- (48.39 КБ) 2135 скачиваний
- (51.99 КБ) 1576 скачиваний
- (44.98 КБ) 1415 скачиваний
- (58.35 КБ) 1578 скачиваний
А у меня корпуса из...
Вот,как и обещал,
еще один вариант корпуса из выфрезерованного бруска:
Разъёмы, кнопка с переключателем и подржавевшие винты на плоскую отвёртку навеяли http://www.youtube.com/watch?v=p1AwYoA8YfoSniper@ писал(а):..еще один вариант корпуса из выфрезерованного бруска:
Симпатичненько.Serp писал(а):..коробку от видеокассеты Video 8:
Шурупы уже поменяны...Фоткал на работе-поэтому скрутил чем попало.С разъемами сложнее-ехать надо за 200км.В нашем интернет магазине их вооще нет
Так что из того что было
А что такое "дистанцеры"?
Нету пока доступа к таким вещам.Передняя панель толстая-но отверстия раззенкованы.MIF писал(а):Компьютерные винтики и дистанцеры можно использовать... Латунные дистанцеры можно вклеивать в отверстие и прикручиваться к ним. Ну, или шурупы, если длины хватит. Короткие они, а лиц. панель у вас довольно толстая.
Вот собрал за выходные 20 функциональный прибор на PIC16F873A ссылка. LCF метр; генератор RS232 1200-115,200кбит/сек; частотомер, генератор 1Гц-50 кГц; вольтметр до 25В и куча всего полезного для хозяйства. Удивляюсь как это влезло в 3к кода.
P.S. В статье прошивки для общего анода, транзюки там лишние. Так как я не умею компилить для пиков, то вышел из положения поставив еще один инвертор, в итоге не очень красиво получилось (не попадитесь на теже грабли). Но точностью я доволен 2% - LC и 1% для вольтметра.
- моя поделка
- (130.94 КБ) 1668 скачиваний
Последний раз редактировалось valexus Вт апр 24, 2012 22:04:37, всего редактировалось 1 раз.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Латунная фиговина вроде столбика. Шестигранная, обычно. Вкручивается в корпус и винтами в неё прикручивается материнка. От слова "дистанция" видимоSergVi писал(а):А что такое "дистанцеры"?
Вот именно тех не нашёл. Нашёл фоту похожего. Представь, что оно шестигранное, а не под "крутить руками"
Ну я сам как-то офигел от такого названия. Гугл как-то даже картинок по этому слову туго нашёл
Я понял о чём речь лишь из присутствия в компово-корпусной фурнитуре
Резьбовая стойка - это тоже к месту. Хоть буду знать, как это по-русски, а то всё "вот такая хреновина.."
Не ну.., все вы правы конечно.
Если железки от компов недоступны, то:
В мебельной фурнитуре часто применяют саморезные гайки:
и т.п..
До компов такие стоечки применялись в осциллографах и прочей технике для установки ПП, иногда с резьбой, а иногда просто в виде трубок одетых на крепёжные винты. http://www.domkraski74.ru/im/sibu/distancer/distancer01_bg.jpg
Мне запомнились слова - "Manual del Super.. pulsando" Мануэль дель супер пульсандо - звучит красиво.
Как корпус не интересно, а ввиду открытого кода, думаю, кому-то будет интересно, если вы откроете отдельную тему для обмена опытом по этой конструкции в соотв. разделе.
и т.п..
SergVi писал(а):Вообще-то, я ЭТО знаю, как "резьбовая стойка". Оказывается, это "дистанцер"
valexus писал(а):..20 функциональный прибор на PIC16F873A..
Последний раз редактировалось MIF Вт апр 24, 2012 03:53:35, всего редактировалось 1 раз.
А у меня есть интересный листовой материал,как зовут-точно не знаю,толщ.-3-4мм,слоёный (алюминий-пластик-алюминий),используется для облицовки современных торгово-развлекательных комплексов . Превосходен для корпусов!
На 29 страницу загляни там мой корпус с этого материала (композит) вырезан на ЧПУ, и кстати он не такой уж дорогой лист 5600*1250мм около 1200грн. в украине стоит!А у меня есть интересный листовой материал,как зовут-точно не знаю,толщ.-3-4мм,слоёный (алюминий-пластик-алюминий),используется для облицовки современных торгово-развлекательных комплексов . Превосходен для корпусов!
Вчера поставил видеосервер в таком ящике. Понятно, что "не по Сеньке рубаха", но за то "видит око, да зуб неймёт".
Сервер пишет видео с 4-ёх камер HD на шустрый терабайтник и к нему есть внешний доступ из сети. Связь с камерами по TP-кабелю 6-ой категории (диаметр меди 0,55 мм., период витков 8 мм.)
КАР. БП под системной платой, воздух из него выдувается прямо наружу.
- (89.72 КБ) 3370 скачиваний
главное чтоб медь не позеленела
а так супер!
а так супер!
Подскажите пожалуйста, как называется пластик или подобные материалы для изготовления корпуса для РЭА, чтобы был недорог и доступен в отличии от некоторых..
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Не намъ не намъ, а Имени Твоему!
