Усилитель для наушников!
SilliantCat
Сообщение SilliantCat »
Доброй ночи! Решил собрать усилитель для наушников, пробовал мноооого тда-шек и лм-ок, они меня не удовлетворили. Случаем наткнулся на эту статейку и решил запилить что-то подобное.
Вот здесь нашел ПП, но она мне как-то не очень нравится. Поэкспериментировал сам, что получилось - см. ниже. Ну тут как всегда вопрос: шуметь не будет? Где-то я читал, что вход от выхода нужно располагать как можно дальше друг от друга, а еще лучше - "экранировать" землей. Там только пол-схемки. Остальная в доработке.
HEADAMP rev2.lay
(24.42 КБ) 799 скачиваний
(43.97 КБ) 1244 скачивания
бабай
Re: Усилитель для наушников!
Сообщение бабай »
- Ви знаете , Моя Сага больше не будет ходить пешком .
- А что Моня , ты таки купил своей жене машину ?
- Исчо нет , но у меня уже таки есть деньги на два колеса .
vAv
Сообщение vAv »
Я собирал такой. Присутствуют какие-то искажения, причем искажает оба канала. Пока не понял что за ерунда - осциллографа под рукой нет.
С расположением дорожек сильно не заморачивался.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Соберите для начала на макетке, послушайте. Понравится - продолжайте оформлять.
Вообще-то где-то здесь есть тема про усилитель для телефонов (головных), поищите - там по-настоящему хороший усилитель.
SilliantCat
Я взял только каскад, оу у меня JRC4558D. Собрал навесом. Искажений нет, но есть наводки, если "обнять" ладошкой ООС и микрушку ...
SilliantCat
Поигрался с ООС: наводок нет, входной сигнал рааз в полтора больше выходного.
SilliantCat
oleg_1 писал(а):Соберите для начала на макетке, послушайте. Понравится - продолжайте оформлять.
Темка вот эта? Хают там эту схемку ... Схема Максима ну очень "жирная". А мне нужно что-то типа GRADO RA-1, с питанием +-9 \ +-18 вольт (кронки) в более-менее компактном корпусе (15х8х7 см +-) и с приличной выходной мощностью ... Уши 32 Ома
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
И пусть хают.
Лично собирал её на макете, потом на довольно корявой ПП (нужен был минимальный размер) - пока ничего лучше и с теми же затратами не находил. Ток покоя (режима "А") правда делал менее, чем в оригинале.
Но решать - Вам. В любом случае, когда установите ВК - услышите "конечный" вариант звука от усилителя в первом посте.
SilliantCat
oleg_1 писал(а):И пусть хают.
Надыбал сегодня OPA2134 ... сейчас поставлю-послушаю. Звук по сравнению с JRC4558 должен быть (по идее) лучше?
tar
Сообщение tar »
Нельзя предвзято относится к технике, иначе резаультать будет не таким какой он на самом деле
Для вас должен быть скорее всего только один показатель - "нравится" "ненравится"
[AMS]
vAv
Сообщение vAv »
А как можно на макете определить хорошая схема или нет? Ведь если почитать все что пишут про аудио, так на звук влияет даже цена риса в китае - т.е. получим заведомо паршивый звук. :)
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
А всё просто: на макетке не запустил так, как должно в законченном блоке работать - не берись. Порой на макетке работать будет лучше, чем на ПП, - проверено.
vAv
Сообщение vAv »
Ну я обычно сразу делаю на печатке, т.к. распайка проводочками обычно занимает больше времени, чем изготовление платы.
Я собирал по этой печатке(разводил сам). Была сделана чисто для проверки звука, поэтому входы и выходы рядом. Потом планировал входы/выходы разнести под расположение в корпусе. Пока работает c искажениями... Пробовал и NE5532 и OPA2134. Питание стабилизированное.
HeadPhone_SMD.rar
(17.48 КБ) 483 скачивания
EarL
Сообщение EarL »
собрал на макетке вот эту ерунду первое что пришло в голову и из того что было, на готовый пока денег нет а звуковуха с навесными ушами не справляется звук вроде норм единственное низких почти нет и при включение по ушам бьет немного, теперь вопрос а не здохнут ли уши от такого усиля со временем? уши 22 ома, из деталек есть ещё кучка резюков и кт816,817 и 818,819 и немного кондёров посоветуйте че поправить в схеме?) вход джек и выход тоже на джек 3.5, сильно не пинайте в схемотехнике не силен на что мозгов хватило то и сделал :))) просто нужен временный усилитель чтобы по скайпу разговаривать и фильмы смотреть)
diman_d
Сообщение diman_d »
Из простых попробуй это.
(158.66 КБ) 962 скачивания
sstvov
Сообщение sstvov »
EarL писал(а):собрал на макетке вот эту ерунду ...теперь вопрос а не здохнут ли уши от такого усиля со временем?
Могут и здохнуть. Не стоит использовать эту схему.
Попробуйте вот такую схемку.
Сопротивления ставить не меньше 0,25Вт. На коллекторе VT3 должно быть около половины напряжения питания, подстраивается подбором R7
(11.95 КБ) 2700 скачиваний
As
Сообщение As »
sstvov, с таким усилителем наушники будут бубнить...
EarL
Сообщение EarL »
забыл написать питать хотел от узб компьютера или бп 5 вольт больше нету хотя есть ещё на 12 вольт но там переменка а после диодного моста с кондером почемуто выдаёт 20 вольт постоянки и 40 перемнки :shock: ... нафиг его
diman_d
Сообщение diman_d »
Перерисовал на современные элементы. Уменьшил КУ ОС.
Что скажете?
(4.57 КБ) 5845 скачиваний
As
Сообщение As »
diman_d писал(а):Что скажете?
Не Hi-End, но работать должно. :))
И звучать будет довольно сносно.
Для более симметричного ограничения, можно немного уменьшить напряжение на коллекторе второго транзистора.
