Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение Gnat »
SeregaT писал(а):
Gnat писал(а):Так так и делались динамики в 20-30х годах.
Немного не понятно, как там реализован привод диффузора. Как я понял, эта изогнутая железяка - это магнит. Там, где я нарисовал, изьгнутая железяка - это металлический якорь (наверное из стали с хорошей магнитной проницаемостью или типа того). Он какбы замыкает через себя магнитный поток, но одним концом сбалансирован между двух магнитов. Неподвижная катушка немного меняет магнитный поток со звуковой частотой и сбалансированный якорь вибрирует, приводя в движение диффузор. Якорь можно сделать очень массивным (в работе учавствует вся его масса, чем он больше, тем больше усилие), поэтому масса мембраны будет оказывать минимальное влияние. Ну и неравномерности магнитного зазора тут тоже не будет.
Устройство точно как ваше.И назывались динамики Якорные. Но масса якоря очень большая и она участвует в процессе. Сила инерции хода не позволяет резко менять направление движение якоря на противоположное. Отсюда невысокая частота и амплитуда.Большие нелинейные искажения. В 5ГДШ4-4 всего 2,4 грамма масса подвижки. При таком размере динамика в якорном,железяка якорь,рычаг,диффузор будут весить грамм 25-50.Поэтому невозможно получить качества при таких размерах динамика.
Неравномерность магнитного потока не столь страшна.Страшнее оформление ЗЯ и ФИ. Где диффузор динамика испытывает разные сопротивления при движении внутрь и наружу. Что б это понять,возьмём шприц медицинский.Ставим поршень на деление 2мл. закрываем отверстие иглы. Сжимаем до 1мл.(в два раза уменьшился объём) и вытягиваем до 3мл. ход поршня одинаков от нейтрали 1мл. а объём увеличился всего в ПОЛТОРА раза. Поэтому поршень легче вытягивать чем заталкивать. А динамики компрессионные ,длинноходные НЧ сейчас.Вот тут и кроется КНИ большое,но производители умалчивают об этом. И чем меньше объём внутренний акустики,тем больше проявляется этот эффект.
Паяю уже 60лет.
Сообщение as32888 »
Не скажу, что 1000гдн16-4 длинноходный (+/-12мм линейный ход по сегодняшним меркам не мега, как бы), но площадь диффузора большая (диаметр 18"), поэтому он и не при слишком большом ходе сможет обеспечить достаточное звуковое давление (динамик вообще для эстрадной акустики). А на домашних громкостях и искажения будут просто детские (даже ЭМОС не потребуется). Чувствительность тоже неплохая - 95дб на ватт на расстоянии 1М. Можно его оформить в ФИ с возможностью затыкания ФИ и применения коррекции АЧХ (чтобы в ЗЯ получить низы герц от 20 хотя бы). Типа универсальность.
Ясное дело, что дома все 1000 ватт вкачивать глупо (чревато вылетанием стекол и вообще повреждением слуха), для того, чтобы разозлить соседей, хватит и тда7294 (и пусть кто вякнет про "говнистость" микросхемы - искажения на НЧ там просто смешные, поэтому можно не принимать их близко к сердцу).
А дешевый вариант - внедрить ЭМОС в АС с 25гд-26 или 30гд-2. Искажения (сигнала с датчика ускорения) менее 2% гарантированы. Конечно, если диффузор у динамика не из говна сделан и не изгибается абы как.
Замер нелинейных искажений (с выхода датчика ускорения) дает следующие цифры – 30Гц - 1,6% | 40Гц - 0,69% | 50Гц - 0,4% | 60Гц - 0,26% | 75Гц - 0,36% | 100Гц - 0,43% | 150Гц - 0,63%
Это автор статьи внедрил ЭМОС в "сабик" на 10гд-30е в ЗЯ литров на 13. :))) Ясное дело, что 10гд-30е похуже, чем 25гд-26 (хотя бы из-за слабого магнита и низкой чувствительности).
http://reanimator-h.narod.ru/emos.html
ааааааааааааа
Сообщение Gnat »
Прошу тебя не передёргивай факты.Я писал о маленьких полочниках ,с малым объёмом и НЧ динамиками 6-8 дюймов. С ходом 8-12 ммм в каждую сторону. С титановым,кевларовым,пластмассовым диффузором.То что сейчас повально делается и продаётся фирмами и покупается и эксплуатируется.А ты 1000ГД. У тебя он есть? У одного на 10 000 жителей может есть. А может на 100 000 жителей. Вот Фостекс 800 стоит 5500$ . 80см диаметр, ход 2мм,магнит всего 2 кг. Диффузор склеен из клиньев вырезаных из электро картона многослойного. Без криволинейной образующей,обычный конус. Подвес - ткань. Чуйка 96dB. Ну не должен такой хреновый и простой динамик,столько стоить.Большой динамик проще изготовить чем маленький.В нём и допуски больше . 500-800$ ему цена потолок.
(79.42 КБ) 389 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение badr555 »
Gnat
Монументальная АС на картинке, я тоже себе такую хочу.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение as32888 »
Монументально бубнящая АС. :))) Размер оптимального ЗЯ для этого динамика с мою комнату где-то. А в таком как на фото резонанс реально подскочет, +горб на АЧХ (недодемпфирован динамик).
Не вижу смысла отдавать за такой динамик 5500 долларов. За его цену можно купить 15-16шт 1000гдн16-4. :))) Но мне лично 16 штук и в хер не впились, мне хватит и пары. Кстати, чувствительность у него 95дб заявлена.
Gnat писал(а):Подвес - ткань
У 1000гдн тоже. :) Советую сравнить тех. документацию на 1000гдн и этот фостекс. Разница не в пользу фостекса. Конечно, у 1000гдн нормальная АЧХ герц до 300 всего лишь, но это всё-таки НЧ динамик, а не НЧ-СЧ. :tea:
Gnat писал(а):магнит всего 2 кг
Это вообще к электроакустическим параметрам не имеет ни малейшего отношения. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Gnat »
Ну ты всё знаешь - но только теоретически! Хотя бы приписывал после своих фраз Я ТАК ДУМАЮ. Удачи,может в этом году что нибудь построишь!
Сползание Fрез. моего нового ,самодельного динамика НЧ 37см диаметром, от длительности разминки.
(116.7 КБ) 379 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение as32888 »
Gnat, каких размеров щит?
ааааааааааааа
Сообщение Gnat »
Раз ты знаешь всё ,то должен знать размеры стандартного щита для измерения АЧХ динамиков.
165смх135см
(141.38 КБ) 358 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение oleg_1 »
Всем привет!
Сегодня столкнулся впервые (только что закончил ремонт этого аппарата) с тем, какие искажения может вносить транзистор "mute", стоящий на выходе, после ОУ, плеера КД. Их реально было слышно - в виде неприятного треска на СЧ.
При проигрывании тестового КД подрезания вершин синусоиды не наблюдалось.
Аппарат, собственно, попал ко мне случайно. То есть я его приобрел, очень недорого :oops: . Некоторое время назад был у меня точно такой же - harman/kardon hd7400. Интересная вещь. Выходной ОУ - дискретный. Звучит - замечательно!
Сообщение diman_d »
Привет всем. Какая пара предпочтительней в выходном каскаде УМЗЧ?
Если выбирать между этими парами.
2SC5200/2SA1943 или MJL21195/MJL21196
Мощность значения не имеет (до 100 ватт).
Вторые стóят в четыре раза дороже первых.
Сообщение maks14 »
oleg_1 писал(а):Всем привет!
Зря ты так на счет транзисторов :)) сейчас тебя обзовет аудио филом, всем известный динамикофил :)))
а еще проходной электролит гадит сильно.
попробуй подключить к КД проигрывателю высокоомный УНЧ а в качестве разделительного пленочный конденсатор норм.качества.
тоже ощутишь :beer: :))
diman_d MJL21195/MJL21196 больше хвалят,но практичней и легче достать 2SC5200/2SA1943. :)
Сообщение oleg_1 »
Про ключ "mute" - это услышал бы любой, даже который привык к телефонному звуку (во время разговора по телефону).
А про выходники - первая пара лично мне нравится больше. Более живучи и выносливы.
Сообщение maks14 »
oleg_1 писал(а):Про ключ "mute" - это услышал бы любой, даже который привык к телефонному звуку (во время разговора по телефону).
Согласен что любой услышит отсутствие ключей "mute".
но беда в том что динамикофилы не слушают.а утверждают теорию :))
Сообщение oleg_1 »
Звук с таким ключом любой отличит от нормального звука. Интересно, почему это произошло - тот аппарат, такой же, который у меня был, этим не страдал абсолютно. И возраст приблизительно одинаков. Деградация характеристик транзисторов из одной партии?
Сообщение as32888 »
Это явно какой-то нештатный режим, ибо никакой дурак не будет делать хрипящую-трещащую аппаратуру. :)
oleg_1 писал(а):При проигрывании тестового КД подрезания вершин синусоиды не наблюдалось.
На осциллографе даже искажения синуса до 5-8% увидеть нельзя. :)
Покажи кусок схемы, где этот транзистор стоял. :tea:
maks14 писал(а):а еще проходной электролит гадит сильно.
Ну, это ясное дело, если постоянной составляющей на нем нету (при двуполярном питании это часто бывает), то он неплохо так будет искажать. А если на нем несколько вольт постоянки есть, то уже лучше будет ситуация. И да, не проходной, а разделительный. :) Вообще, при таких ёмкостях, в принципе, можно оксидные не ставить.
А если на выходе предусилителя постоянки вообще нет, то имеет смысл обойтись без выходного разделительного конденсатора совсем (чисто из-за его ненужности там - в конце концов, в УМЗЧ на входе этот конденсатор есть, зачем еще лепить?). :tea:
Gnat, всё-таки я не понимаю, вот ты самодельщик, а пишешь про "неправильность" фазоинвертора (типа горб на АЧХ и еще какая неравномерность), опираясь на не нужный посетителям этой темы нижний ценовой сектор китаезных АС (где идет жестокое удешевление производства) и упуская из виду действительно хорошие динамики (сегодня такие есть) и, соответственно, грамотно построенные АС (например, опытный самодельщик не делает фазоинвертор от балды, а сначала смоделирует в симуляторе, а потом (в железе) всё правильно настроит и измерит параметры, тем самым подтвердив, что всё там ОК). Лично мне глубоко плевать на этих китайцев, которые тоннами делают дешевые АС и толкают их российскому обывателю (который схавает). Я не из той целевой аудитории просто. Как и ты. И в состоянии сделать АС, которые не "пердят фазиками" (при наличии фазиков, конечно). :)
Калибр НЧ для "тяжелой артиллерии" (больших АС, которые можно слушать, усевшись в кресло, закрыв глаза и погрузившись в прослушивание) меня интересует 12" и более. Можно и 18" (1000гдн16-4 к тому же имеет чувствительность 95дб на ватт, а при 50 ваттах и громкости хватит - соседи оценят, и искажения минимальны - запас нужен разве что для расширения АЧХ в закрытом ящике вниз герц до 20).
А 6 дюймов - это для АС ближнего поля, где очень большие звуковые давления на расстояниях больше 1,5-2м не требуются. При чувствительности 90дБ/Вт (1М) и прослушивании на расстоянии менее метра при подведении того же ватта звуовое давление будет больше 90дб. При наличии двух АС (стерео) еще +3дб (по ватту на АС, то есть это уже при 2 ваттах). То есть очень громко будет уже на 3-5Вт (усилка с пиковой мощностью 15-20Вт хватит с головой).
Как раз хочу такие АС сделать, чтобы музыка не справа играла, а спереди. :))) Ведь 25АС-309 не поставлю на стол, а пара 7-литровых корпусов поместится вполне на стол. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888 я уделен что ты так про конденсатор с двух полярным питанием написал.. честно.не ожидал,на тебя это не похоже :dont_know:
а с транзисторами-может разработчики лоханулись..
бывает частенько в аппаратуре слабые "места"
по аналогии "врожденных болячек" определенных моделей.
Сообщение oleg_1 »
Чего-то нового, чего не знаю я, от as32888 не ожидаю. Если синусоиды вычитать - всё видно. Правда, об этом я не упомянул, почему-то выпало из поля внимания :oops: .
Кусок схемы можете представить сами - на выходе устройства устанавливается транзистор, работает как замыкатель/размыкатель общего на выход при подаче на базу нужного смещения. И всё.
Других неисправностей или нештатных режимов нет.
Сообщение as32888 »
Ну, да, я тоже забыл про метод вычитания сигналов :).
oleg_1 писал(а):при подаче на базу нужного смещения
Базу? Это биполярный транзистор??? :shock: Да они реально издеваются (переменку шунтировать биполярным транзистором, а если там постоянная составляющая, то при включении режима MUTE будет пук в колонках). :))) Обычно это делается с помощью полевика. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение badr555 »
При наличии постоянки даже полевик не спасет, пук все равно останется. А вот на переменке >~1V, без постоянной составляющей полевик без диода, реально работает, но не MOSFET, а с PN-переходом.
Сообщение oleg_1 »
В общем, проблема решена - сначала на место удалённых транзисторов установил реле, и принял решение убрать всё полностью. Хлопок есть, приличный, - у дискретного ОУ выход в режиме "А" и с разделительным конденсатором. Но поскольку аппарат однозначно оставлю себе - так и останется.
Закрыто
