Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием.
Сообщение Abdulыч »
даташиты сам скачивай и сравнивай, мне от этого толку нет, воспользуйся той информацией на которую ссылку скинул тут, после и ищи конкретно на какие типы именно транзисторов скачивать даташники, а там уже и на практике за одно проверишь, раз не веришь даже своим глазам -- МОП-транзисторы для управле-
ния логическим уровнем
Обычные МОП-транзисторы,
хотя и имеют пороговое напряже-
ние затвора менее 5 В (2...4 В),
тем не менее, для работы с за-
явленными в документации ма-
лыми значениями RDS(on) требу-
ют управления более высокими
напряжениями (обычно более
6 В). Поэтому для применений,
где требуется напрямую управ-
лять МОП-транзистором с вы-
хода цифровой ИС (например,
микроконтроллера) были разра-
ботаны специальные транзисторы
с управлением логическим уров-
нем. Такие транзисторы в табли-
цах 1 и 2 отмечены звездочкой и
имеют префикс «L» в серийном
номере. Значения RDS(on) у этих
транзисторов определяются при
напряжении VGS = 4 и 5 В.
Сообщение Abdulыч »
мой вопрос тебе был -- Abdulыч
Заголовок сообщения: Re: Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием.
ты мне вопрос задал, про то, где так написано, так я тебе ответил конкретно. в чем я по-твоему неправ? будь добр!
Добавлено: Вс апр 29, 2012 20:43:50
Сообщение Abdulыч »
кстати , про МОПы , это то что именно с той ссылки скачанного файла скопировано!
Сообщение fedyaok »
Abdulыч писал(а):кстати , про МОПы , это то что именно с той ссылки скачанного файла скопировано!
Конечно, что ты дал. Вот давай без личностей, согласен, где я не прав.
Сообщение Abdulыч »
fedyaok
Заголовок сообщения: Re: Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием.Добавлено: Вс апр 29, 2012 14:18:34
Sergiiko писал(а):
fedyaok писал(а):
которые коммутируют при 2 вольтах
а что Ваши при таких напряжениях не работают? открой справочник.. да 2 вольта маловатый потенциал,и работать будут не все..
Вот хрень говоришь
Сообщение Abdulыч »
fedyaok --- Вот хрень говоришь. вот после этого кажется я написал про управление логикой МОПов
Сообщение Abdulыч »
если где-то задел, не обессудь!!!
Сообщение fedyaok »
Abdulыч писал(а):если где-то задел, не обессудь!!!
Вот, уже нормально, если я обидел, прости.
Ну всё-таки, ты скопировал что-то не то, я про 2 вольта не говорил
Сообщение Abdulыч »
в том то и дело, что не ты говорил, а стал отрицать сказанное нашим другим собеседником про эти два вольта. потом , увидев твой ответ на его сообщение про открывание двумя вольтами, я и ответил про логику...
Сообщение Abdulыч »
на третьей странице обсуждения в середине страницы это сообщение :) , когда ты ответил -- Вот хрень говоришь
Сообщение fedyaok »
Abdulыч, ну покажи, где, я что отрицал про эти вольты.
Спасибо!
Сообщение fedyaok »
Abdulыч писал(а):на третьей странице обсуждения в середине страницы это сообщение :) , когда ты ответил -- Вот хрень говоришь
Прости, не нашёл :))
В любом случае, прости, за оскорбления :cry:
Сообщение Abdulыч »
[/quote][/quote]
Ты про полевики расскажи, которые коммутируют при 2 вольтах[/quote] это то, что ты тому писал :) . ша продолжу
Сообщение Abdulыч »
fedyaok
Заголовок сообщения: Re: Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием.Добавлено: Вс апр 29, 2012 13:44:48
Sergico, если так пойдёт дальше, то мы с тобой до вечера мегакотами станем
Анализирую осциллограмму по шкале АвоМетра
Sergiiko
Заголовок сообщения: Re: Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием.Добавлено: Вс апр 29, 2012 14:00:14
fedyaok
Вот хрень говоришь
Сообщение Abdulыч »
короче, найди вот этот участок, поймешь думаю :) , на 3 странице. просто так когда я копирую не выходит как там.
Сообщение fedyaok »
Всё ясно :facepalm:
Abdulыч, если за сержиньку впрягаешься, то зря :))
Последний раз редактировалось fedyaok Вс апр 29, 2012 21:31:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Abdulыч »
базар замяли кроч :kill: :kill: :kill: :))) :)))
Сообщение fedyaok »
Abdulыч писал(а):базар замяли кроч :kill: :kill: :kill: :))) :)))
Да, на здоровье!!!
Сообщение Nazim »
дааа.какая активность.за какието 2 3 часа.только успевай читать.вот если бы советы в таком духе были бы.может моя проблемка бы.и сдвинулась бы смертвой точки.
Прошу модедераторов удалить.посты примерно после этого поста ”хорошо если бы транс был бы межвитковом” до этого моего сообшения сообшения.потомучто читая этот спор.никто не будет дальше читать.думая такой же спор на следушей странице.
К статии 494 я может повредиться.и выдовать на выходе неправильную форму сигнала?я ее не менял.может она глючит?
Завтро буду подкидывать транс другой.посмотрю отпишусь
Сообщение Chainik »
Abdulыч писал(а):к примеру irfz44L с буквой L в конце обозначения управляется логикой, а с буквой N уже нет! это не мои выводы и не догадки
- а теперь открой ОБА даташита, сравни графики тока стока от напряжения З-И и покажи мне там заодно фразу: LLM — Logic Level MOSFET , а потом тут http://www.promelec.ru/catalog_info/50/100/396/418/ посмотри КУДА там L пишется и какие это типы транзисторов ... А то три страницы ТУПОГО спама развел - борец за лояльность к ЛАМЕРЬЮ! :)))
