А вот по поводу частоты засада
Попробую вообщем так ... буду изменять медленно на МК частоту и при этом измерять выпрямленное напряжение ... как будет показывать максимальное значение значит это то что мне надо! ТОлько вот от скольки до скольки герц подавать частоту?? думаю от 50 до 50000 герц попробовать. Как думаете??
Ах да забыл совсем нагревание обмоток тоже нужно будет измерять. Или при максимальном напряжении на вторичной обмотке будет минимальное нагревание на первичной?? и мне просто нужно будет измерить напряжение на вторичной??
R3 я уменьшил во столько же раз, во сколько относительно нормы уменьшается сопротивление датчика при нагреве до финальной температуры
