Не подскажете: шаг между витками - расстояние между ними, включая сами витки или нет??rsersh писал(а):https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970 получше чем формула
Мелкие вопросы по теории
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Re: Мелкие вопросы по теории
- RomaHa
- Грызет канифоль
Здраствуйте! Счетчики СИЗБГ предназначены для измерений свыше 1 Р\ч ??
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Это - неправильный ответ. Вот если бы видео подать на вход Z (модуляция луча), а две синусоиды на входы X и Y - одна с частотой кадров, другая строк - тогда возможно получить изображение в том или ином виде. Если делать так, как задан вопрос, то на экране будет какая-то белибердень. Вероятно, закрашенное поле.Сэр Мурр писал(а):Изображение, повёрнутое на 90 градусов.Если по оси X видеосигнал, а по оси Y пилообразное напряжение,на экране кинескопа что будет наблюдаться?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- КРАМ
- Друг Кота
Неправильный ответ. На экране будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЦИЛЛОГРАММА композитного видеосигнала.mickbell писал(а):.....
Это - неправильный ответ. .............
Возможно не синхронизированная, но вполне себе будет.
Ну во всяком случае изображения там не будет.КРАМ писал(а): Неправильный ответ. На экране будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЦИЛЛОГРАММА композитного видеосигнала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СпасибоНеправильный ответ. На экране будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЦИЛЛОГРАММА композитного видеосигнала.
И еще - как связать напряжение на катоде и аноде с яркостью свечения? Я так понимаю чем выше напряжение на катоде тем меньше яркость свечения луча на экране?
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Нет. Яркость точки на экране ЭЛТ управляется накалом соответствующей этой точке (если ЭЛТ цветная) нити накала, эмитирующей электроны.mild123i писал(а):Я так понимаю чем выше напряжение на катоде тем меньше яркость свечения луча на экране?
- КРАМ
- Друг Кота
Композитный видеосигнал - это ОДНОКАНАЛЬНЫЙ полный цветной видеосигнал.mild123i писал(а):СпасибоНеправильный ответ. На экране будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЦИЛЛОГРАММА композитного видеосигнала.
Возможно не синхронизированная, но вполне себе будет.Только почему именно композитный, а не компонентный видеосигнал?
Компонентный видеосигнал - это ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ (RGB) видеосигнал с синхронизирующими компонентами в зеленом (G) канале.
Доброго времени.
Имеется несколько глупых вопросов.
1)Очень прошу разобрать схему мультивибратора.
Принцип работы.
2)Так же интересует - как составлять схемы (схемостроение).
Возможно ли любителю освоить строение несложных схем.
3) И вопрос по поводу транзистора.
Я понял что при подаче тока на базу, открывается переход Коллектор - Эмиттер.
Не понимаю его роль как усилительного элемента.
Допусти номинальное напряжение в цепи 4,5 В.
Цепь состоит из: Элемента питания, лампочки включенная в цепь коллектора и подведенного питания к базе через резистор. Если взять транзистор с более высоким коэффициентом усиления, ток или напряжение в цепи коллектор - эмиттер вырастет?
Принцип работы.
- (44.88 КБ) 306 скачиваний
smihan99
- Электрический кот
1) http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
2)Возможно. Читай Борисова.
3)Есть коэффицент его усиления (h21э). Он усиливает Коллетр-эммитор за счет тока базы.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
В каскаде с ОЭ ток в цепи коллектора будет равен току в цепи базы, умноженному на коэфф. усиления. Но появляются другие косяки, т.к. h21э у транзисторов разный и меняется почти от каждого чиха, вроде температуры. А температура будет расти, т.к. протекает ток. Поэтому схему каскада усложняют, чтобы избавиться от данного явления.brenli писал(а):3) И вопрос по поводу транзистора.
- Котёнок.
- Мудрый кот
Эту тему читайте.brenli писал(а):Возможно ли любителю освоить строение несложных схем.
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?p=506275#p506275
- Hudgun
- Электрический кот
Для чего на схеме нужны резисторы R2 и R3?
- (33.55 КБ) 210 скачиваний
- gfgeuf
- Друг Кота
там же есть осциллограмма переменки на базе первого транзистора вот ,чтобы она там появилась и поставлены R2 , R3.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- Hudgun
- Электрический кот
R2 и R3 подключается прямо к обмоткам понижающего трансформатора, там и без них на базе транзистора положительные полуволны должны быть. Я в протеусе симулирую, у меня осциллограмма от R2 и R3 вообще не меняется.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это как?Hudgun писал(а):осциллограмма от R2 и R3 вообще не меняется.
- Hudgun
- Электрический кот
а все разобрался, неправильно моделировал.Gudd-Head писал(а):Это как?
rustot
Верно ли утверждение, что ни индуктивная ни емкостная трехточка не рабочие на идеализированных элементах - инвертирующий усилитель с бесконечным входным и нулевым выходным сопротивлениями нагруженный на параллельный контур с отводом на вход. Ведь в этом случае фаза на отводе в точности равна фазе на выходе усилителя
с помощью алкоголя нашол образы дисков которые у меня есть на компе..., клацаю по них но они не открываются................, в чем может быть проблемма ?
Tell Me The Truth
- Hudgun
- Электрический кот
в неправильно подобранной индуктивности
p.s. каким боком тут тема "Мелкие вопросы по теории"
Последний раз редактировалось Hudgun Сб апр 28, 2012 20:02:50, всего редактировалось 1 раз.
