Мелкие вопросы по радиотехнике
alkarn
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение alkarn »
Так от схемы зависит. Бывает и так, бывает и наоборот.
П-контур. Именно величина связи и обеспечивает согласование. Емкость с той или другой стороны больше - связь с этой стороны слабее.
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Как понять "величина связи обеспечивает согласование"? Согласование по сопротивлению?
alkarn
Сообщение alkarn »
А что такое согласование? Приведение сопротивления нагрузки к требуемой величине для генератора.
Скажем, Rант=75 Ом, к коллектору транзистора для получения нужной мощности надо подключить 20 Ом. Вот П-контур, или другая согласующая цепь и делает такое преобразование. За счет изменения связи с контуром со стороны передатчика и антенны. Если связь одинаковая (конденсаторы равны, то и трансформации никакой нет, 75 ом будет нагрузка транзистора.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Величина связи антенны с контуром влияет на добротность контура.Меняется режим работы ум.Почитай про недонапряженный,критический,перенапряженный режимы работы Усилителей Мощности.Особенно хорошо это видно при настройке ламповых УМ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Опять же щас схему не могу достать. Но часто видел подобное. Между каскадами УМ стоит последовательно КПЕ. Он как раз и регулирует связь между каскадами? И кстати. Пожалуйста покажите схему УКВ передатчика где связь с антенной регулируется конденсатором.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот
(165.78 КБ) 412 скачиваний
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Связь подбирается конденсатором что последовательно с антенной или что параллельно? Тот что параллельно выпольет роль ФНЧ дополнительно.
svic
Сообщение svic »
Обоими конденсаторами, это просто емкостной делитель, для сохранения резонансной частоты при увеличении емкости одного нужно уменьшать емкость другого.
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Т.е.дело происходит таким образом. Необходимо уменьшить связь с антенной. Мы берем и уменьшаен емкость последовательного конденсатора, но это увеличивает частоту фильтра. Тогда мы увеличиваен емкость параллельного конденсатора. В итоге связь с антенной стала меньше, а резонансная частота не изменилась. Примерно так?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот почитай на примере настройки лампового УМ.
(90.85 КБ) 390 скачиваний
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Да мне хочется узнать. Какой именно конденсатор в приведенной схеме определяет коэффициент связи. Тот что параллельно или последовательно? Понимаю. Вы сказали оба. Но она участвуют для определения резонанса. А если не учитывать резонанс, какой конденсатор делает связь с антенной слабой, сильной...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
(10.49 КБ) 389 скачиваний
Вот этот отвечает за связь с антенной.Большая ёмкость-малая связь и наоборот.
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Скажите, увеличивая емкость этого конденсатора и соответственно уменьшая связь с антенной, резонансная частота фильтра становится меньше?
Сообщение aen »
GAGARI писал(а):покажите схему УКВ передатчика где связь с антенной регулируется конденсатором.
Как уже говорил, вопросы ставите не корректно.
Что значит настраивается конденсатором?
Имеется в виду, что согласующее устройство состоит из одного конденсатора или в нем могут быть и другие элементы?
Это же совсем разные вещи.
Вот пример настройки антенны одним конденсатором без применения в согласующем устройстве никаких других элементов.
Про это уже подробно писали в одной из тем на нескольких страницах. Это так называемая простая схема включения антенны.
В коллекторной(анодной) цепи вообще нет никакого контура.
Если антенна имеет индуктивный характер, то она подстраивается с помощью укорачивающей емкости.
Если антенна имеет емкостной характер, то она подстраивается удлиняющей индуктивностью.
Само собой, если антенна не имеет реактивной составляющей, например штырь длиной λ /4, то в данной схеме его подключают непосредственно или через конденсатор большой емкости.
Здесь я привел в десятый раз случай когда антенна настраивается одним единственным конденсатором, а что Вы имели в виду задавая свой вопрос про настройку конденсатором, я не совсем понял.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Собери несложный передатчик и на практике поэкспериментируй.
Хоть руками пощупаеш что это такое!!!!!
А так будеш долго ещё спрашивачь что к чему. :tea:
GAGARI
Сообщение GAGARI »
А почему через конденсатор большой емкости? Вроде как то читал что конденсатор наоборот маленькой емкости. Что бы антенна не влияла.
И мне еще надо кое что узнать. Рекоюящая катушка или укорачивающий конденсатор ставят перед антенной последовательно?
Сообщение aen »
Так маленькая емкость будет укорачивать антенну и если она будет длиной λ /4, то включив её через маленькую емкость, она расстроится.
А то, что ты говоришь, то это только в жуках делается где антенна и так не настраивают и поставив маленькую емкость, мы практически ничего не потеряем.
Опять говорю.
Выражайтесь яснее. Так и говорите:
"А вот в жуках эту емкость ставят маленькую"
Мы же сейчас говорим не о жуках, а о полноценный передатчиках, где за антенну руками обычно не хватаются и не расстраивают.
Конденсатор большой емкости нужен только для развязки постоянного напряжения. Больше он ни для чего не служит.
GAGARI писал(а):И мне еще надо кое что узнать. Рекоюящая катушка или укорачивающий конденсатор ставят перед антенной последовательно?
А с этим в гугл и в книжки. Все это хорошо уже расписано и повторять это в теме мелких вопросов не имеет смысла.
А включают тк, как у меня на картинке нарисовано.
http://storage9.static.itmages.ru/i/12/ ... 4e3f8e.png
Хотя удлиняющую катушку можно и так часто делают, поставить в середине, а емкость в виде шунта поставить на конце антенны.
Только такой шунт-емкость будет уже не укорачивающим, а удлиняющим.
Все.
Дальше я пас. :cry: Все это уже на форуме писали.
Вот я взял первую попавшуюся мне книжку.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 73&turbo=1
Открыл на стр. 152 и там все про это подробно написано и главное доступным языком.
Кстати в этой книжке много чего интересного можно почерпнуть и не только по антеннам.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Схему не могу щас выложить как пример.сижу с телефона. Вот скажите.взять обычного жука. С резонансным параллельным контуром в коллекторе. Вот хочу узнать почему блокировочный конденсатор не параллелен тому конденсатору что входит в состав резонансного иностра? Потому что конденсатор контура идет на плюс питания и через КЭ переход на общий провод. Точно так как блокировочный.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Он тоже в некотором роде соединён параллельно с контуром.
Только подключён через последовательную цепочку конденсаторов и резистор.
Влияние на контур практически не оказывает.
Сообщение aen »
Boltaro писал(а):почему блокировочный конденсатор не параллелен тому конденсатору
Бери любую схему, мысленно выбрасывай все лишнее и смотри как этот конденсатор входит в контур.
