не заряжает кондентаторы
Сообщение TauR »
сделал простой зарядник для конденсаторов на трансформаторе и двух п213Б. Сначало был трансформатор на железе. Потом перемотал на ферите. Так как было мало вольт. А оно батарею вообще не заряжает, хотя маленький заряжало нормально, а вот батарею конденсаторов вообще не хочет.
Сообщение бабай »
Ожидаешь сочувствия ?
Ну прими соболезнования .
Сообщение POS_troi »
2TauR
Весна на дворе, телепатические способности у всех отключились остался только инстинкт размножения :D
Сообщение TauR »
это само собой. Я просто не знаю в чом проблема. Думал из названия будет понятно
Сообщение otest »
Конечно понятно что эл. удочка не работает.
Сообщение TauR »
может хватит к словам чеплятся?
Сообщение Jemchug »
Неужели непонятно, что пока схему е выложите и фото того, что Вы там делаете, Ваша тема по сути ни о чем?
Сообщение TauR »
ну вот
(22.02 КБ) 368 скачиваний
Сообщение Jemchug »
TauR писал(а):с п213Б. Сначало был трансформатор на железе. Потом перемотал на ферите.
С такими низкочастотными транзисторами и трансформатором на феррите работать не будет. Поставь транзисторы КТ814, КТ816 или перевернув питание и электролит, поставь КТ815 или КТ817
Сообщение otest »
ну вот
А я писал что это эл. удочка.
Рождается новый браконьер.
Сообщение Enman »
TauR, этим схемам уже лет 40-50, что можно спрашивать, если всё написано, остаётся только повторить...
Сообщение TauR »
мне надо 50 Гц. Поэтому и поставил такие.
Микросхем нету, полевых тоже, так что пусть будет то чему 50лет, чем вообще ничего
Сообщение TauR »
схема работает как на железе, так и на ферите. Но феррит компактнее и напруги на нем больше
Сообщение otest »
Поделись параметрами обмоток и ферита. Чем мерил частоту 50 гц. в схеме с феритом ?
Сообщение TauR »
ферит из тпи-4-3 (~2.28см.кв) первичная 15+15 витков (0.5мм), вторичная ~1400 +/- 150 витков(0.3мм)
Вернуться в «Практика»
