слышны высоковольтные разряды в телевизоре philips29PT8521/1
Ozy
Сообщение Ozy »
приходил мастер срезал с трубы пластиковое гнездо, между электродами . говорил что клей на который приклеивали гнездо проводит дугу. помогло на пол года. потом повторилось. почистил опять все и уменьшил на резкости немного напряжение, опять помогло на пол года. теперь опять все повторяется и мастер вычерпал все идеи. что делать. выкидывать жалко
стреляет именно на гнезде трубы между электродами. в процессе нагрева треск усиливается и ускоряется, и картинка начинает мерцать
Сообщение Ryukenden »
Напряжение питания строчной развёртки в норме? Может, разрядники на плате кинескопа загрязнились? Или, может, в самом ответном разъёме на плате кинескопа загрязнение? Если всё в норме, то даже не знаю, что предложить... :oops:
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Андрей_Р »
Сломался! Зови заного мастера! :))) И необязательно дублировать темы.
Ozy
Сообщение Ozy »
напряжение в норме, гнездо было перепаяно и почищенно, мастер говорит что может напряжение на электорде резкости выросло, он померять наможет так как (по его словам)там 900V
Сообщение Sergiiko »
какие электроды откидывал?для выявления дефекта?
На фокусирующем электроде напряжение может исчисляться киловольтами.
Сообщение evgeniy-k »
Ozy писал(а):мастер говорит что может напряжение на электорде резкости выросло, он померять наможет так как (по его словам)там 900V
Ozy, поищи другого мастера :))
Сообщение Чумак »
Да, это самое верное. :))
Сообщение Chainik »
Ozy писал(а): мастер вычерпал все идеи. что делать.
- гнать его сраной метлой и вызвать Мастера ... дефект - типовуха - ПК меняется за 10 минут и 30--40 у.е. по моим расценкам :)))
Ну если Ози и вы живёте в одном городе, то конечно, можно и вызвать. А если нет?
Сообщение Chainik »
А у них что - мастеров как класс истребили? :))
Chainik писал(а):А у них что - мастеров как класс истребили?
скорее всего гораздо проще: хотел сэкономить и позвал соседа- электрика (за 0,5 самогона) :))
Ozy
Сообщение Ozy »
вроде как нормального мастера характеризовали
Ozy писал(а):вроде как нормального мастера характеризовали
значит с похмелья был :))
аккуратно зачисти место прогара на стекле и закрась лаком.
смени панельку кинескопа.
Ozy
Сообщение Ozy »
спасибо
