Philips шасси L6.2 не включается
Сообщение arpnone »
Подскажите кто в курсе почему в ДР могут скакать все выходные напряжения
+8v 8,5-11,5
+9 5-7
+5 3,8-4,6
150 150-155
в РР естественно не включается
Philips_l_6.2_chassis.zip
(474.93 КБ) 372 скачивания
L6.2.pdf
(206.02 КБ) 445 скачиваний
Последний раз редактировалось arpnone Пт апр 27, 2012 22:27:05, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Chainik »
сломался он!
Прочти: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 - там написано Где и Как искать готовое ... переписывать по 100 раз каждому Клиенту нет смысла!
Сообщение arpnone »
Chainik писал(а):сломался он!
надо-же а я и не знал что сломался он :)
я вообще-то спрашивал совета (дельного) а не где и как искать готовое Клиенту :)))
Сообщение PETRO »
начните с простого. причина может быть в плохой пайке (телик то старенький). там много стабилитронов - проверить обязательно. и особое внимание кондюкам.
я кот - сам по себе.
Сообщение arpnone »
PETRO писал(а):начните с простого. причина может быть в плохой пайке (телик то старенький). там много стабилитронов - проверить обязательно. и особое внимание кондюкам.
я этот тв 4 раз за 3 года делаю так-что о непропае и конденсаторах по крайней мере в БП и MOD 110 речи быть не может (все уже проверено)
мне не понятно почему сразу все напруги скачут вот в чем дело :?
Сообщение arpnone »
может подать отдельно 5в и посмотреть что из этого выйдет :dont_know:
очень не удобное и горячее шасси :shock:
недопру это с питальником проблема или SAA на строчную не похоже вроде :?
HELP!!!
Сообщение Чумак »
Так раздели ИП/СР, раз недопрёшь. В+ нагрузи на лампу без СР.
Сообщение arpnone »
Чумак писал(а):Так раздели ИП/СР, раз недопрёшь. В+ нагрузи на лампу без СР.
попробую, только это шасси лампой нельзя вроде как нагружать http://monitor.espec.ws/section1/topic45910.html
но 150в в ведь в норме и еще вопрос чем можно заменить bf487, 2n3439 и кт504а вроде как подходят но нет их а 13003 вроде как не совсем то что нужно
Сообщение Серёга-47 »
arpnone; bf487 можно заменить 2SC4295,2SC4166. А 2n3439, на 2N3440;BUY60;ECG396.
Сообщение arpnone »
Серёга-47 писал(а):arpnone; bf487 можно заменить 2SC4295,2SC4166. А 2n3439, на 2N3440;BUY60;ECG396.
2N3440 можно купить есть в наличии только пойдет ли он по напругам Vceo и Vcbo в данном БП?
Сообщение arpnone »
ну вот, как я и думал, после отключения СР ситуация не изменилась :(
отключение 9в тоже ни к чему не приводит :(
остается или БП (горячая часть) или по 5в что-то подкорачивает из сего вопрос можно-ли 5в от БП отрезать и подать внешнее 5в ???
HELP!!!
Сообщение Dj Vetaль »
В какой точке конкретно собираешся отрывать и подавать внешнее питание. Номер элемента позиционный?
Вскрытие показало, что пациент умер от... вскрытия...
Опыт прямо пропорционален количеству убитой аппаратуры и перелопаченной литературы
Сообщение arpnone »
Отрывать собираюсь после эмиттера 7505 и +7511 подавать туда куда дальше уходит
Сообщение fedyaok »
Оригинальный и ни разу не встречающийся вопрос, а электролиты ESR-кой проверил?
Вот
http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
Закажи и купи, а есть ещё набор из мастеркита, не помню какой.
Последний раз редактировалось fedyaok Пт апр 27, 2012 18:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение arpnone »
fedyaok писал(а):Оригинальный и ни разу не встречающийся вопрос, а электролиты ESR-кой проверил?
какие именно электролиты? номер элемента позиционный?
Сообщение fedyaok »
Столбики такие, кругленькие в диаметре
Как же ты этот телевизор несколько раз чинил то?
Сообщение arpnone »
Вот
Закажи и купи, а есть ещё набор из мастеркита, не помню какой.[/quote]
esr метр есть правда не такой а попроще (мкитовский) :)) очень полезная вещь :)
Последний раз редактировалось arpnone Пт апр 27, 2012 19:18:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение arpnone »
какие именно электролиты? номер элемента позиционный?[/quote]
Как же ты этот телевизор несколько раз чинил то?[/quote]
С емкостями все в порядке да и их там всего 4 в выпрямителях и 1 в горячей части ну и сетевая баночка
Последний раз редактировалось arpnone Сб апр 28, 2012 13:55:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gigavolt »
Ну молодец :))) С емкостями все в порядке-УВЕРЕН?
Проосто если тебя будет ебати чайник-то будет жёстко.Потом не жалуйся.
Сообщение fedyaok »
Gigavolt писал(а):Ну молодец :))) С емкостями все в порядке-УВЕРЕН?
