Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
badr555
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение badr555 »
Ниче, ниче. Она в "РР" тоже хороша. Но надо по точнее подогнать режимы, и ТВЗ выбрать подходящий, желательно броневик - мотать проще.
Мой канал на ТыТрубе
as32888
Сообщение as32888 »
Да пока не решил ничего. :)
ааааааааааааа
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
А с ИП4.730.015 дружит?
badr555
Сообщение badr555 »
Это который от телевизора? Если да, то нет, по мощности не вытянет.
Щас пороюсь на Датагоре, там есть ИИП как раз для нее.
badr555
Сообщение badr555 »
Вот
Ненужные напряжения убрать, а остальное пусть остается.
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Мне лично 2-3 Ватта достаточно.
badr555
Сообщение badr555 »
Тогда сделай "SE"
Во вложении статья из Датагора
Вступление.rar
(512.25 КБ) 157 скачиваний
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
а почему аудиофилы ставят очень большие(по емкости) конденсаторы по питанию в свои усилители. знаю что типа от всевозможных помех. но вот я недавно посмотрел форму выходного напряжения с БП Борисова. блок питания очень простой да и общая емкость кондеров 1000мкФ( не так уж и много по сравнению с 5000мкФ и даже 10 000мкФ которые рекомендуют ставить) и почти не нашел помех.
чайник второго уровня
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
102Rudi писал(а):6П44С. Кто юзал, какие впечатления?
З.Ы. Посмотрел характеристики. Iн=1350мА(!?!?) :shock:
Она ведь в строчниках применяется.
Хочу второй собрать ламповик на таких лучевых тетродах. Нужно звуковик найти и все. А ток накал у этой лампы конечно не малый.
Что такое шаговое напряжение?
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
badr555, придётся самому разрабатывать схему.
НО за ссылку спасибо!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
95Виталь писал(а):а почему аудиофилы ставят очень большие(по емкости) конденсаторы по питанию в свои усилители. знаю что типа от всевозможных помех. но вот я недавно посмотрел форму выходного напряжения с БП Борисова. блок питания очень простой да и общая емкость кондеров 1000мкФ( не так уж и много по сравнению с 5000мкФ и даже 10 000мкФ которые рекомендуют ставить) и почти не нашел помех.
Хде именно? В ламповиках? Большие емкости ставят -там где токи большие.
Малые емкости ставят когда малые токи или стабилизатор стоит ,т.е. когда входное напряжение на много выше выходного и, тогда уровень пульсаций малы.
А когда токи большие,а емкости малы-пульсации такие прут,это даже не трудно проверить.
95Виталь
ясно.
просто когда идет фон 50Гц(или 100 хз) идет из динамиков говорят мол блок питания плохой и оттуда помехи прут.
as32888
Сообщение as32888 »
95Виталь, фон 50Гц обычно из-за электромагитной наводки от транса.
ааааааааааааа
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Чаще.всего фон идет из за хренового монтажа и расположения самих радио-деталей. Только и всего. Остальное уже к хреновым емкостям можно отнести и земляной шины. Еще требуется не брезговать хорошим заземлением. Сколько занимался УНЧ и УВЧ .Она -земля помогает очень здорово -задушить пакость в конструкциях.
badr555
Сообщение badr555 »
Моя мысля по фону...
Из-за плохой фильтрации питания малейшая наведенка на входные цепи, по закону энтропии, усиливается и складывается с пульсациями питания. Так же виновато высокое входное сопротивление каскадов, малые рабочие токи и достаточно большие габариты усилительных элементов, здесь также не обходится без вышеупомянутого закона.
Мораль.
Питание должно быть максимально чистым (применение электронных фильтров), тотальное и правильное экранирование малосигнальных цепей, разумный монтаж, питание цепей накала постоянным током и применение ИИП в качестве питальника.
DrAl
Сообщение DrAl »
Да и вообще на аккумуляторное питание перейти... :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Даже если аккум будет-от плохой схемы фонить будет. ведь помеха может ловится от другого источника.
DrAl
Сообщение DrAl »
Тогда в сад! Или даже в лес. Подальше от ЛЭП. :)
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:))) - Придется Тойоту Приус покупать. И в лесок с шашлычком ... и культурно отдыхать. Там в такой машине на долго -хватит погонять от аккумов- усилитель с постоянным супер питанием. :) В моем понимании....Ну кому как нравится. Меня устраивает -обычный косвенный накал переменкой. А изголяться :dont_know: нет пределов. Все зависит от кармана. :tea: Только честно сказать;" никогда не тратился шибко- на ламповую аппаратуру". Много друзей было. :tea: в разных регионах.
Gnat
Сообщение Gnat »
Сегодня ремонтировал такой моно блок,двухтакт. 520вольт питание анодное. В каждом плече по три лампы. Вентиляторы есть. Выпускался Севастопольским заводом с 1978 года.
(121.52 КБ) 269 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Закрыто
