Интегратор самовозбуждаеться
Сообщение scuttle »
Если к инвертирующему входу ОУ прикоснуться пальцем , на выходе возникают затухающие колебания частотой 1,3 Гц.
Как избавиться от этих колебания,при этом сохранить функцию интегрирования ?
Заранее спасибо.
схема интегратора
(36.81 КБ) 499 скачиваний
Последний раз редактировалось scuttle Чт апр 26, 2012 19:59:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mexan1st »
Вы уверены, что это самовозбуждение, а не наводка? Конструкцией схемы непременно предусмотрена возможность прикосновения ко входу схемы (т.е. это нормальный режим для нее)?
Сообщение Дмитрий »
scuttle писал(а):Если к входу схемы прикоснуться пальцем , на выходе возникают затухающие колебания частотой 1,3 Гц.
А меня вот интересует не так ли Вы с оборванных входом все это проверяете?
Вы учитываете, что на входе стоит источник переменного напряжения, т.е. по сути обладающий нулевым сопротивлением и обрывать схему как на моем рисунке нельзя?
Сообщение mickbell »
Это вовсе не интегратор. Схема больше похожа на генератор с двойным Т-образным мостом, правда, недоделанный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение scuttle »
mexan1st писал(а):Вы уверены, что это самовозбуждение, а не наводка? Конструкцией схемы непременно предусмотрена возможность прикосновения ко входу схемы (т.е. это нормальный режим для нее)?
Уверен что не наводка,практически проверено.
Это не нормальный режим для нее.Про прикосновение написал для примера, можно импульс на вход подать, на выходе будут те же самые затухающие колебания.
Сообщение scuttle »
Извиняюсь, по спешке написал про вход схемы.
Прикасаюсь к инвертирующему входу ОУ.
В своем сообщение исправил эту ошибку
Сообщение scuttle »
Вполне возможно,что схема похожа. Но в данном случае,это схема используется как интегратор.
scuttle писал(а):
mickbell писал(а): Это вовсе не интегратор. Схема больше похожа на генератор с двойным Т-образным мостом, правда, недоделанный.
Эта схема не может использоваться как интегратор, потому что она не интегратор. Чтобы она стала интегратором, надо выбросить из обратной связи R2, R3 и C2. Иначе это устройство так и будет возбуждаться при каждом удобном случае. Конденсатору C1 наверняка придётся увеличить ёмкость, а резистору R1 - номинал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение scuttle »
Т-образная ОС была установлена,что бы избавиться от насыщения С1, вызванное наличием напряжения смещения на входе ОУ. Т- обеспечивает глубокую ОС по постоянке,и почти не передает переменку.
Сообщение badr555 »
Вот это интегратор
А у тебя недоделанный генератор.
Мой канал на ТыТрубе
scuttle писал(а): Т-образная ОС была установлена,что бы избавиться от насыщения С1, вызванное наличием напряжения смещения на входе ОУ.
И тем самым интегратор был загублен. Никакой ОС в нём, кроме заряжаемого конденсатора, не должно быть. Чтобы избавиться от набирания конденсатором смещения опера, надо его или взять нормальный, прецизионный, или сделать ему подстройку нуля, или и то и другое. Подстройка нуля делается так: неинвертирующий вход опера подключают к выводу движка потенциометра-подстроечника, а не к общему, а крайние выводы этого потенциометра через резисторы к плюсу и минусу питания (надо бы стабилизированному). Номиналы резисторов: - раз в десять - сто больше номинала самого подстроечника, одинаковые.
scuttle писал(а): Т- обеспечивает глубокую ОС по постоянке,и почти не передает переменку.
Если надо, чтобы интегратор не интегрировал постоянку, значит, надо вовсе не интегратор, а что-то другое. Если опишете проблему подробно, расскажу, что и как сделать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Tolmi »
badr555 писал(а):Вот это интегратор
Почему недоделанный ? Раз возбуждается, значит доделанный :)
Если хочется идти таким маразматическим путем, то номиналы R2-R3 нужно увеличить до максимально возможного значения. Я бы с сотни килоом начал бы. Это в том случае, когда точно известно, что постоянного напряжения на входе нет. Если оно есть, интегратор всегда должен его проинтегрировать и войти в насыщение.
Но я полагаю, что в данном случае ТС просто нужен полосовой фильтр на очень малые частоты срезов.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение scuttle »
Нужно интегрировать 50 Гц сколь угодное время.
Сообщение scuttle »
Постоянное напряжение на входе есть, это напряжение смещения.
Сообщение scuttle »
Всем спасибо за участие и за предложения.
А если вопрос поставить так:
как сделать глубокую обратную связь по постоянке,при этом переменка что бы не передовалась по ОС?
Тогда проблема насыщения от Uсм была бы решена.
Сообщение TripleKill »
Если надо отрезать постоянку на входе, поставьте конденсатор последовательно, и всех делов.
scuttle писал(а):Нужно интегрировать 50 Гц сколь угодное время.
С какой целью, и что значит "интегрировать"? Сдвинуть фазу на 90 градусов, что ли?
TripleKill писал(а):Если надо отрезать постоянку на входе, поставьте конденсатор последовательно, и всех делов.
Не совсем так. У него там опер со смещением, оно и набирается через какое-то время.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение badr555 »
scuttle Ты хоть раз скажи, зачем тебе это надо?
А еще лучше полную схемку покажи.
Спасибо
Сообщение scuttle »
badr555 писал(а):scuttle Ты хоть раз скажи, зачем тебе это надо?
Спасибо
Выходной сигнал с трансформатора хочу проинтегрировать, ну и тем самым получить ток,который протекает по первичной обмотки трансформатора
scuttle писал(а): Выходной сигнал с трансформатора хочу проинтегрировать, ну и тем самым получить ток,который протекает по первичной обмотки трансформатора
Неправильно. Не будет тот сигнал пропорционален току первичной обмотки. Лучше сделать небольшой токовый трансформатор: взять ферритовое кольцо с мю побольше, намотать на нём порядка тысячи витков вторичной обмотки, вместо первичной - провод, идущий к тому трансу. Ну или готовый купить, их есть. Ток во вторичной обмотке этого трансика будет пропорционален измеряемому.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
