А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Sniper@ »
Вот,как и обещал, 8) еще один вариант корпуса из выфрезерованного бруска:
(48.39 КБ) 2151 скачивание
(51.99 КБ) 1584 скачивания
(44.98 КБ) 1425 скачиваний
(58.35 КБ) 1587 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
Sniper@ писал(а):..еще один вариант корпуса из выфрезерованного бруска:
Разъёмы, кнопка с переключателем и подржавевшие винты на плоскую отвёртку навеяли http://www.youtube.com/watch?v=p1AwYoA8Yfo :))) В этом смысле, картину приятно испортили зелёные клеммники и ЖКИ. :beer:
Serp писал(а):..коробку от видеокассеты Video 8:
Симпатичненько.
Сообщение Sniper@ »
Шурупы уже поменяны...Фоткал на работе-поэтому скрутил чем попало.С разъемами сложнее-ехать надо за 200км.В нашем интернет магазине их вооще нет :kill: Так что из того что было :beer:
MIF
Сообщение MIF »
:) Компьютерные винтики и дистанцеры можно использовать... Латунные дистанцеры можно вклеивать в отверстие и прикручиваться к ним. Ну, или шурупы, если длины хватит. Короткие они, а лиц. панель у вас довольно толстая.
Сообщение SergVi »
А что такое "дистанцеры"?
Сообщение Sniper@ »
MIF писал(а)::) Компьютерные винтики и дистанцеры можно использовать... Латунные дистанцеры можно вклеивать в отверстие и прикручиваться к ним. Ну, или шурупы, если длины хватит. Короткие они, а лиц. панель у вас довольно толстая.
Нету пока доступа к таким вещам.Передняя панель толстая-но отверстия раззенкованы.
Сообщение valexus »
Вот собрал за выходные 20 функциональный прибор на PIC16F873A ссылка. LCF метр; генератор RS232 1200-115,200кбит/сек; частотомер, генератор 1Гц-50 кГц; вольтметр до 25В и куча всего полезного для хозяйства. Удивляюсь как это влезло в 3к кода.
P.S. В статье прошивки для общего анода, транзюки там лишние. Так как я не умею компилить для пиков, то вышел из положения поставив еще один инвертор, в итоге не очень красиво получилось (не попадитесь на теже грабли). Но точностью я доволен 2% - LC и 1% для вольтметра.
моя поделка
(130.94 КБ) 1678 скачиваний
Последний раз редактировалось valexus Вт апр 24, 2012 22:04:37, всего редактировалось 1 раз.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение hybroid »
SergVi писал(а):А что такое "дистанцеры"?
Латунная фиговина вроде столбика. Шестигранная, обычно. Вкручивается в корпус и винтами в неё прикручивается материнка. От слова "дистанция" видимо :)
Вот именно тех не нашёл. Нашёл фоту похожего. Представь, что оно шестигранное, а не под "крутить руками" :)
Сообщение SergVi »
Вообще-то, я ЭТО знаю, как "резьбовая стойка". Оказывается, это "дистанцер" :)))
Сообщение hybroid »
Ну я сам как-то офигел от такого названия. Гугл как-то даже картинок по этому слову туго нашёл :)
Я понял о чём речь лишь из присутствия в компово-корпусной фурнитуре :))) Резьбовая стойка - это тоже к месту. Хоть буду знать, как это по-русски, а то всё "вот такая хреновина.." :facepalm:
MIF
Сообщение MIF »
Не ну.., все вы правы конечно. :) Если железки от компов недоступны, то:
В мебельной фурнитуре часто применяют саморезные гайки:
и т.п..
SergVi писал(а):Вообще-то, я ЭТО знаю, как "резьбовая стойка". Оказывается, это "дистанцер" :)))
:) До компов такие стоечки применялись в осциллографах и прочей технике для установки ПП, иногда с резьбой, а иногда просто в виде трубок одетых на крепёжные винты. http://www.domkraski74.ru/im/sibu/distancer/distancer01_bg.jpg
valexus писал(а):..20 функциональный прибор на PIC16F873A..
:) Мне запомнились слова - "Manual del Super.. pulsando" Мануэль дель супер пульсандо - звучит красиво.
Как корпус не интересно, а ввиду открытого кода, думаю, кому-то будет интересно, если вы откроете отдельную тему для обмена опытом по этой конструкции в соотв. разделе. :beer:
Последний раз редактировалось MIF Вт апр 24, 2012 03:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cook »
А у меня есть интересный листовой материал,как зовут-точно не знаю,толщ.-3-4мм,слоёный (алюминий-пластик-алюминий),используется для облицовки современных торгово-развлекательных комплексов . Превосходен для корпусов!
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
отличный материал бывает разного цвета - но дорогой :)))
Сообщение Satane »
На 29 страницу загляни там мой корпус с этого материала (композит) вырезан на ЧПУ, и кстати он не такой уж дорогой лист 5600*1250мм около 1200грн. в украине стоит!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
MIF
Сообщение MIF »
Вчера поставил видеосервер в таком ящике. Понятно, что "не по Сеньке рубаха", но за то "видит око, да зуб неймёт". :))
Сервер пишет видео с 4-ёх камер HD на шустрый терабайтник и к нему есть внешний доступ из сети. Связь с камерами по TP-кабелю 6-ой категории (диаметр меди 0,55 мм., период витков 8 мм.)
КАР. БП под системной платой, воздух из него выдувается прямо наружу.
(89.72 КБ) 3393 скачивания
MIF
Сообщение MIF »
Не моё но понравилось, поучительно.
Сообщение Evgeny1 »
главное чтоб медь не позеленела
а так супер!
Сообщение Luchevoi_Tetrod »
Подскажите пожалуйста, как называется пластик или подобные материалы для изготовления корпуса для РЭА, чтобы был недорог и доступен в отличии от некоторых..
Заранее благодарю! :tea:
Не намъ не намъ, а Имени Твоему!
MIF
Сообщение MIF »
Ищите по гранулам.
Сообщение zalman »
Крышка от старого струйника, выгибал термофеном на 180 градусах. Боковины из кабельных каналов широких.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Вернуться в «Корпуса»
