Отломалась деталь в MP3 плеере.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
tarariev leonid
Сообщение tarariev leonid »
Здравствуйте, Ра-Диво-Коты!!!! Прошу не бить, не знаю как тут правильно задавать вопросы, но суть в следующем:
Достался нахаляву (ох, это сладкое слово...) масенький MP3 плеер. И всё бы хорошо, но при разборке отломалась деталь и найти её не представляется возможности. Будьте добры, может у кого есть такой же или кто знает, подскажите что в нём должно стоять. Фото прилагаю. Буду весьма признателен. Хочу этот плеер определить в машину вместо сдыхающего CD майфуна.
Снимал на веб-камеру )))
(122.51 КБ) 562 скачивания
Serg-G
Re: Помогите узнать деталь в MP3 плеер
Сообщение Serg-G »
Желательно такой же крупный фрагмент места повреждения.
tarariev leonid
Сейчас сделаю !
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
А что там повредилось ? :shock: Я так и не понял.
tarariev leonid
Вот, пожалуйста.
Злосчастное место
(55.26 КБ) 659 скачиваний
tarariev leonid
Я не знаю, что там было, конд или резюк, вот, пытаюсь узнать. в интернете найти схему этого чуда электроники не удалось.
К огромному сожалению я этого увидеть не смогу, т.к. на обратной стороне находится аудиовыход. Но очень даже вероятно, что пистончик есть, насколько моя вебка смогла мне показать в соседних отверстиях такое присутствует с вероятностью 90%, точнее разглядеть не удалось, но продолжаю пробовать.
Обратная сторона
(51.49 КБ) 550 скачиваний
Последний раз редактировалось tarariev leonid Чт апр 19, 2012 15:28:31, всего редактировалось 1 раз.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Пользуйтесь кнопкой "Правка", вместо создания нового сообщения!
Скорей всего коденсатор, но нет ли там пистончика на другую сторону платы? С левой стороны элемента, очень похоже.
Андрей_Р
Что мешает поподпаивать от балды ? Резюк или кондёр...
eskeip
Сообщение eskeip »
Что за плеер? по фотке просто на мой похож.
tarariev leonid
eskeip писал(а):Что за плеер? по фотке просто на мой похож.
всё, что о нем можно было узнать, на фотографиях. Ни лейб ни надписей ничего нет. Могу сделать фото в собранном виде если поможет.
eskeip
Сообщение eskeip »
Похож, но не мой, разбор плеера показал,
на Эксплей Х1 похож
Evgeny1
Re: Отломалась деталь в MP3 плеере.
Сообщение Evgeny1 »
а действительно что мешает подпаять от балды??
сначала конденсатор если не поможет, то резюки начиная килоом от 200 и вниз пока не заработает :)))
boba
Сообщение boba »
я так полагаю, надо посмотреть где стоит этот элемент, к какой микре подключен, затем попытаться даташит на нее найти и типовую схему включения...
вроде как вариант... :)
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
riv66
Сообщение riv66 »
Нужно это "слочастное место" сфоткать так, чтобы была видна обвязка вокруг, а то непонятно, что там слева, микруха или разъем? Ну а там дальше по способу, предложенному boba
Андрей_Р
Нашли через сколько ответить :))) Был бы я модератором....
amator225
Сообщение amator225 »
ИМХО поскольку этот выломаный элемент одной стороной сидит на "массе", то это скорее всего конденсатор. Можно (но осторожно) попробовать его закоротить и попытаться включить. Ну или, как выше писали, методом "научного тыка" подбирать. Только осторожно, от частого перепаивания или плата сгорит, или дорожки отслоятся.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
