Topdevice TDE 260/2.1 гудит сабвуфер
Сообщение fergus1993 »
Здравствуйте, есть устройство Topdevice TDE 260/2.1 всё раньше было хорошо,но пришли моенты,когда при включении страшный гул из сабвуфера,но боковые колонки не смотря на гул играют и всё нормально ,кроме саба,когда сабвуфер гудит и попробовать покрутить регулятор громкости,сильнейший треск в калонках как будто звук на вся включен,через некоторое время минут 15-20 саб просто включается и всё работает,треск с регулятора уходит и качает и всё работает,о на следующее утро когда проспаешся опять гул,бывает гул и через 2-3 часа не проходит,вскрывал смотрел на плату думал кондер какой вздулся,но вздутых нет,и пореждений никаких нету,подскажите что может это быть,пожалуйста
Сообщение Chainik »
Сломался ... тут просто смотреть не поможет, и даже святая вода - не поможет ... А вот мастер, Приборы и прохождение по тракту с ними - решит проблемы!
Сообщение Чумак »
Даже некий алгоритм есть: поломался - починился - опять поломался. :))
Без измерений сказать большего нельзя.
Сообщение VovanL »
нужны фотки начинки скорей всего УМ сделан на чем нибудь типа ТДА2030 причем одна стоит на саб и сдохла
А можете подсказать хотя бы где копать,ото копать там реально прийдётся всё залито с палец клея)
Сообщение Chainik »
Копай внутри аппарата!
Сообщение evgeniy-k »
ВАРИАНТ №1.
1.посмотри какая там микросхема
2. найди на неё даташит
3. сходи в магазин, купи мультиметр
4. замерь напряжение питания и наличие постоянки на выходе
ВАРИАНТ №2
меняй всё подряд- может и угадаешь :)))
ВАРИАНТ №3
отнеси к мастеру :))
ВАРИАНТ №4
выкинь нафиг и купи новую :))
ВЫБИРАЙ НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМОЕ !!!
Сообщение алексей1 »
начни с пропайки БП и выходников.
