Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
diman_d
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение diman_d »
maks14 писал(а): Я за!но боюсь свои идеи выкладывать.один чел плеваться кровью начнет.от того что это не стандартно :roll:
Есть хороший способ - в игнор его. Как будто ты не видишь его посты.
Что там за идеи?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
sniff писал(а):Дупло закрыто ,скворцы не залезут :)))
Сварщик не поможет,нужен фланец на трубу,может кто то видел что то подобное?
:tea: - Тогда к токарю надо. Все подгонять -от и до. Хотя в магазинах сейчас , только черта не найти. :)))
as32888
Сообщение as32888 »
Или не выпендриваться и делать не из металлической трубы, а из дерева. :) Не вижу необходимости в металле.
diman_d писал(а):Что там за идеи?
Небось опять что-то бездарное, принимаемое автором за чудо. :tea:
ааааааааааааа
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
sniff писал(а):Сварщик не поможет,нужен фланец на трубу
То есть приварить 3 - 4 уха с отверстиями - никак? :facepalm:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
sniff - смотри на тросике :))) (http://tomatoz.ru/uploads/posts/2011-03 ... resize.jpg) :)))
hybroid
Сообщение hybroid »
SeregaT писал(а):То есть приварить 3 - 4 уха с отверстиями - никак?
Если варить, то уже блин внутрь. Или крестовину. Или просто полоску. Но если трубу найдёт хромированную (а вдруг :) ) - после сварки это будет ужоснах.
as32888 писал(а):не из металлической трубы, а из дерева.
Трубу такого диаметра, мне кажется, найти гораздо проще, чем ровный кусок древесины такого диаметра. Брус можно, но будет точно скворечник..
sniff
Сообщение sniff »
Я же написал, токаря нет :( ,можеет можно использовать готовые фланцы от мебели?где то такиие распорки используются,может у кого дома есть?
hibroid крестовина,как на елке ,будет выглядеть ужасно :facepalm:
Меня зовут Денис
sniff
Сообщение sniff »
Была бы хотя бы сварка мб сделать типа такого
(23.55 КБ) 310 скачиваний
Меня зовут Денис
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
sniff А лобзик , фанера , ДСП есть-???
sniff
Сообщение sniff »
Найдется,прикрепить трубу к колонке не нарушив ее целостность( :shock: )вот в чем задача :) :)
Меня зовут Денис
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea: sniff тут тоже Ваши проблемы решают . Если интересно- (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:61:86&page=2)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вырезать (желательно)из финской фанеры, а потом обработать основание под АС и опору,а в качестве стоек можно сходить к мебельщикам или в гамазин фурнитуры купить хромированные трубки ,а к ним уже фланцы идут. Раз,два и уже стойки под АС.
Я кстати хотел сделать стойку под свои усилки,патифоны и т.д. но боюсь трубы такие в 2 метра не найти да и общая масса потифоноусилительной техники большая :))) могет все развалиться.
Что такое шаговое напряжение?
hybroid
Сообщение hybroid »
sniff писал(а):hibroid крестовина,как на елке ,будет выглядеть ужасно
Ну, ник мой не такой. И я не писал крестовину, это Серёга про крестовину писал. Я её предложил внутри сделать :) А изначально я предлагал загнать внутрь цилиндрический кусок дерева и к нему прикрутить :dont_know: Только я думал вы и корпуса переделайте, а не эту гробину на палку ставить. Для такой гробины нужна жёсткость конструкции посолиднее. Цилиндр из дерева больше и саморезами удобрить сбоку :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Хи,sniff подал идею и понеслась тема о стойках под АС,а вариантов уйма.
hybroid,он хатит забацать для 15АС-109 ,они такие же как и S-30 по габаритам.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт апр 27, 2012 20:54:19, всего редактировалось 1 раз.
sniff
Сообщение sniff »
"купить хромированные трубки,а к ним уже фланцы идут"-буду думать в этом направлении :beer:
Nikson1 спасибо за ссылку :beer:
hybroid про ник,я ошибся не умышленно,извиняюсь,а колонка и правда,весит прилично,ну жно по-массивнее опору делать
Меня зовут Денис
diman_d
Сообщение diman_d »
Вот нашли псевдопроблему :)) . Я бы уже без раздумий из фанеры выпилил.
sniff писал(а): крестовина,как на елке ,будет выглядеть ужасно
Сделай столбики.
В пэйнт, коряво нарисовал, но думаю смысл ясен.
(10.27 КБ) 305 скачиваний
Ровно собрать, отшлифовать, покрасить.
бабай
Сообщение бабай »
бабай
Сообщение бабай »
sniff писал(а):Спрошу совета,есть такие колонки
хочу сделать так
это обусловлено недостатком места,трубу я найду,подставку сделаю,как без знакомого токаря соединить все это?
купи кусок канализационной трубы , заполнии ее песком и обтяни пленкой или покрась ........... подставку можешь сделать заливной из бетона с арматурой из сетки .
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
sniff готовься :))) раствор месить. И щебенку типа отсев запасайте :))) , лишь бы не придавило вечерком -с музыкой :shock:
sniff
Сообщение sniff »
Смысл ясен,но выглядеть этот короб будет не ахти,15АС-109 Не большие колонки.
бабай вопрос не в стойке и основании,а как к колонке трубу прикрепить безболезненно :) Мнения выслушал,приму к сведению,вопросов есть у меня,лучше решать вместе чем флудить и холиварить :)
Последний раз редактировалось sniff Пт апр 27, 2012 21:49:48, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Денис
Закрыто
