Включение TDA 1517
Сообщение sstvov »
AcousticManiac писал(а):Похоже, и правда, микруха изначально обделена полноценной полосой пропускания..
Не, в микросхеме нет ничего что способно урезать низкие частоты.
дельфин писал(а):Звук дубовый, жесткий, фанерный какой-то.
Это могут быть сильные искажения. Может быть связано с неудачной разводкой проводников на плате. Попробуйте от регулятора громкости массу подцепить непосредственно ко 2-ой ножке микросхемы.
Сообщение AcousticManiac »
sstvov писал(а):Не, в микросхеме нет ничего что способно урезать низкие частоты
Хм, а что тогда с указанным в даташите завалом НЧ? Я, помнится, когда-то имел дело с родственной микрухой, ТДА1519, там тоже вроде не было особо много басов.. Хотя, это скорее от того, что динамики были 5ГДШ-4 :))
Сообщение sstvov »
sstvov писал(а):Хм, а что тогда с указанным в даташите завалом НЧ
А там примечание есть "Frequency response externally fixed." переводчики конечно что-то не очень понятное переводят но я так понимаю что речь идёт как раз о том что это зависит от внешних элементов.
Сообщение sniff »
Я только купил такую микруху,знакомый попросил простенькую мультимедия сделать,буду пробовать делать с тонкомпенсацией,как тут http://yooree.narod.ru/1517.html
Меня зовут Денис
Да, это примечание означает "внешне фиксировано". Но в оригинале входные кондеры 0,22мк., выходные 1000мк., а автор темы вставил 1мк. на вход и 2200 на выход, больше ничего придумать просто невозможно :dont_know: может, сделать финт ушами и вставить на вход сразу этак 4,7-10мк.? И кстати, дельфин, питание от чего? Сколько вольт/ампер? Этой микре сильно много не надо, конечно, но адаптером от антенного усилителя, если че, не обойтись :))
Сообщение дельфин »
AcousticManiac писал(а):В таблице характеристик указана частота среза по НЧ 45Гц на уровне -3дБ, а значит, более низкие частоты срубаются еще сильнее
Странно... зачем нужно было срезать низ?
sstvov писал(а):Это могут быть сильные искажения.
Искажений нет. Работает чисто, но звучание плосковатое без низа.
sstvov писал(а):Может быть связано с неудачной разводкой проводников на плате.
Разводка нормальная. Микросхема работает в составе звуковой карты Creative Labs CT4810: http://s019.radikal.ru/i600/1204/8d/2804ab4476f7.jpg (1272 Кб)
sniff писал(а):буду пробовать делать с тонкомпенсацией,как тут http://yooree.narod.ru/1517.html
Не получится горб на 45-50 Гц и подъем в области 3-10 кГц?
AcousticManiac писал(а):4,7-10мк.?
Счас поставлю по 10 мкф на вход ...
0.22 мкф, 1 мкф на входе - что-то сонительно.
Интересно, какое у этой микросхемы входное сопротивление?
AcousticManiac писал(а):питание от чего?
От БП компьютера. По питанию поставил 4000 мкф и 0.1 мкф паралельно. Как-бы ничем не обидел микросхему, а она такая неблагодарная... :))
Сообщение sniff »
Входное сопротивление TDA1517-50кОм
Меня зовут Денис
Сообщение дельфин »
Сасибо, sniff! Понял - 50 кОм. 4,7 мкф нужно? 1 мкф - маловато будет? Поставил на входе по 10 мкф. Кажется немного лучше... мягче, звучание более легкое. Но что-то еще не то... Играет красиво, чисто, громко, но низ не тот. Перед этим слушал УНЧ с двухполярным питанием, низ... - "инфразвук"! :)) А здесь... ну не так. Не дышит. Звук как бы зажатый какой-то. Возможно схема с конденсатором на выходе не может играть очень низкий (20-30 Гц) низ? Или все же это микросхема такая, "ненизкочастотная"?
Сообщение sstvov »
Тогда уж лучше выходные конденсаторы увеличить, при ёмкости 2000мкф и нагрузке 4 Ом они на частоте 20гц срезают 3дб
Сообщение дельфин »
На выходе стоят по 2200 мкф.
Сообщение mozgososik »
Использую TDA1517 совместно с советскими колонками S30B, низы у этой микросхемы никакие.
Ну вот такая она,даже LM386 звучит достойнее
Сообщение дельфин »
А для чего нужен конденсатор 100 мкф, что он делает? Может и его емкость нужно увеличить?
(13.41 КБ) 964 скачивания
Я тоже недавно так думал :)) Но нет, этот кондер типа для подавления пульсаций питания, на полосу частот не влияет..
skk
Сообщение skk »
собрал 2 уся на ней, играют норм. для сссровских 4-6 ваттников самое то. плату даю.
1517.rar
(18.97 КБ) 673 скачивания
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение дельфин »
skk писал(а):для сссровских 4-6 ваттников самое то
Ага, для 4ГД-35 ничего лучше и быть не может :))
Сообщение Dominus »
Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться с TDA1517P
В общем, возникла следующая задача. Нужно сделать мини-усилитель, на вход которого подается сигнал с магнитной головки. Полоса пропускания особого значения не имеет, но если интересно, то диапазон лежит в пределах 80-8000 Гц. К выходу планируется подключать либо небольшие наушники, либо же полноценный усилитель.
Подключал я все это дело по стандартной схеме, как описано в даташите. (На всякий случай приведу схемку, как делал я).
(3.38 КБ) 1288 скачиваний
В итоге, на выходе ничего нет, хотя если коснуться до 1 контакта, слышен фон. Я правильно понимаю, что не хватает предусилителя между магнитной головкой и микросхемой?
Или все вообще неправильно?
PS. Если вам это показалось глупостью, сильно не пинайте ногами =)
Сюда перенес.
Сообщение sstvov »
Dominus писал(а):Я правильно понимаю, что не хватает предусилителя между магнитной головкой и микросхемой?
Правильно! Нужен усилитель воспроизведения для магнитофона.
Сообщение kyller »
А допускается ли для 1517 мостовое включение ? Что то в даташите схемку не нашел :( , в инете есть схема где входы замкнуты и динамик напрямую к выходу подрублен, без кондеров, как то подозрительно что просто вход замкнут и все :dont_know:
Не думаю, что можно просто и без изворотов включать 1517 мостом, так как внутренне эта функция наверняка не предусмотрена. Можно собрать отдельную схемку-инвертор сигнала, чтобы подать на второй вход противофазный сигнал. Вот пример такой схемы, правда, с двухполярным питанием, придется колдовать. В общем, мой вердикт таков: овчинка не стоит выделки, и, вместо того, чтоб тратить усилия, проще взять исходно мостовую микруху типа TDA7240A (моно) или TDA1557 (стерео). Из ближайших родственников сабжа можно назвать TDA1519В, но она требует динамик не менее 8Ом. То же самое, кстати, будет относиться и к 1517 в случае осуществления затеи.
Сообщение Greider »
А что это вообще за нога - supply voltage ripple rejection output ? Для чего она?
