который включается при нажатии кнопки запись ?? припаяный на плате у2 ?
сломался замечательный магнитофон радиотехника мп7301
Хорошо значит почистить его тогда придётся отпоять его
Почитал его только разберать больше не как
не спеши,здесь тестер или мультиметр в помощь... что сложно прозвонить? и что с приборов? да контакты по цепям прохождения проверил? как ты не говоришь что где, и совсем сложно понять ход "мысли",просто не спешимяука писал(а):только разберать больше не как
Отпаивать не надо! Достаёшь плату,чтобы удобно было с ней работать.Далее с переключателя снимаешь стопорную шайбу,что держит пружину,аккуратно снимаешь её и ловишь пружину чтобы не улетела
Далее выдвигаешь шток переключателя-также осторожно-при выдвижении штока будут вываливаться контактные группы,это нормально.Главное,смотри на процесс-собирать обратно тебе.Вот,у тебя в руках шесть подвижных контактов-надо им придать первоначальную свежесть
-для этого желательно использовать спирт или "нулёвку" -чтобы вместе с грязью не счистить посеребрение.Не мешает очистить и шахту переключателя,после чего можно собирать.Но рекомендуется на подвижные контакты нанести малое количество вязкой смазки,во избежание дальнейшего окисления контактов переключателя во время эксплуатации.Допустим,всё сделали-пора собирать.Берём шток переключателя,в первые позиции ставим контактные группы-чуть помогая пальцами,вдвигаем в тело переключателя,так же во вторые позиции,и третьи.В завершение ставим пружину и стопор
Вуаля-у нас "новый" П2К
Как я могу его прозванить если он впаян на плату он может коротить через плату и ещё он ж длиный надо знать в мамент нажатия какие контакты замыкаются а какие размыкаются щас поищю может где онисано какие замыкает а какие размыкает
из приборов тока мультиметор
как легко пойду пока на старых потренеруюсьGigavolt писал(а):Отпаивать не надо! Достаёшь плату,чтобы удобно было с ней работать.Далее с переключателя снимаешь стопорную шайбу,что держит пружину,аккуратно снимаешь её и ловишь пружину чтобы не улетелаДалее выдвигаешь шток переключателя-также осторожно-при выдвижении штока будут вываливаться контактные группы,это нормально.Главное,смотри на процесс-собирать обратно тебе.Вот,у тебя в руках шесть подвижных контактов-надо им придать первоначальную свежесть
Тока всеравно н е понятно как он может влиять ведь он тока нажимается принажатии кнопки запись а во время воспризведения не задействуется
ух,перл ..мяука писал(а):Как я могу его прозванить если он впаян на плату
это не задача,так недоразумение..мяука писал(а): знать в мамент нажатия какие контакты замыкаются а какие размыкаются
Sergiiko,в любом случае это полезно сделать,и ничего кроме пользы,это не несёт, побочных эффектов не будет.Для старых аппаратов проблема контактов выходит на первый план.Лишь устранив эту проблему,можно диагностировать другую.И зачастую проблем то море
,но начать нужно с самого очевидного.
Реставрировал старый Sanyo,японец,тож самое пришлось все! переключатели с платы демонтировать,чистить,запаивать обратно.Зато счас любо-дорого пользоваться
Gigavolt автор как слепой,он ни на шаг,разумно не подошел к неисправности, по сути их можно ремонтировать и без осцыла и генератора, должен быть какой то смысл...
а ТС хватается что под глаз попадет... выводов немножко больше ноля,а так пусть чистит,я не против,не работает голова пусть работают руки..
а от это убьет аппарат,тут опыт,и инструменты.. от угробит если начнёт паять,кривыми руками.Gigavolt писал(а): все! переключатели с платы демонтировать,чистить,запаивать обратно.
Согласен.Но ИМХО другого выхода из ситуации не вижу.Ежели с прямыми руками-справится.К тому же П2К можно чистить и без выпаивания.
Вы готовы сначала на пару страниц рассказать,что это за зверь
,а потом ещё пару-как его приручить
Счас же конкретно человеку дана рекомендация-выполнит её,на N процентов головной боли меньше
Если использовать вместо осцилла обычный УНЧпо сути их можно ремонтировать и без осцыла и генератора
нет не буду..Gigavolt писал(а): Вы готовы сначала на пару страниц рассказать
основном решение куда проще чем кажется,пусть посидит подумает,а то одни вопросы,а решений искать не хочет... и подсказок не меньше..
Так то да...решение оно обычно на поверхности...лишь мозгами пораскинуть
Почистил кнопку без изменений
свой блок u1 носил к знакомому и ставил в его радиотехнику м201 работает без проблем значит не в нём проблема
что это ещё может быть есть какие не будь соображения ??
И что же для этого сделано было?
А где наш начальник транспортного цеха?
Что значит высохшая? Холодная, наверно, имелась в виду?
не пропай (холодная пайка) олово окислелось и отошло от дорожки
Всего и делов.
