Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Ниче, ниче. Она в "РР" тоже хороша. Но надо по точнее подогнать режимы, и ТВЗ выбрать подходящий, желательно броневик - мотать проще.
Мой канал на ТыТрубе
- 102Rudi
А с ИП4.730.015 дружит?
- badr555
Это который от телевизора? Если да, то нет, по мощности не вытянет.
Щас пороюсь на Датагоре, там есть ИИП как раз для нее.
- badr555
- 102Rudi
Мне лично 2-3 Ватта достаточно.
- badr555
Тогда сделай "SE"
Во вложении статья из Датагора
- Вступление.rar
- (512.25 КБ) 157 скачиваний
95Виталь
- Вымогатель припоя
а почему аудиофилы ставят очень большие(по емкости) конденсаторы по питанию в свои усилители. знаю что типа от всевозможных помех. но вот я недавно посмотрел форму выходного напряжения с БП Борисова. блок питания очень простой да и общая емкость кондеров 1000мкФ( не так уж и много по сравнению с 5000мкФ и даже 10 000мкФ которые рекомендуют ставить) и почти не нашел помех.
чайник второго уровня
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Хочу второй собрать ламповик на таких лучевых тетродах. Нужно звуковик найти и все. А ток накал у этой лампы конечно не малый.102Rudi писал(а):6П44С. Кто юзал, какие впечатления?
З.Ы. Посмотрел характеристики. Iн=1350мА(!?!?)![]()
Она ведь в строчниках применяется.
Что такое шаговое напряжение?
- 102Rudi
badr555, придётся самому разрабатывать схему.
НО за ссылку спасибо!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Хде именно? В ламповиках? Большие емкости ставят -там где токи большие.95Виталь писал(а):а почему аудиофилы ставят очень большие(по емкости) конденсаторы по питанию в свои усилители. знаю что типа от всевозможных помех. но вот я недавно посмотрел форму выходного напряжения с БП Борисова. блок питания очень простой да и общая емкость кондеров 1000мкФ( не так уж и много по сравнению с 5000мкФ и даже 10 000мкФ которые рекомендуют ставить) и почти не нашел помех.
Малые емкости ставят когда малые токи или стабилизатор стоит ,т.е. когда входное напряжение на много выше выходного и, тогда уровень пульсаций малы.
А когда токи большие,а емкости малы-пульсации такие прут,это даже не трудно проверить.
95Виталь
- Вымогатель припоя
ясно.
просто когда идет фон 50Гц(или 100 хз) идет из динамиков говорят мол блок питания плохой и оттуда помехи прут.
- as32888
- Друг Кота
95Виталь, фон 50Гц обычно из-за электромагитной наводки от транса.
ааааааааааааа
Чаще.всего фон идет из за хренового монтажа и расположения самих радио-деталей. Только и всего. Остальное уже к хреновым емкостям можно отнести и земляной шины. Еще требуется не брезговать хорошим заземлением. Сколько занимался УНЧ и УВЧ .Она -земля помогает очень здорово -задушить пакость в конструкциях.
- badr555
Моя мысля по фону...
Из-за плохой фильтрации питания малейшая наведенка на входные цепи, по закону энтропии, усиливается и складывается с пульсациями питания. Так же виновато высокое входное сопротивление каскадов, малые рабочие токи и достаточно большие габариты усилительных элементов, здесь также не обходится без вышеупомянутого закона.
Мораль.
Питание должно быть максимально чистым (применение электронных фильтров), тотальное и правильное экранирование малосигнальных цепей, разумный монтаж, питание цепей накала постоянным током и применение ИИП в качестве питальника.
Мораль.
Да и вообще на аккумуляторное питание перейти...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Даже если аккум будет-от плохой схемы фонить будет. ведь помеха может ловится от другого источника.
Тогда в сад! Или даже в лес. Подальше от ЛЭП.
- Gnat
- Друг Кота
Сегодня ремонтировал такой моно блок,двухтакт. 520вольт питание анодное. В каждом плече по три лампы. Вентиляторы есть. Выпускался Севастопольским заводом с 1978 года.
- (121.52 КБ) 269 скачиваний
Паяю уже 60лет.
