Помогите прошить Panasonic SC-BT100,
Сообщение NeLogist »
Доброго дня! Прошу Вашего профессионального совета/помощи. У меня 2 года дом.кинотеатр Panasonic SC-BT100. Он читает Blu-ray, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R. Диски DVD-RW (DWD+RW)- не воспринимает "как класс". Поэтому, все фильмы, размером до 700 Mb- скачанные например с Lost-Film, записываю, без изменения формата (avi-как правило) через Nero на CD-RW, а большего размера- приходилось, опять через Nero, перегонять в DVD-формат, и записывать на DVD-R. А что делать- не разобрался при покупке, урок на будущее. И все бы ничего, но пару дней назад, на одном из форумов, прочитал, что есть возможность "закрыть проблему", причем даже не одна. Якобы есть прошивка для Panasonic SC-BT100, после установки которой- проблема чтения с DVD-RW пропадает (он их видит как DVD+R), и вторая- какая-то программа записи самих дисков DVD-RW, где можно обозначить тип диска как DVD-R, после чего и Panasonic SC-BT100, видит и нормально читает их не как DVD-RW, а как DVD+R.
К сожалению, на мой запрос ссылок или информации, по этому поводу, на этом форуме, мне никто-ничего не ответил...
Хотел поинтересоваться Вашим профессиональным мнением- это обычный "безответственный треп на форумах" или данная инфа имеет право на жизнь?
Заранее благодарен.
Сообщение murat87 »
NeLogist писал(а):Доброго дня! Прошу Вашего профессионального совета/помощи. У меня 2 года дом.кинотеатр Panasonic SC-BT100. Он читает Blu-ray, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R. Диски DVD-RW (DWD+RW)- не воспринимает "как класс". Поэтому, все фильмы, размером до 700 Mb- скачанные например с Lost-Film, записываю, без изменения формата (avi-как правило) через Nero на CD-RW, а большего размера- приходилось, опять через Nero, перегонять в DVD-формат, и записывать на DVD-R. А что делать- не разобрался при покупке, урок на будущее. И все бы ничего, но пару дней назад, на одном из форумов, прочитал, что есть возможность "закрыть проблему", причем даже не одна. Якобы есть прошивка для Panasonic SC-BT100, после установки которой- проблема чтения с DVD-RW пропадает (он их видит как DVD+R), и вторая- какая-то программа записи самих дисков DVD-RW, где можно обозначить тип диска как DVD-R, после чего и Panasonic SC-BT100, видит и нормально читает их не как DVD-RW, а как DVD+R.
Заранее благодарен.
Держи прошивку ! читает любые RW диски
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение Андрей_Р »
А прошить смогёшь ? Или ты собираешь прошить с диска ? :))) Надо писать какой проц, состав... И шить через jtag программатором или флэшку.
Сообщение Чумак »
Многие сначала прошивают, а потом уже спрашивают: "а чего оно совсем работать перестало?". Не лез бы ты туда.
Сначала его скинут с 9 этажа,а потом шьют :)))
Сообщение kikila3 »
в прошивки нечего страшного нет,зайди на официальный сайт производителя,скачай на свой аппарат прошивку,запиши её не диск или если есть вход то на флешку,главна не отключай аппарат пока он не перезагрузится,если всё правильно зделаеш он сам предложит прошить
