):Возможно ли любителю освоить строение несложных схем.
Эту тему читайте.
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?p=506275#p506275
Сообщение Hudgun »
Для чего на схеме нужны резисторы R2 и R3?
(33.55 КБ) 210 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
там же есть осциллограмма переменки на базе первого транзистора вот ,чтобы она там появилась и поставлены R2 , R3.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Hudgun »
R2 и R3 подключается прямо к обмоткам понижающего трансформатора, там и без них на базе транзистора положительные полуволны должны быть. Я в протеусе симулирую, у меня осциллограмма от R2 и R3 вообще не меняется.
Сообщение Gudd-Head »
Hudgun писал(а):осциллограмма от R2 и R3 вообще не меняется.
Это как?
Сообщение Hudgun »
Gudd-Head писал(а):Это как?
а все разобрался, неправильно моделировал.
Сообщение rustot »
Верно ли утверждение, что ни индуктивная ни емкостная трехточка не рабочие на идеализированных элементах - инвертирующий усилитель с бесконечным входным и нулевым выходным сопротивлениями нагруженный на параллельный контур с отводом на вход. Ведь в этом случае фаза на отводе в точности равна фазе на выходе усилителя
Сообщение FreshMan »
с помощью алкоголя нашол образы дисков которые у меня есть на компе..., клацаю по них но они не открываются................, в чем может быть проблемма ?
Tell Me The Truth
Сообщение Hudgun »
в неправильно подобранной индуктивности
p.s. каким боком тут тема "Мелкие вопросы по теории"
Последний раз редактировалось Hudgun Сб апр 28, 2012 20:02:50, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
