Усилитель на TDA7386
нет выходы только по одному можно подклюяать
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Здравствуйте, уважаемые Коты! )
Собрал усилитель на этой схеме. Проверял дома - все отлично.
Поставил в машину.
(1) При заведенной машине ужасные наводки от генераторы, трещит, свистит((( Видел где-то, что можно поставить LC фильтр, подскажите параметры.
(2) Подключил к высокоуровневым выходам магнитолы, минус выхода не подключал, т.к. магнитола определяет коротыш на корпус и вырубается. Это нормально? Можно ли на схеме разъединить сигнальную и землю питания?
(3) И еще шипит. Дома шипела только при большой громкости, в машине же даже при мин громкости.
(4) Есть щелчок при включении всего (усилителя, магнитолы). Как можно убрать?
ЗЫ. Подключил на передние динамики, миды+пищалки, которые раньше были от одного выхода магнитолы. Заиграло в разы лучше))))
ЗЗЫ. Сверял графики мощности у 7386 и 7560. При THD 1% и 4 омах графики один-в-один при соотнесении масштаба.
Поставил в машину.
TDA7386
можно ли сделать усилитель на 2 канала по 80w. Если да то как?!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Нельзя
выходы мостовые и свести их воедино так просто не выйдет. Есть пара способов, но они трудные, дорогие и непрактичные, а именно, двухкатушечные динамики и специальный выходной трансформатор. Но это пишу так, в познавательных целях, и не более. Тебе, Влад Гайдук, эта штука нужна на велик, как я понял.. Но эта микруха-неудачный выбор. Предложу кое-что в теме про велосипедную акустику, там и продолжим разговор
А почему на плате столько много конденсаторов, по схеме идет чуть меньшеstep64 писал(а):7560 полный аналог 7386 только умощнённый, соответственно и печатка от 7386 сканает. Паралелить входы можно, лично у меня по два канала запаралелено и работает 4 колонки как стерео. По питанию для 7560 нужен 10000мкф.(у меня идеально заработал tda7386 после замены 2200мкф на 6800мкфar4i24 писал(а):СКАЖИТЕ пожалуйсто как подключать входы?? если я подключу на один только вход будут ли работать остальные каналы или входы надо паралелить?как пользоваться режимами муте и стан-бай??можно ли вместо 7386 поставить 7560 не изменяя печатную плату? и если на сложно подскажите рабочую печатку. всем зараннее благодарен.)
Хочу сделать усилитель для машины, но не знаю какие нужны детали. кому не трудно напишите пожалуйста перечень элементов их количество и номинал для данной платы и если можно то также как и названы они на плате.
и ещё один вопрос, пойдёт ли эта схема для микры TDA7381 ?
Зарание благодарен!!!
У всякой проблемы есть решение - простое, удобное и ошибочное
А данную тему в которой сейчас пишете уже прочитали, как Вам здесь посоветовали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1247635
Вот в теме на второй странице написано.
http://www.forum.radiokot.ru/forum/view ... 45#p473945
Wise писал(а):Вот, зацените, односторонняя, всего одна перемычка, ну а под размеры элементов, кому надо, тот подгонит.
Плата универсальна для TDA7381-4x30 TDA7383-4x35 TDA7384-4x40 TDA7385-4x35 TDA7386-4x45 TDA7360-4x50
НАгр. 4ом, КГ - 10%
собрал усилитель на TDA7381. с платой заморачиваться не стал и просто купил в магазине. для пробы к каждому каналу прикрутил по динамику на 4W, запитал всё это дело от блока питания 12V. и возник вопрос куда подключать входной сигнал там входов аж 4 штуки получилось, пробовал подключать к каждому (источник сигнала плеер) по переменно и к нескольким сразу (к 2-м) в итоге эффект или еле слышное постукивание или тишина, помогите разобраться как запустить всё это дело. зарание благодарен!!!
- (211.91 КБ) 1251 скачивание
- (249.64 КБ) 1018 скачиваний
- (157.69 КБ) 799 скачиваний
- (199.27 КБ) 1044 скачивания
Блок питания какой мощности, от чего? Замыкания искали? На просвет фонариком гляньте, так заметнее, еще прозвонить можно тестером. И наверно глупый вопрос, но вы общий провод источника сигнала на землю схемы (на минус питания) подключали? Полярность питания не путали? Если проблема будет не в этих причинах, значит микра отчего-то сдохла
блок питания, обычный китайский на 1000mA. замыканий вроде нет. прозвонить к сожалению не могу, нет тестера
а на счёт сигнала, конечно подключал. я новичок, но не дебил
и полярность вроде соблюдаю, может я как-то не так подключаю сигнал?. опять же вопрос там их 4 к какому подключить?
подключать можно ко всем сразу можно по одному там 4 входа и соответственно 4 выхода т.е 1 вход на 1 динамик как то так..ну блок питания говорит за себя 1ампер всего и то китайский...если есть какорй нить бп помощнее можно от него попробовать.надеюсь микруха нарадиаторе?nuklon712 писал(а):блок питания, обычный китайский на 1000mA. замыканий вроде нет. прозвонить к сожалению не могу, нет тестераа на счёт сигнала, конечно подключал. я новичок, но не дебил
ну разумеется на радиаторе (снял со старого компа с процессора) если попробовать запитать от машинного аккумулятора, то микра сгорит?
от акума можно не сгорит
соединил все входные каналы в один, запитал всё это дело от машинного аккумулятора и в итоге появился еле еле слышный звук песни которую включаю, чтож сдвинулся с мёртвой точки, но вот что делать дальше ума не дам
Может, функция МУТЕ работает? Попробуйте уменьшить резистор с 22 ноги до 10 кОм
заменил 47 кОм на 10 кОм, эффект тот-же
. кстати кстати забыл сказать что звук появился после того как вместо плеера взял старый телефон и подключил его взяв сигнал с его динамика (может ему просто не хватает мощности входного сигнала? ведь там её намного больше в отличии от плеера) и ещё хотел спросить, это нормально что первая нога микросхемы ни с чем вообще не соединенна? может её к минусу примотать?
Вообще-то, судя по фоткам, в воздухе висит не 1, а 25, последняя нога, вывод "диагностика", да и фиг с ним. Сигнала телефона не хватит микрухе для полной мощи, но пару ватт звука она выдать должна, так что к динамикам входы цеплять не надо... Еще раз перепроверьте резисторы с 4 и 22 ног (они должны быть на 10к, перепроверьте маркировку, измерьте сопротивление), пропаяйте их контакты и дорожки, а также контакты и дорожки ног 6 и 20, проверьте сигнальный провод и штеккер, может, там замыкание (размыкание).. Тут точно что-то нечисто, где-то косячок сидит..
(или ваще труп..
всё проверил и перепроверил, ничего такого не обнаружил. но выяснилось занятное обстоятельство. тихий звук музыки идёт даже с отключенным питанием
мистика
меня терзают смутные сомнения......nuklon712 писал(а):всё проверил и перепроверил, ничего такого не обнаружил. но выяснилось занятное обстоятельство. тихий звук музыки идёт даже с отключенным питаниеммистика
проверь кз между дорожками и обрывы
если все везде норм по ходу микра левак
походу действительно микра левая ну да ладно, потом новую куплю и заменю. нашёл старый усилитель из колонок genius, он конечно слабенький на TDA2822 но всё же. хотелось бы чтобы эти колонки в машине кое какое время поработали от плеера, так вот в чём дело хочу их запитать от прикуривателя, но у машинного аккума слишком большая сила тока, а усилитель просит всего 0,2А, вот собственно и сам вопрос, как уменьшить силу тока до 0.2-0,5А 9-12в?
