стреляет именно на гнезде трубы между электродами. в процессе нагрева треск усиливается и ускоряется, и картинка начинает мерцать
слышны высоковольтные разряды в телевизоре philips29PT8521/1
приходил мастер срезал с трубы пластиковое гнездо, между электродами . говорил что клей на который приклеивали гнездо проводит дугу. помогло на пол года. потом повторилось. почистил опять все и уменьшил на резкости немного напряжение, опять помогло на пол года. теперь опять все повторяется и мастер вычерпал все идеи. что делать. выкидывать жалко
Напряжение питания строчной развёртки в норме? Может, разрядники на плате кинескопа загрязнились? Или, может, в самом ответном разъёме на плате кинескопа загрязнение? Если всё в норме, то даже не знаю, что предложить...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сломался! Зови заного мастера!
И необязательно дублировать темы.
напряжение в норме, гнездо было перепаяно и почищенно, мастер говорит что может напряжение на электорде резкости выросло, он померять наможет так как (по его словам)там 900V
какие электроды откидывал?для выявления дефекта?
На фокусирующем электроде напряжение может исчисляться киловольтами.
Ozy, поищи другого мастераOzy писал(а):мастер говорит что может напряжение на электорде резкости выросло, он померять наможет так как (по его словам)там 900V
Да, это самое верное.
- гнать его сраной метлой и вызвать Мастера ... дефект - типовуха - ПК меняется за 10 минут и 30--40 у.е. по моим расценкамOzy писал(а): мастер вычерпал все идеи. что делать.
Ну если Ози и вы живёте в одном городе, то конечно, можно и вызвать. А если нет?
А у них что - мастеров как класс истребили?
скорее всего гораздо проще: хотел сэкономить и позвал соседа- электрика (за 0,5 самогона)Chainik писал(а):А у них что - мастеров как класс истребили?
вроде как нормального мастера характеризовали
значит с похмелья былOzy писал(а):вроде как нормального мастера характеризовали
аккуратно зачисти место прогара на стекле и закрась лаком.
смени панельку кинескопа.
