Мелкие вопросы по радиотехнике
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Так от схемы зависит. Бывает и так, бывает и наоборот.
П-контур. Именно величина связи и обеспечивает согласование. Емкость с той или другой стороны больше - связь с этой стороны слабее.
Как понять "величина связи обеспечивает согласование"? Согласование по сопротивлению?
- alkarn
А что такое согласование? Приведение сопротивления нагрузки к требуемой величине для генератора.
Скажем, Rант=75 Ом, к коллектору транзистора для получения нужной мощности надо подключить 20 Ом. Вот П-контур, или другая согласующая цепь и делает такое преобразование. За счет изменения связи с контуром со стороны передатчика и антенны. Если связь одинаковая (конденсаторы равны, то и трансформации никакой нет, 75 ом будет нагрузка транзистора.
- RA3WSI
- Друг Кота
Величина связи антенны с контуром влияет на добротность контура.Меняется режим работы ум.Почитай про недонапряженный,критический,перенапряженный режимы работы Усилителей Мощности.Особенно хорошо это видно при настройке ламповых УМ.
Опять же щас схему не могу достать. Но часто видел подобное. Между каскадами УМ стоит последовательно КПЕ. Он как раз и регулирует связь между каскадами? И кстати. Пожалуйста покажите схему УКВ передатчика где связь с антенной регулируется конденсатором.
Связь подбирается конденсатором что последовательно с антенной или что параллельно? Тот что параллельно выпольет роль ФНЧ дополнительно.
- svic
- Друг Кота
Обоими конденсаторами, это просто емкостной делитель, для сохранения резонансной частоты при увеличении емкости одного нужно уменьшать емкость другого.
Т.е.дело происходит таким образом. Необходимо уменьшить связь с антенной. Мы берем и уменьшаен емкость последовательного конденсатора, но это увеличивает частоту фильтра. Тогда мы увеличиваен емкость параллельного конденсатора. В итоге связь с антенной стала меньше, а резонансная частота не изменилась. Примерно так?
- RA3WSI
- Друг Кота
Вот почитай на примере настройки лампового УМ.
Да мне хочется узнать. Какой именно конденсатор в приведенной схеме определяет коэффициент связи. Тот что параллельно или последовательно? Понимаю. Вы сказали оба. Но она участвуют для определения резонанса. А если не учитывать резонанс, какой конденсатор делает связь с антенной слабой, сильной...
- RA3WSI
- Друг Кота
Вот этот отвечает за связь с антенной.Большая ёмкость-малая связь и наоборот.
Скажите, увеличивая емкость этого конденсатора и соответственно уменьшая связь с антенной, резонансная частота фильтра становится меньше?
- aen
- Модератор
Как уже говорил, вопросы ставите не корректно.GAGARI писал(а):покажите схему УКВ передатчика где связь с антенной регулируется конденсатором.
Что значит настраивается конденсатором?
Имеется в виду, что согласующее устройство состоит из одного конденсатора или в нем могут быть и другие элементы?
Это же совсем разные вещи.
Вот пример настройки антенны одним конденсатором без применения в согласующем устройстве никаких других элементов.
Про это уже подробно писали в одной из тем на нескольких страницах. Это так называемая простая схема включения антенны.
В коллекторной(анодной) цепи вообще нет никакого контура.
Если антенна имеет индуктивный характер, то она подстраивается с помощью укорачивающей емкости.
Если антенна имеет емкостной характер, то она подстраивается удлиняющей индуктивностью.
Само собой, если антенна не имеет реактивной составляющей, например штырь длиной λ /4, то в данной схеме его подключают непосредственно или через конденсатор большой емкости.
Здесь я привел в десятый раз случай когда антенна настраивается одним единственным конденсатором, а что Вы имели в виду задавая свой вопрос про настройку конденсатором, я не совсем понял.
- RA3WSI
- Друг Кота
Собери несложный передатчик и на практике поэкспериментируй.
Хоть руками пощупаеш что это такое!!!!!
А так будеш долго ещё спрашивачь что к чему.
А почему через конденсатор большой емкости? Вроде как то читал что конденсатор наоборот маленькой емкости. Что бы антенна не влияла.
И мне еще надо кое что узнать. Рекоюящая катушка или укорачивающий конденсатор ставят перед антенной последовательно?
- aen
- Модератор
Так маленькая емкость будет укорачивать антенну и если она будет длиной λ /4, то включив её через маленькую емкость, она расстроится.
А то, что ты говоришь, то это только в жуках делается где антенна и так не настраивают и поставив маленькую емкость, мы практически ничего не потеряем.
Опять говорю.
Выражайтесь яснее. Так и говорите:
"А вот в жуках эту емкость ставят маленькую"
Мы же сейчас говорим не о жуках, а о полноценный передатчиках, где за антенну руками обычно не хватаются и не расстраивают.
Конденсатор большой емкости нужен только для развязки постоянного напряжения. Больше он ни для чего не служит.
А включают тк, как у меня на картинке нарисовано.
http://storage9.static.itmages.ru/i/12/ ... 4e3f8e.png
Хотя удлиняющую катушку можно и так часто делают, поставить в середине, а емкость в виде шунта поставить на конце антенны.
Только такой шунт-емкость будет уже не укорачивающим, а удлиняющим.
Все.
Дальше я пас.
Все это уже на форуме писали.
Вот я взял первую попавшуюся мне книжку.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 73&turbo=1
Открыл на стр. 152 и там все про это подробно написано и главное доступным языком.
Кстати в этой книжке много чего интересного можно почерпнуть и не только по антеннам.
Опять говорю.
А с этим в гугл и в книжки. Все это хорошо уже расписано и повторять это в теме мелких вопросов не имеет смысла.GAGARI писал(а):И мне еще надо кое что узнать. Рекоюящая катушка или укорачивающий конденсатор ставят перед антенной последовательно?
Все.
Дальше я пас.
Схему не могу щас выложить как пример.сижу с телефона. Вот скажите.взять обычного жука. С резонансным параллельным контуром в коллекторе. Вот хочу узнать почему блокировочный конденсатор не параллелен тому конденсатору что входит в состав резонансного иностра? Потому что конденсатор контура идет на плюс питания и через КЭ переход на общий провод. Точно так как блокировочный.
- RA3WSI
- Друг Кота
Он тоже в некотором роде соединён параллельно с контуром.
Только подключён через последовательную цепочку конденсаторов и резистор.
Влияние на контур практически не оказывает.
- aen
- Модератор
Бери любую схему, мысленно выбрасывай все лишнее и смотри как этот конденсатор входит в контур.Boltaro писал(а):почему блокировочный конденсатор не параллелен тому конденсатору
