Колонки 2.0 Sven MA-332 переделать под аккумулятор
Доброго времени суток. Поднялся такой вопрос, у меня есть колонки 2.0 Sven MA-332. Надо сделать так что они играли от аккумуляторов часов 6-8, была возможнось зарядки аккумуляторов не вынимая их и так же осталалась возможность работы от сети, когда они стоят дома. Реально такое сделать или нет? если да то можно пожалуйста очень подробным способом что и как делать и что надо купить и как все это связать спаять. Заранее большое спасибо, если понадобяться фото что бы наглядно показать что и как делать, могу разобрать колонки и выложить фото. Заранее больше спасибо)
Купить автомобильный аккумулятор и изловчиться запихать его в колонку
не обижайтесь только, но идея странная достаточно и ели уж так надо лучше сделать отдельный блок. Запихнуль туда аккумулятор, устройство для его заряда и преобразователь на 220В для питания колонок
Ладно, попробую сказать по другому, есть вот такой вот проект - http://www.casemods.ru/section17/item872 - хочу использовать начинку своих колонок, что бы создать подобную вещь и носить ее на улицу, и не важно имеет это значения или нет, просто если это технически возможно, то скажите пожалуйста как
Нет,с Вашими колонками не возможно.просто если это технически возможно
Спасибо большое за консультацию, жалко очеь что нереально такого сделать.
Ну почему же сразу - невозможно?
Самой по себе АС совершенно по барабану, от чего питается усилитель! Другое дело, что у встроенного усилителя питание явно не 12 вольт... Выход, конечно, есть. И даже не один... Если встроенный усилитель дорог как память, можно собрать для его питания преобразователь, работающий от той же батареи и обеспечивающий нужные напряжения и токи. При этом, если вес не критичен - существующий БП можно не удалять, появится возможность работать и от сети, и от батареи... Для заряда АКБ проще собрать отдельную схему, можно и внешнее зарядное устройство использовать.
Ещё вариант - выкинуть напрочь всю электронную начинку и собрать свою, на нужное напряжение питания. Можно, например, использовать усилитель на TDA1562Q...
t@nki$t, тогда оптимально - собрать преобразователь, можно - стабилизированный. Для начала нужно будет в существующей схеме померять основные напряжения, поступающие с трансформатора питания...
Хорошо. Тогда скажите можете написать какую либо пошаговую инструкцию что за чем делать и в каком порядке, что купить и куда припоять как измерить и чем измерить? Просто мои знания в облости электронники 0. Одно только желание есть переделать и готов учиться этому, но вот знаний точно нет. Я сейчас тогда колонки разберу, сфоткаю начинку и сможете подсказать что да как делать?
И останетесь у разбитого корыта! То есть без колонок и без ничего!dikey86 писал(а):Просто мои знания в облости электронники 0. ... Я сейчас тогда колонки разберу,...
Если уж так сильно хочется что-то сделать то в вашем случае лучше начинать с нуля. Сделать корпус, собрать усилитель , купить динамики и потом всё это собрать.
В этом то и суть, что денег нет купить да собрать, хочется переделать имеющиеся детали, динамики есть, хочу узнать как переделать усилитель и сделать питание к нему, прям на том что имею, докупить акумы, а потом посмотреть на это все дело сволько будет проводки и всего остального и придумать потом корпус под это все что бы грамотно уместить, сначало хочется видеть всю начинку и себя на столе. а потом уже придумывать как и куда ее засунутьСделать корпус, собрать усилитель , купить динамики и потом всё это собрать
А учиться готов, только советов хочется с чего начать. Допустим как этот:
1 - Разбери колонки
2 - Возьми усилитель обрешь то и припояй это
3 - Купи акум и подсоедини так то
Или что то в этом роде, и так понятно что все приходит с опытом, хочется уже делать, и жду когда будут первые инструкции что и как делать. Сам не лежу, что бы лишнего не сломать и потом не объснять что сделал и спрашивать как теперь это восстановить =)
1 - Разбери колонки
у подобный чинайских дровокалонок имеется двухполярное напряжение питания нужное не только для увесилителя но и для преда.
dikey86 писал(а):А учиться готов, только советов хочется с чего начать. Допустим как этот:
1 - Разбери колонки
2 -
Так же, неплохо померять, сколько и какие напряжения питают УМ, как подаётся питание на ПУ. Чаще всего, в АС такого класса используется питающий трансформатор с одной вторичной обмоткой, имеющей отвод от середины.Для начала нужно будет в существующей схеме померять основные напряжения, поступающие с трансформатора питания...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1252171
вот играл 8 часов от 3 батареек.
если хочешь такоеже пиши в лс продам.
