сломался замечательный магнитофон радиотехника мп7301
мяука
Re: сломался замечательный магнитофон радиотехника мп7301
Сообщение мяука »
Хорошо значит почистить его тогда придётся отпоять его
который включается при нажатии кнопки запись ?? припаяный на плате у2 ?
мяука
Сообщение мяука »
Почитал его только разберать больше не как
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
мяука писал(а):только разберать больше не как
не спеши,здесь тестер или мультиметр в помощь... что сложно прозвонить? и что с приборов? да контакты по цепям прохождения проверил? как ты не говоришь что где, и совсем сложно понять ход "мысли",просто не спеши :wink:
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Отпаивать не надо! Достаёшь плату,чтобы удобно было с ней работать.Далее с переключателя снимаешь стопорную шайбу,что держит пружину,аккуратно снимаешь её и ловишь пружину чтобы не улетела :))) Далее выдвигаешь шток переключателя-также осторожно-при выдвижении штока будут вываливаться контактные группы,это нормально.Главное,смотри на процесс-собирать обратно тебе.Вот,у тебя в руках шесть подвижных контактов-надо им придать первоначальную свежесть :))) -для этого желательно использовать спирт или "нулёвку" -чтобы вместе с грязью не счистить посеребрение.Не мешает очистить и шахту переключателя,после чего можно собирать.Но рекомендуется на подвижные контакты нанести малое количество вязкой смазки,во избежание дальнейшего окисления контактов переключателя во время эксплуатации.Допустим,всё сделали-пора собирать.Берём шток переключателя,в первые позиции ставим контактные группы-чуть помогая пальцами,вдвигаем в тело переключателя,так же во вторые позиции,и третьи.В завершение ставим пружину и стопор :) Вуаля-у нас "новый" П2К :beer:
мяука
Сообщение мяука »
Как я могу его прозванить если он впаян на плату он может коротить через плату и ещё он ж длиный надо знать в мамент нажатия какие контакты замыкаются а какие размыкаются щас поищю может где онисано какие замыкает а какие размыкает
из приборов тока мультиметор
мяука
Сообщение мяука »
Gigavolt писал(а):Отпаивать не надо! Достаёшь плату,чтобы удобно было с ней работать.Далее с переключателя снимаешь стопорную шайбу,что держит пружину,аккуратно снимаешь её и ловишь пружину чтобы не улетела :))) Далее выдвигаешь шток переключателя-также осторожно-при выдвижении штока будут вываливаться контактные группы,это нормально.Главное,смотри на процесс-собирать обратно тебе.Вот,у тебя в руках шесть подвижных контактов-надо им придать первоначальную свежесть :))) -для этого желательно использовать спирт или "нулёвку" -чтобы вместе с грязью не счистить посеребрение.Не мешает очистить и шахту переключателя,после чего можно собирать.Но рекомендуется на подвижные контакты нанести малое количество вязкой смазки,во избежание дальнейшего окисления контактов переключателя во время эксплуатации.Допустим,всё сделали-пора собирать.Берём шток переключателя,в первые позиции ставим контактные группы-чуть помогая пальцами,вдвигаем в тело переключателя,так же во вторые позиции,и третьи.В завершение ставим пружину и стопор :) Вуаля-у нас "новый" П2К :beer:
как легко пойду пока на старых потренеруюсь :))) попозже отпишусь
Тока всеравно н е понятно как он может влиять ведь он тока нажимается принажатии кнопки запись а во время воспризведения не задействуется
Sergiiko
мяука писал(а):Как я могу его прозванить если он впаян на плату
ух,перл .. :))) та так как и все.. (хоть пробовал? вряд ли,иначе не писал ерунды)..
мяука писал(а): знать в мамент нажатия какие контакты замыкаются а какие размыкаются
это не задача,так недоразумение.. :)))
Gigavolt
Sergiiko,в любом случае это полезно сделать,и ничего кроме пользы,это не несёт, побочных эффектов не будет.Для старых аппаратов проблема контактов выходит на первый план.Лишь устранив эту проблему,можно диагностировать другую.И зачастую проблем то море :))) ,но начать нужно с самого очевидного.
Реставрировал старый Sanyo,японец,тож самое пришлось все! переключатели с платы демонтировать,чистить,запаивать обратно.Зато счас любо-дорого пользоваться :beer:
Sergiiko
Gigavolt автор как слепой,он ни на шаг,разумно не подошел к неисправности, по сути их можно ремонтировать и без осцыла и генератора, должен быть какой то смысл...
а ТС хватается что под глаз попадет... выводов немножко больше ноля,а так пусть чистит,я не против,не работает голова пусть работают руки..
Gigavolt писал(а): все! переключатели с платы демонтировать,чистить,запаивать обратно.
а от это убьет аппарат,тут опыт,и инструменты.. от угробит если начнёт паять,кривыми руками.
Gigavolt
Согласен.Но ИМХО другого выхода из ситуации не вижу.Ежели с прямыми руками-справится.К тому же П2К можно чистить и без выпаивания.
Если использовать вместо осцилла обычный УНЧ :))) Вы готовы сначала на пару страниц рассказать,что это за зверь :))) ,а потом ещё пару-как его приручить :))) Счас же конкретно человеку дана рекомендация-выполнит её,на N процентов головной боли меньше :))
Sergiiko
Gigavolt писал(а): Вы готовы сначала на пару страниц рассказать
нет не буду..
основном решение куда проще чем кажется,пусть посидит подумает,а то одни вопросы,а решений искать не хочет... и подсказок не меньше..
Gigavolt
Так то да...решение оно обычно на поверхности...лишь мозгами пораскинуть :)))
мяука
Сообщение мяука »
Почистил кнопку без изменений :cry: свой блок u1 носил к знакомому и ставил в его радиотехнику м201 работает без проблем значит не в нём проблема :))
что это ещё может быть есть какие не будь соображения ??
мяука
Сообщение мяука »
Ураа !!! я его сделал тему можно закрыть
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
И что же для этого сделано было?
А где наш начальник транспортного цеха?
мяука
Сообщение мяука »
высохшая пайка
Ryukenden
Что значит высохшая? Холодная, наверно, имелась в виду?
мяука
Сообщение мяука »
не пропай (холодная пайка) олово окислелось и отошло от дорожки
Ryukenden
Всего и делов. :)
