Как избавиться от этих колебания,при этом сохранить функцию интегрирования ?
Заранее спасибо.
- схема интегратора
- (36.81 КБ) 504 скачивания
А меня вот интересует не так ли Вы с оборванных входом все это проверяете?scuttle писал(а):Если к входу схемы прикоснуться пальцем , на выходе возникают затухающие колебания частотой 1,3 Гц.
Это вовсе не интегратор. Схема больше похожа на генератор с двойным Т-образным мостом, правда, недоделанный.scuttle писал(а):Если к входу схемы прикоснуться пальцем , на выходе возникают затухающие колебания частотой 1,3 Гц.
Уверен что не наводка,практически проверено.mexan1st писал(а):Вы уверены, что это самовозбуждение, а не наводка? Конструкцией схемы непременно предусмотрена возможность прикосновения ко входу схемы (т.е. это нормальный режим для нее)?
Извиняюсь, по спешке написал про вход схемы.Дмитрий писал(а):А меня вот интересует не так ли Вы с оборванных входом все это проверяете?scuttle писал(а):Если к входу схемы прикоснуться пальцем , на выходе возникают затухающие колебания частотой 1,3 Гц.
Вы учитываете, что на входе стоит источник переменного напряжения, т.е. по сути обладающий нулевым сопротивлением и обрывать схему как на моем рисунке нельзя?
Вполне возможно,что схема похожа. Но в данном случае,это схема используется как интегратор.mickbell писал(а):Это вовсе не интегратор. Схема больше похожа на генератор с двойным Т-образным мостом, правда, недоделанный.scuttle писал(а):Если к входу схемы прикоснуться пальцем , на выходе возникают затухающие колебания частотой 1,3 Гц.
Эта схема не может использоваться как интегратор, потому что она не интегратор. Чтобы она стала интегратором, надо выбросить из обратной связи R2, R3 и C2. Иначе это устройство так и будет возбуждаться при каждом удобном случае. Конденсатору C1 наверняка придётся увеличить ёмкость, а резистору R1 - номинал.scuttle писал(а):Вполне возможно,что схема похожа. Но в данном случае,это схема используется как интегратор.mickbell писал(а): Это вовсе не интегратор. Схема больше похожа на генератор с двойным Т-образным мостом, правда, недоделанный.
Т-образная ОС была установлена,что бы избавиться от насыщения С1, вызванное наличием напряжения смещения на входе ОУ. Т- обеспечивает глубокую ОС по постоянке,и почти не передает переменку.Эта схема не может использоваться как интегратор, потому что она не интегратор. Чтобы она стала интегратором, надо выбросить из обратной связи R2, R3 и C2. Иначе это устройство так и будет возбуждаться при каждом удобном случае. Конденсатору C1 наверняка придётся увеличить ёмкость, а резистору R1 - номинал.
И тем самым интегратор был загублен. Никакой ОС в нём, кроме заряжаемого конденсатора, не должно быть. Чтобы избавиться от набирания конденсатором смещения опера, надо его или взять нормальный, прецизионный, или сделать ему подстройку нуля, или и то и другое. Подстройка нуля делается так: неинвертирующий вход опера подключают к выводу движка потенциометра-подстроечника, а не к общему, а крайние выводы этого потенциометра через резисторы к плюсу и минусу питания (надо бы стабилизированному). Номиналы резисторов: - раз в десять - сто больше номинала самого подстроечника, одинаковые.scuttle писал(а): Т-образная ОС была установлена,что бы избавиться от насыщения С1, вызванное наличием напряжения смещения на входе ОУ.
Если надо, чтобы интегратор не интегрировал постоянку, значит, надо вовсе не интегратор, а что-то другое. Если опишете проблему подробно, расскажу, что и как сделать.scuttle писал(а): Т- обеспечивает глубокую ОС по постоянке,и почти не передает переменку.
Почему недоделанный ? Раз возбуждается, значит доделанныйbadr555 писал(а):Вот это интегратор
А у тебя недоделанный генератор.
Нужно интегрировать 50 Гц сколь угодное время.Если надо, чтобы интегратор не интегрировал постоянку, значит, надо вовсе не интегратор, а что-то другое. Если опишете проблему подробно, расскажу, что и как сделать.
Постоянное напряжение на входе есть, это напряжение смещения.Почему недоделанный ? Раз возбуждается, значит доделанный
Если хочется идти таким маразматическим путем, то номиналы R2-R3 нужно увеличить до максимально возможного значения. Я бы с сотни килоом начал бы. Это в том случае, когда точно известно, что постоянного напряжения на входе нет. Если оно есть, интегратор всегда должен его проинтегрировать и войти в насыщение.
Но я полагаю, что в данном случае ТС просто нужен полосовой фильтр на очень малые частоты срезов.
С какой целью, и что значит "интегрировать"? Сдвинуть фазу на 90 градусов, что ли?scuttle писал(а):Нужно интегрировать 50 Гц сколь угодное время.
Не совсем так. У него там опер со смещением, оно и набирается через какое-то время.TripleKill писал(а):Если надо отрезать постоянку на входе, поставьте конденсатор последовательно, и всех делов.
Выходной сигнал с трансформатора хочу проинтегрировать, ну и тем самым получить ток,который протекает по первичной обмотки трансформатораbadr555 писал(а):scuttle Ты хоть раз скажи, зачем тебе это надо?
А еще лучше полную схемку покажи.
Спасибо
Неправильно. Не будет тот сигнал пропорционален току первичной обмотки. Лучше сделать небольшой токовый трансформатор: взять ферритовое кольцо с мю побольше, намотать на нём порядка тысячи витков вторичной обмотки, вместо первичной - провод, идущий к тому трансу. Ну или готовый купить, их есть. Ток во вторичной обмотке этого трансика будет пропорционален измеряемому.scuttle писал(а): Выходной сигнал с трансформатора хочу проинтегрировать, ну и тем самым получить ток,который протекает по первичной обмотки трансформатора
