Привет! Посоветуйте схему какого-нибудь не очень сложного СВ радиоприёмника на диопазон частот от 530-1600кГц (AM). Требования: радиоприёмник должен иметь хорошую чувствительность (уверенно принимал радиостанции удалённые на 200-300км). Приветствуются схемы с использованием 1ой-2х микросхем, приёмник не обязательно должен быть с УНЧ. Заранее благодарю.
Вот выбрал радиоприёмник Юность 105. Как думаете подойдёт к моим требованиям? И объясните если можно как отделить УНЧ что бы был просто рпдиоприёмник!
http://www.rushema.com/page-234.html[/url]
R8, R9 и все, что дальше справа - УНЧ.
Но с детектора сигнал будет слабенький, если подавать его на усилитель мощности, его нужно все равно сначала усилить.
Кстати, вы просили чувствительный приемник. Этот не очень чувствительный, но, зато, простой. Нормальная чувствительность получится в супергетеродинном приемнике.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Вот так. Придётся ввести эмиттерный повторитель. Света, я возникну. Очень даже ничего приёмник по чувствительности. Я даже удивился. Недостаток, что склонен к самовозбуждению. Первые три транзистора лучше ставить СВЧ, например КТ368. Тогда стабильность намного выше. И ещё смущает наличие больших промышленных помех в диапазоне средних волн в настоящее время.
Насчёт усилителя наверное права. Может VT4 и VT5 сохранить и с коллектора VT5 через конденсатор подать на УМ.
Да, Верютин молодец, хорошие приемники у него. Я еще делала из Радио №9, 1988г. Тоже хороший приемник.
Близкие станции вообще прекрасно принимает. Мне вот только в таких приемниках не нравится их широкая полоса. Дальние станции, у нас китайские и дальше, принимаются хуже, чем супергетеродины, даже с той же чувствительностью.
Мне вот по такой схеме тоже понравился. Та, что внизу. http://boni.narod.ru/stab_uv.htm Я её в качестве УПЧ частенько ставлю. Недостаток, маленькое напряжение НЧ и маленькое входное сопротивление, но это поправимо.
Ооо! Так я знаю этот приёмник, хотел когда-то его собрать, но мне сказали, что кроме Маяка он принимать ничего не будет А мне нужно, что бы он хорошо принимал радиостанции удалённые на 200км. Что ж попробую собрать! А не ухудшится ли качество приёмника, если я поставлю свой усилитель?
Вот посмотрите нашёл схему простейшего супергетеродина на одном транзисторе (Рис_1) , как считаете схема хорошая? Я не могу понять в ней пару обозначений (1 и 2), как я понял это какие-то подстроечные катушки в которых подстройка ведётся маленькими ферритовыми сердечниками? И можно ли подключить УНЧ вместо трансформатора как я нарисовал? (Рис_2)
Т.е трансформатор нужен обязательно, а УНЧ подключается вместо головного телефона, я правильно понял? Кстати хотел узнать подойдут ли подстроечные катушки от Радиоприёмника Селга 309, от туда же хочу взять и КПЕ? Есть трансформатор тоже от Селги, но он уже негодный ( кто-то с него пытался смотать проволку) но сам корпус вполне ещё ничего, осталось узнать намоточные данные... Странно в описании приёмника про трансформатор почти ничего не сказано, где же это узнать?
Катушки и конденсатор подойдут. Только их нужно правильно найти.
Вместо трансформатора можно попробовать поставить резистор, но не уверена, что все будет хорошо работать. Надо пробовать.
Моточные данные таких трансформаторов можно найти в справочниках по радиоприемникам.
Но в Селге-309 трансформатора нет.
Селга-405 трансформатор.
Первая обмотка - 450 витков. Провод 0,15 мм.
Вторая 60 витков. Провод 0,35 мм.
Зачем делать такой супергетеродин, который будет хуже простого приёмника прямого усиления?
Я считаю, что для этой цели плохо подходит супергетеродин с рефлексным каскадом и совмещённом гетеродином, т.е. три в одном. Для тренировки лучше взять на трёх транзисторах, где каждый транзистор выполняет свою задачу.
Смеситель, гетеродин и УНЧ.
Вот у меня книжка. Я её вместо коврика для мышки использую.
Намного проще будет и лучше. Транзисторы можно КТ315, только питание, электролиты и диоды перевернуть.
