Topdevice TDE 260/2.1 гудит сабвуфер
Здравствуйте, есть устройство Topdevice TDE 260/2.1 всё раньше было хорошо,но пришли моенты,когда при включении страшный гул из сабвуфера,но боковые колонки не смотря на гул играют и всё нормально ,кроме саба,когда сабвуфер гудит и попробовать покрутить регулятор громкости,сильнейший треск в калонках как будто звук на вся включен,через некоторое время минут 15-20 саб просто включается и всё работает,треск с регулятора уходит и качает и всё работает,о на следующее утро когда проспаешся опять гул,бывает гул и через 2-3 часа не проходит,вскрывал смотрел на плату думал кондер какой вздулся,но вздутых нет,и пореждений никаких нету,подскажите что может это быть,пожалуйста
Сломался ... тут просто смотреть не поможет, и даже святая вода - не поможет ... А вот мастер, Приборы и прохождение по тракту с ними - решит проблемы!
Даже некий алгоритм есть: поломался - починился - опять поломался.
Без измерений сказать большего нельзя.
нужны фотки начинки скорей всего УМ сделан на чем нибудь типа ТДА2030 причем одна стоит на саб и сдохла
А можете подсказать хотя бы где копать,ото копать там реально прийдётся всё залито с палец клея)
ВАРИАНТ №1.
1.посмотри какая там микросхема
2. найди на неё даташит
3. сходи в магазин, купи мультиметр
4. замерь напряжение питания и наличие постоянки на выходе
ВАРИАНТ №2
меняй всё подряд- может и угадаешь
ВАРИАНТ №3
отнеси к мастеру
ВАРИАНТ №4
выкинь нафиг и купи новую
ВЫБИРАЙ НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМОЕ !!!
ВАРИАНТ №2
ВАРИАНТ №3
отнеси к мастеру
ВАРИАНТ №4
