Мелкие практические вопросы
Сообщение myurrey »
Из кофейной банки вырезайте. Со стороны краски можно зачистить наждачкой, из нутри зачищать ненужно, из нутри поверхность луженая. Вырезаешь как надо, лудишь, и припаиваешь провода.
Или я чего не догоняю?
Сообщение arz88 »
С этим понятно, понятно :) я о том как эти жестяные пластины закрепить стационарно и чтоб таблетки в этом блоке держались хорошо...
Сообщение myurrey »
Ну дык ящик придумайте под аккумы, и контакты закрепите в нем, и засуньте туда аккумы, сделайте крышку или еще что там по желанию.
Неужели фантазии не хватает?
Что делаете то вообще, что за девайс? Если не секрет.
Сообщение arz88 »
Касательно темы пока ничего не делаю :) простов опрос возник, я подумал может есть какие-то стандартные решения :)
Сообщение Паятель »
Сообщение arz88 »
О! Они родные! Спасибо!
Сообщение GRAF »
Подскажите, какой марки феррит в сердечниках трансформаторов ТПИ-4-3 БП телевизоров?
Сообщение мастер-ломастер »
ВСЕМ МЯУ!!!!!!!!! GRAF, слушай: М3000НМС, Ш12Х20Х15, воздушный зазор на среднем стержне 1,3мм
Наверно, правильнее М3000НСМ Сэр Мурр
Последний раз редактировалось мастер-ломастер Ср авг 27, 2008 17:04:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GRAF »
мастер-ломастер, благодарю :) Размеры лучше самому снимать, т.к. они отличаются от изделия к изделию, несущественно, но всё таки....
UPD
Лазания по поисковикам не дали никакого результата по М300НМС, но нашлось очень много страниц по М3000НМС, вот например:
http://www.shop.rusgates.ru/product.php ... derby=name
тут даже этот сердечник есть.
Сообщение Андруха »
Как искать документацию на определённые радиодетали я знаю, но не знаю, как искать нужную радиодеталь по заданным характеристикам? Конкретно, мне нужны диодные сборки мосты (4 диода внутри) на ток 1-1,5 ампера и на 50 вольт, не меньше. В магазине подхожу спрашивать, а продавщица не умеет так подбирать, она из всех кондёров знает только К73-17, а из диодов знает только 800-вольтовые с надписью НЕR.
Сообщение aen »
Андруха писал(а):Как искать документацию на определённые радиодетали я знаю, но не знаю
Просто для подбора деталей по параметрам нужно пользоваться справочниками.
Вот например попалось под руку.
http://www.qrz.ru/reference/
http://oldradio.ru/download/sp1.zip
А всех удобней бумажными.
Сообщение Pippeytz »
Сегодня с утра что-то случилось с моим 40-ватным паяльником. Не берет даже проволочное олово.Час назад брал , а патом вдруг перестал. Не плавит и все. Температуры ему что ли нехватет.. Разобрал его: там только 3 проводка (1 земля), земля идет на металические части, а другие 2 заведены в трубку из
какова-то термо - материала, похожего на фольгу, на которую намотана нить накаливания навроде той что в лампочках ...В ету трубку заведен сердечник .Один конец его на половину в трубку, а второй конец соответсвенно являтсья жалом пальника. Ета нить накаливаетсья , и нагревает жало. Все в порядке , нить целая, проводка целая, вобще не понятно откуда идет утечка мощьности..Ведь проволочное олово милиметр в диаметре, а пальяник не может даже его перепалить, неговаря уже об удерживнии калпи в разплавленом виде на острие..Самое интересное что буквально с утра он кушал олово целыми катушками с бразгыми и дымом , а после того как я пашол подебал, включил его - неможет и волоск перепалить..
Может кто-то сталкивался с такой подставой? Или мне новый пальинк покупать? :(
Полный пипеутз.
Сообщение Gigavolt »
Проверьте шнур паяльника на обрыв,обычно переламывается или у вилки,или у ручки.
Сообщение Света »
Pippeytz писал(а):... включил его - неможет и волоск перепалить..
Он что, нагревается?
Может я непонятно написал, но - да он нагреваетсья, только намонго меньше чем ему положено нагреваться. Все провода целые. Незнаю сколько там гардусов , но для того чтобы разлпавить проволочное олово которое он плавил с утра температуры ему не хватет..
Понимаите? Он греется но не на полную мощьность, что-то мешает ему. олово самое мягкое по 6 доларов за катушку..
Полный пипеутз.
Сообщение Паятель »
Может, жало обгорело. Или в сети напряжение занижено.
обгорело? ето как?
Полный пипеутз.
ВСЕМ МЯУ!!!!!!! Pippeytz, у тебя станция, или отдельный паяльник?
та ккая уж там станция) обычное паяло.
Полный пипеутз.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
а жало пробовали чистить ато у меня у стоватника есть такая "болезнь" загрязниться жало и нифига не паяет пока не почистиш об наждачку, напильник и тд.
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Вернуться в «Практика»
