Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием.
Сообщение Nazim »
да я пробовал новые родные ставить сразу вылетает один.даже через лампочку соединяею раз вспыхнет лампа а полевик уже мертвый один.может и они какие то левые были
Сообщение Ryukenden »
Интересно, это как так-при 102 (1000 пФ) частота меньше, чем при конденсаторе 684 (0,68 мкФ) ? Не должно так быть.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Nazim »
да правильно.так не должно быть.эт я не правильно написал.ну какой то ставил кондерчик (забыл точно номер) частота до 40кГц поднималось
А при вешанее резисторов нагрузочных по 50 ом.в плечи- + как выше было подсчитанно.падение напряжения сколько должно быть примерно?
:dont_know:
Сообщение Abdulыч »
Вешать 50-тиОмные рез-ры куда именно? не совсем понял
Сообщение Nazim »
ну на+25в и -25 относит массы
Сообщение Abdulыч »
так я че-то запутался, преобразователь что, запускается и на вторичке появляется напряжение какое и должно быть там, а полевики все равно греются и выходят из строя ? и как на холостом ходу ведет себя???
Сообщение Nazim »
я ведь пишу изначально что преобразователь можно запустить.только с биполярными тразисторами.а полевики ставиш горят полевики.вот поставить если наши кт819.и повесить резисторы нагрузочные 50ом чтоб посмотреть не проваливается ли напряжение.и 50ом не маловато? по закону ома это 0.5А думаю что усь столько не жрет а больше
Напруга там +-25в должно быть. Полевики на холостом ходу горят .а биполярники нет
Сообщение Abdulыч »
честно говоря над этим не задумывался... ведь сопротивление транса очень маленькое для биполярных, нет разве? полевики в силу малого сопротивление PN (NP) перехода и применены в подобных преобразователях, а на биполярных будет достаточно большая потеря мощности, хоть поставить с троекратным запасом, и нагрузку если подключить на выходе, то потеря мощности на них очень сильно будет проявляться.. там уже транс надо перематывать. ИМХО! а попробовать подключить нагрузку в 50 Ом, попробовать можно, только наблюдать хорошенько за поведением силовых частей всей схемы... только этих биполярных, думаю надо будет поставить немалое количество, чтоб не терять энергию попросту :dont_know:
Сообщение Chainik »
Что же вы ХЕРНЮ все городите? Сложно взять осцил и по АМПЛИТУДЕ импульсов в затворы (базы) определить ЧТО там стоИт - полевик или биполярник ... А уж как делать эти примитивные DC/DC - стократно описано на форумах по РЕМОНТУ, а не бесплатной раздачи советов Клиентам ... Так и ведро транзисторов спалить можно, если в трансе межвитковка или они "не раскачиваются" правильно ... Проверить и то и другое - дело ПЯТИ МИНУТ ...
Вот пример http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 64#2110887 как с осцилом сразу было установлено ЧТО там нужно было ставить в инверторе ... раскачка стандартная для авто-бухалок --- 494 (7500) - как и в схеме инвертора моника. Еще комментировать?
Сообщение Abdulыч »
ты б всю тему прочел сначала, у чела нет осцила!!!!!!!!
Сообщение Chainik »
Чего он тогда лезет в него?
Если у врача нет наркоза и скальпеля ты пойдешь к нему на прием, если он заменит это деревянной киянкой и кухонным ножом, да еще и без анализов и обследования разрежет тебя и будет смотреть ЧТО же там у тебя не в норме ...
А тут это в порядке вещей - удалений гланд через ОПУ с летальным исходом от заражения крови ... Маразм! То, что делается за 5 минут - размусолить на 10-к страниц, набросать тупых ламерских советов, а потом созерцать убитый аппарат ...
Chainik, аппараты жалко?
Сообщение fedyaok »
Abdulыч писал(а):ты б всю тему прочел сначала, у чела нет осцила!!!!!!!!
А хера он лезет туда???
Сообщение Nazim »
:)) дааа а в средние века небыло наркоза.и у Попова небыло осцила.изобрел же радио.или он бегал с осцилом.приходит ли до туда сигнал или нет.ведь вылечивали и без наркоза и без всяких приборов.людей и врачей мы помним.
Хорошо вот если даже было бы межвитковое.так там даже супер пупер транзистор выгорал бы.почему тогда биполярники не горят?
Сообщение fedyaok »
Nazim писал(а): Хорошо вот если даже было бы межвитковое.так там даже супер пупер транзистор выгорал бы.почему тогда биполярники не горят?
Ну биполярники открываются и закрываются током в базу(в конечном итоге всё-таки напряжением БЭ, скорость нарастания которого пропорционально току. Ёмкость там есть такая), а у них напряжение около вольта. А полевики переключаются напругами, порядка 10-15 вольт, там тоже присутствует ёмкость, только намного меньше биполярниковой. Чувствуешь разницу.
Простой анализ схемы и не трудно понять, какие напряжения раскачивают выход
Сообщение Sergiiko »
fedyaok писал(а):А полевики переключаются напругами, порядка 10-15 вольт,
какие полевики ? уточнитеи откуда такие выводы..
fedyaok писал(а):там тоже присутствует ёмкость,
где?
Сообщение fedyaok »
где?
Таак, человек писал про сомнения - должны там стоять полевики тли биполярники.
Друг ты невнивателен
Да и как тут не цитировать ВСЁ
от это в сути не верно,и полевых транзисторов по структуре не так уж мало..
fedyaok писал(а):Да и как тут не цитировать ВСЁ
просто не цитируй,или только часть..
Сообщение fedyaok »
Поясни, что не верно?
