AVR - наносекундные задержки
Закрыто
Сообщение grindars »
avr-gcc, C, ATMega8, кварц 1,8432 MHz. Чем создавать задержки в десятки наносекунд?
ARV
Сообщение ARV »
программно - ничем. аппаратно - внешней схемой.
программные задержки в данном случае возможны минимум в сотни наносекунд - и то в 5 с хвостиком сотен минимум... и то при помощи ассемблера...
мне эти задержки нужны были для дисплея на 2x SED1520. значит, я могу просто их игнорировать?
ARV
Сообщение ARV »
не понял? по-моему, для SED-а лимитируется "не быстрее"... а по вопросу я сделал вывод. что надо какие-то сигналы подавать с маленькими. но четкими задержками...
с ЖКИ работайте, не особо напрягаясь - задержки будут в единицах-десятках микросекунд :)
я хотел добиться максимальной скорости вывода. ну, микросекунды так микросекунды.
ARV
Сообщение ARV »
grindars писал(а):я хотел добиться максимальной скорости вывода. ну, микросекунды так микросекунды.
пишите на Си? вот и пишите - то, что получится и будет минимально возможной задержкой :) меньше не получится все равно (на Си)
Сообщение Lakshmi »
Поставьте кварц на максимаольо допустимую частоту или (не кошерно) внешний генератор на еще большую частоту
или МК пошустрей возьмите.
Сообщение Mozart »
я сейчас занимаюсь маразмом конечно... но занимаюсь... возьмите плисину, и реализуйте на ней интерфейс вашего лсд... моё извращенство заключается в том что я сделал два буфера (можно и 4ре)... пока в один пишется из другого читается...
з.ы. для USB я поднял скорость с 7МБ/с до 18 МБ/с... поэтому ИМХО имеет смысл... если так хочется...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Закрыто
