Мнения о TDA7293(4) vs TDA1514A
SilliantCat
Сообщение SilliantCat »
Загорелся сборкой усилителя, компактного. Ключевым факторов являются 40-50 ватт на 8 ом. Выбираю между этими двумя микросхемами. В сторону 7293(4) склоняет: низкая цена, туча ПП в шаре, малое кол-во компонентов. Пугаюсь: статики, минуса на фланце микрухи.
Насчет 1514: хорошие отзывы, маленькая пп. Боюсь: стоимости 8 уев за 1514 просто, 12 уев за 1514 с буквой А (vs 4 уя за 7293 или 3 за 7294).
Подскажите пожалуйста с выбором. Насчет 7293(4) информацией владею, имею самопал на отбраковках 94-х. В принципе доволен, но хотел переделать под 93 ... При +-40в имею перегрузку на S-50В c КГ>10%. А вот по 1514А хотелось бы больше мнений.
Satane
Re: TDA7293(4) vs TDA1514A
Сообщение Satane »
Тда 1514 не вариант, не стабильная микра. 7294(3) лучше будет, статики можешь не боятся если будешь без синтетики на теле паяло можно не заземлять на руку надеть браслет из проволки и припаявшись к 1,4 лапы микры.
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
As
Сообщение As »
Усилитель на TDA1514 использую уже несколько лет. Качество вполне устраивает, мощность, в принципе, тоже... Сравнить с 7293 пока не могу, т.к. лень на этой микросхеме собирать пока... Лежит комплект деталей на пару усилителей, а вот собрать "воедино" руки не доходят... :dont_know:
SilliantCat
Сегодня сгорел мой самопал 7294! :cry:
Пришлось прибегнуть к старому-доброму амфитону 002 хай-фай.
Дело было так: питается все вместе с компом через стабилизатор Luxeon. Услышал звук релешки в люксионе, на компе не отразилось. А вот звук пропал и (слава Богу, что я переднюю панель снял с коллонки) НЧ втянулись :shock: . Выключил все тут же. Включать боюсь - начинает дыметь и жутко вонять. Визуальный осмотр выявил абму МС левого канала.
П.с. питал +-43 вольта. В датащит чудок не вписался ... Просто запас делался на 7293, а усь был собран на 94-х.
Satane
Сообщение Satane »
ясное жело она сгорит максимальное питание 7294= +/-30в на 4 ома и +/-35в на 8ом, а у 7293 +/-35в на 4 ома и +/-40в на 8ом
запас нужно по току брать а не по напряжению, для 7294(3) трансформатор нужно выбирать в районе 120-150Вт
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Крутовато как-то 150вт., транс вдвое мощнее микрухи, и это еще без учета увеличения мощности в 1,4 раза из-за прироста напряга на конденсаторах.. Да, знаю, моща это пиковая, и будут просадки, но не все так печально 8) 120 выше крыши хватить должно по идее, а то и сотни при хорошем сочетании нескольких "если.." :)) . Я не сторонник китайского минимализма в плане питания усилителей, но и преувеличивать не стоит, это ж микруха с КПД 65-70%, а не лампач 20% :))
as32888
Сообщение as32888 »
AcousticManiac, выходная мощность выпрямителя будет меньше, чем мощность обмотки. Ибо на выпрямителе тоже потери. :tea:
SilliantCat писал(а):П.с. питал +-43 вольта. В датащит чудок не вписался ... Просто запас делался на 7293, а усь был собран на 94-х.
+/-43В - это значительно больше, чем даже +/-35. Вот +/-35В (вообще, на большой громкости садится до +/-32В) на 4 Ома усилок держит, но т.к. я сейчас на полную не слушаю, то радиаторы максимум тёплые. Вообще, собираюсь менять это на класс D (TDA8954). :tea:
off: Satane, граммар наци негодуе! :)
ааааааааааааа
SilliantCat
Все это чудо расчитывалось под S90-B : Транс 250 !ВА! (180 ватт) 2 х 30 в. Кондеры 2 х 14100 мкФ. (+ на плате УМ 2х2200 мкФ) Напряжение проседает (8 ом \ S50-b до "перегрузки") до 73-71 вольта ... В таком режиме 2 мс на радиаторе хз какой площади (стальной ~ 10кг) работали с сентября прошлого года ...
Последний раз редактировалось SilliantCat Пн апр 30, 2012 02:20:48, всего редактировалось 1 раз.
SilliantCat
as32888 писал(а):AcousticManiacслушаю, то радиаторы максимум тёплые. Вообще, собираюсь менять это на класс D (TDA8954). :tea:
них..сибе
А вообще сколько может выдасть ТДА-шка в советских ваттах, знает кто? Чисто спортивный интерес :))
As
Сообщение As »
SilliantCat писал(а):А вообще сколько может выдасть ТДА-шка в советских ваттах, знает кто? Чисто спортивный интерес :))
А давайте поставим вопрос более правильно: сколько можно получить на выходе усилителя? :))
"Жигули" вон тоже можно до 200 км/ч разогнать (особенно с горки...), но никто так, почему то, не ездит?! У усилителя тоже должен быть запас по мощности, хотя бы для надёжности...
Вот и получается, что больше, чем указано в даташите, мощность выжать можно - но очень не долго... Опять же, уже на номинальной мощности кристалл микросхемы греется на столько, что возникающие искажения заметны на слух, при превышении мощности искажения возрастают многократно... Оно вам нужно? :)) Увеличивают искажения и почти все способы "умощнения" усилителя, типа мостового включения (искажения растут раза в четыре, и минимум вдвое ухудшается демпфирование громкоговорителя, это критично для саба...), заметно добавляет нелинейностей транзисторный усилитель на выходе... Если уж так хочется получить сотню ватт именно от ширпотребовских микросхем - почему бы не попробовать предусмотренное производителем паралельное включение пары микросхем TDA7293, например?
Многим здесь пора бы прочувствовать (понимать то они это, вроде, понимают?..), что усилитель на интегральной микросхеме - это готовое изделие, рассчитанное на вполне конкретное применение, и пытаться получить от него больше, чем заложил разработчик - ни к чему хорошему, как правило, не приводит!
AcousticManiac
В даташитах и пишут нормальные, адекватные, физические ватты, да только мало кто обращает внимание на условия, при которых даются максимальные цифры (например, динамики 2 ома, которых я в жизни еще ни одного не видел в магазинах, и питание 14,4 вольт, а не 12, как многим привычно, ну и конечно, бешеный уровень искажений, а то и вовсе мега-кастрированный квадратный сигнал, причем иногда мощность дается для отрезка времени 1 секунда, и всем похер, что через 10 секунд такого издевательства микруха просто сгорит :roll: ). Все эти допущения абсолютно не имеют отношения к комфортному прослушиванию и качеству звука, это просто технические параметры, причем порой на грани взрыва :))
В даташите ТДА7293 при питании +-29 вольт на динамик 4 ома заявлена номинальная мощность 80вт. при КНИ 1%. Это единственные параметры при таких условиях, которые надо брать во внимание (соответственно, надо забить на указанные при таких условиях максимальные 100вт. при 10% КНИ, ибо это пердеж и срач). Интересно, что при питании +-45в. на 8 ом заявлена максимальная мощность 140вт. при 10% КНИ, а значит, если ориентироваться на соотношение максимальной и номинальной мощности для 4 ом, номинальная мощь на 8 ом примерно на 20-25% меньше и составляет аж примерно 105-112вт. :))
As
Сообщение As »
Мощность на нагрузке 4 ома ограничена, в основном, допустимым током выходного каскада. При 8-омной нагрузке выходную мощность ограничивает допустимое напряжение питания... Ну, и напряжение насыщения транзисторов выходного каскада на 8-омной нагрузке меньше, наверное поэтому и получается немного большая выходная мощность на 8-омной нагрузке... :dont_know:
SilliantCat
AcousticManiac писал(а):... если ориентироваться на соотношение максимальной и номинальной мощности для 4 ом, номинальная мощь на 8 ом примерно на 20-25% меньше и составляет аж примерно 105-112вт. :))
Вот это я и хотел услышать. А S50B и S90B: когда загорается индикатор перегрузки, сколько примерно получаем на входе АС ? 7293 2хS50 в параллели (то бишь 4 ома) до перегрузки не раскачивает при +-43 вольта (по крайней мере у меня).
Опять же другая ерунда: я расчитываю получить добрых-советских на 8-омную нагрузку, соответственно и напряжение питания должно быть выше. А если подключать той же мощности, но другие АС на 4 ома, можно ведь не выкручивать громкость и получать свои XX ватт при том же питании ... Или нельзя?! :shock:
As
Re: Мнения о TDA7293(4) vs TDA1514A
Сообщение As »
Если уж есть желание включать пару АС в паралель, не лучше ли собрать по отдельному усилителю на каждую АС? Искажения будут заметно меньше, мощность и надёжность - больше...
Большинство микросхемных УМЗЧ имеют меньшие искажения при работе на нагрузку с бОльшим сопротивлением. Исключение, кажется TDA2030, на 4 ома имеет меньшие искажения, чем на 8...
AcousticManiac
А разве вообще можно параллелить/последовать колонки с фильтрами внутри? :oops:
Вроде от этого какая-то бяка получается, не? :dont_know:
As
Сообщение As »
Паралелить, конечно, можно, если суммарное сопротивление не меньше допустимого для усилителя. Одинаковые можно и последовательно, в принципе. Демпфирование, конечно, будет "никакое", как от ИТУН почти, а так - звук мало изменится...
SilliantCat
Всем спасибо, решено: запилить 2х7293 в корпус Прибоя ЭО14С ... Немного модифицировав. Где-то я видел эту мыслю, вродь в "схемах"
SmitGN
Сообщение SmitGN »
as32888 писал(а):AcousticManiac, выходная мощность выпрямителя будет меньше, чем мощность обмотки. Ибо на выпрямителе тоже потери. :tea:
Я тоже решил послухать как будет звучать класс D, приобрел МастерКитовский набор МР3123 21 , на 2-х TI TPA 3123D2 собрано 2 канала по 25Вт и саб 50Вт при 0,08 искажений ,все это на плате 45 на 55 мм, есть возможность использовать каналы раздельно.Хочу попробовать включить каналы по схеме триампа.
BELORUS
Сообщение BELORUS »
BELORUS
Сообщение BELORUS »
