Здравствуйте, собрал схему на TDA 7384 прекрассно работает с 1 раза (честно думал что сварил её раз 5 пока паял)
Работает от компьютерного БП
Перегревов нету радиатор нормальный
Звук идёт от 3.5мм
Провода медь витые
Собранно к сожелению без платы "на весу"
Хоть и собранно на весу наводок нету
Появилось пара вопросов и пожеланий
1) Каждый раз когда я отключаю источник звука идут шумы на разьём 3.5 мм
(это не наводки от блока питания проверил как советовали в одном из постов, бросил оба входа на минус питания тишина идеальная)
Хотелось бы как то избавиться от этих шумов когда нету входного сигнала Тумблер на минус больно банально
2) Посоветуйте пожалуста тембрблок не сильно сложный в сборке
наподобии этого
3) посоветуйте схему мостового соединения для 2 каналов
и если не особо сложно что бы можно было при желании подключить или 2 колонки или 1 мостом,
как в современных автомобильных усилителях (можно и через тумблер и тому подобное я не привередлив)
И чуть не забыл при подключении усилителя к телефону возникают очень странные явления
Телефон Sony Ericsson WT19I сенсорный вроде как волкман музыкальный
При подключении разьёма 3.5 сенсор начинает глючить реагирует на касания неадекватно,
но если притронуться одной рукой к разьёму (металл), или даже пальцем той же руки,
то другой можно спокойно работать
И при подключении идёт щелчок через каждые 0.3 секунды пока не включишь музыку
(только от этого телефона включаешь другие тишина идеальная)
посоветуйте пожалуста как избавиться
Я в радотехнике не силён это мой 1 усилитель, микросхема просто оказалась не в том месте не в то время
Тема дубль.
Сюда перенес.
