Серия дозиметров Микрон
Сообщение ELcat »
shodan писал(а):Мы то верим и надеемся, но пачку дозиков прозапас тоже готовим....
Не дозики Не только дозики надо готовить, вот, вариант Большого Пэ :))
Сообщение scrappy »
не нужно меню контрастности, просто сделать ее при инициализации чуть поменьше!
Сообщение shodan »
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение ELcat »
Ну, блин, даж меня упомянул не злым тихим словом :)) :)) :)) Благодарствую! :)) Интересное видео. К стати, по поводу сердечника для транса - есть идея попробовать перемотать smd "гантельку".
Общее впечатление о Микроне - ПОТРЯСНО!!! Буду с нетерпением ждать "Нано"!
Сообщение scrappy »
Ну собсно вот что получилось, Фото кликабелное.
Сообщение shodan »
Кстати у СБМ-20 время замера 36 секунд, поподробнее можно вдумчиво почитать вот этот текст. Он писался еще во времена двухдатчиковой гаммы....
И на его основе сделаны все алгоритмы микрона 1 и 2
Если ты уверяешь, что у твоей СБТшки 35 сек, то собственно ты не далеко ушел и на эту погрешность можно не обращать внимания.
Сообщение scrappy »
shodan писал(а):Если ты уверяешь, что у твоей СБТшки 35 сек, то собственно ты не далеко ушел и на эту погрешность можно не обращать внимания.
да уже заметил) иначе не стали бы делать на СБТ, если бы показания различались)
СБМ вроде как 40 секунд.
Сообщение shodan »
ГДЕ это написано?!?!?!
Паспорт говорит об обратном, 36 сек! А паспорт есть главный документ, по которому надо работать с деталькой.
PS.К примеру дозик Мастер-1 тоже 36 сек. считает, и говорят какие-то еще...
Сообщение ua9kbt »
А ты замерь уровень рад., сначала при 420 вольтах на аноде, а потом при 360 вольтах и посмотри разницу. Думаю, специально завышают время, чтоб компенсировать просадку анодного напряжения. Тот же мастер 1, измеряет за 36 сек. но придел у него до 1000 мкР.
Так же много было промышленных дозиметров, где указано время измерения и 39 и 40 сек.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение shodan »
Опять же, ГДЕ есть достоверные данные опровергающие 36 сек, из той формулы что давал выше? (уровень доверия к который будет ВЫШЕ чем к даташиту на датчик) :facepalm:
Этой формуле нет оснований неверить, т.к. она расчитана по паспортным данным.
А о пресловутых 40ка секундах только говорят, но подтверждения этому нет.
PS.В микроне как правило порядка 390-410 вольт.
Сообщение ua9kbt »
Это все прописано в паспортах от бытовых дозиметров.
Вот например, открыл паспорт дозика «СОСНА» два сбм20, время замера 20 сек.
Белла- 45 сек. 1 СБМ20. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 2%D1%80%29
А при уровне, например в 35000мкР. Какое будет анодное напряжение?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение shodan »
В паспортах бытовых дозиметров можно написать все что душе угодно!
Возьмем к примеру вот этот бытовой дозик, я не поверю ни одному слову из его описания... радексы... тоже в топку...
Время счета 40 сек противоречит паспорту на истоке! Который междупрочим полностью соответствует с теми печатными вариантами которыми комплектовались некоторые мои СБМ-20.
При 35 000 дозик НЕ тестировался, что указанно в статье.
А вот при 20 мкР/ч как и при 15 000 мкР/ч напряжение в рамках плато и никогда при тестах не опускалось ниже 380 вольт. Как я уже писал, обычно оно держится в приделе 390-410 вольт на всех проверенных мною уровнях.
Это если дозик собран с учетом ВСЕХ рекомендаций по сушке и покрытию лаком.
Сообщение ua9kbt »
Паспорта от дозиметров советский времен, я думаю, там туфту не писали, так как тогда даже не знали такого слова -РЕКЛАМА.
Последний раз редактировалось ua9kbt Ср апр 25, 2012 18:13:16, всего редактировалось 2 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение shodan »
Паспорта датчиков тоже советских времен, причем их писали разработчики датчиков, и я уверен, что это явно не туфта! :)))
Последний раз редактировалось Anonymous Ср апр 25, 2012 18:16:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ua9kbt »
Тогда попробуй так, при уровне в 15000мкР, замерь 10 раз показания, при 36сек. и 40 сек. и выведи средне арифметическое значение, для двух измерений.
Про туфту не говорю, но явно учитывается погрешность в отношении счетчиков.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение shodan »
Вывод среднеарифмитического от двух абстрактных величин, это как-то не правильно :facepalm:
Если я смогу освободить еще флешку, я лучше сделаю коррекцию времени отсчетов.
Сообщение slavector »
Народ, а вам не пофиг 20 мкРн там или 22 мкРн.
И даже 20.000 или 22.000 всё это ерунда. :tea:
Сообщение ua9kbt »
А при применении двух счетчиков, погрешность вырастит еще больше, так-так некоторые частицы, будут прошивать сразу два счетчика .
UA3ZAA ex.UA9KBT
да уж прям 18.000 спасёт точно а 22.000 сразу помереть можно. :)
а если учесть что у счётчиков изначально вся погрешность не шибко маленькая то... :facepalm:
Сообщение ELcat »
Народ, что за датчик у scrappy применён и что за жёлтая металлическая штуковина сбоку корпуса?
