Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение olegators68 »
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение ДАНДАН »
прочитал эту тему и ещё больше запутался :cry:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Света »
А конкретно, что непонятно? У Бирюкова (ссылка на книгу есть в той теме), всё прекрасно написано.
Сообщение ДАНДАН »
нашёл несколько схем (из журналов радио и из интернета)
в них цоколевка оказалось одинаковая
правильная ли она?
(10 КБ) 9606 скачиваний
Сообщение Света »
Правильная.
Не забудьте питание, минус на 7 вывод, плюс на 14 вывод.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Кто нибудь в курсе как расположены выводы у к1116кп3 в корпусн to92 ?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение t@nki$t »
Здравствуйте! Есть цоколёвка разъемов DB-9 и DB-25.С какой стороны пронумеровано,со стороны выводов или пайки?Рисунок прилагается.
(38.79 КБ) 695 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Если память не изменяет, то на самих разъемах нумерация должна быть нанесена. или с той или с другой стороны
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение sergeisams »
t@nki$t писал(а):цоколёвка разъемов DB-9 и DB-25
http://www.aggsoft.com/rs232-pinout-cab ... ctions.htm
Сообщение Alex1998 »
Всем привет! Я никак не могу найти в инете цоколевку 7805 в smdшном корпусе sot89. Точнее я нашел общую цоколевку стабилизаторов. Но при подключении 7805 по верхней левой схеме он через несколько секунд начинает греться.
P.S. на входе при проверке было напряжение около 5-ти вольт, а на выходе порядка 2-3 вольт.
Помогите кто-нибудь, подкиньте правильную цоколевку!
та самая схема цоколевок
(9.65 КБ) 557 скачиваний
Составил схему, развел плату на компе, сто раз проверил её, купил детали, напечатал на принтере, проутюжил, отмочил, вытравил, просверлил, включил паяльник и обнаружил, что нет припоя...
Сообщение nik-as »
Правильная цоколёвка в даташите от производителя.
http://www.alldatasheet.net/
я не ничего не нашел там, там только в ТО-220 и каком-то Dpak а в соте нету :(
Сообщение nik-as »
Искал как? Всё там есть.
Искать надо по полному наименованию, то есть писать не просто 7805, а ещё буковки до и после циферок.
К тому же он может быть не только 7805. http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 8119C.html
Сообщение vas455 »
не подскажите где какой вывод у знкодера?вроде 1 это CH-A, 2 GND, 3 СН-В
но не уверен,спрашиваю у вас
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение afagorn »
сабж графического изображение зарубежного транзистора. Вот схема с ним. (Сам транзистор обведен.)
Сюда перенес.
Схема с транзистором
(21.11 КБ) 612 скачиваний
Сообщение Maykill »
и?
(5.25 КБ) 654 скачивания
Сообщение afagorn »
а колектора нет?
Сообщение Света »
Это, так называемый, однопереходный транзистор
Сообщение vas455 »
кдф101а какая у него цокалевка? ни где не нашел ,где коллектор,а где эммитер?
Сообщение Maykill »
кдф101 вообще-то находится как ИК фотодиод :))
соответственно и звонится так же
Вернуться в «Практика»
