Индукционная печь на ГУ-81М
gauss
Сообщение gauss »
Недавно собрали с другом ИН на ГУ-81-ой. Параметры следующие:
Напряжение питания - 3кВ. Катушка нагревателя - 25 витков провода 1,8мм, на оправе
диаметром 50мм. Питание:
Накал - ТН57. Анод МОТ 2100В.
При такой мощности нагреватель работает относительно слабо
(отвёртка диаметром 3мм нагревается докрасна секунд за 15 - и всё!
Что можно попробовать поковырять для увеличения мощности??
Делал ли кто-нибудь нечто подобное??
:idea:
zrg
Re: Индукционная печь на ГУ-81М
Сообщение zrg »
у вас там частота - десятки мегагерц.
снижайте до десятков килогерц - будет греть :D
Катушки Тесла и все-все-все
gauss
Сообщение gauss »
Тогда при таких напряжениях сопротивление катушки будет слишком низким, и установка будет жрать много тока.
:idea:
zrg
Сообщение zrg »
естественно ответ "снижайте до десятков килогерц" подразумевал "переделывайте контур и весь необходимый сопутствующий обвес, а ещё лучше меняйте топологию нахрен и вместо лампы используйте IGBT, как и следует".
при десятках мег поле практически не проникает в материал, так что ничего этим не нагреть, тем более железо.
gauss
Сообщение gauss »
Нет, у нас 1МГц, так как емкость капов в контуре 1100пФ.
:idea:
Blend-a-Med
Сообщение Blend-a-Med »
У вас не согласованы сопротивления генератора - нагрузки. Если вы вставите в индуктор что-то высокоомное, оно раскалится значительно сильнее. Для железа используют индукторы 1-2 Витка. Вам соответственно необходим согласующий трансформатор, и емкости желательно ставить на низковольтной стороне с большим током. Тогда трансформатор не будет элементом контура и реактивные токи контура через обмотки протекать не будут.
gauss
Сообщение gauss »
Blend-a-Med писал(а):У вас не согласованы сопротивления генератора - нагрузки. Если вы вставите в индуктор что-то высокоомное, оно раскалится значительно сильнее. Для железа используют индукторы 1-2 Витка. Вам соответственно необходим согласующий трансформатор, и емкости желательно ставить на низковольтной стороне с большим током. Тогда трансформатор не будет элементом контура и реактивные токи контура через обмотки протекать не будут.
То-есть на "низковольтной стороне с большим током?"
Но, надо признать, на лампе делать при современной элементной базе
смысла немного. ЛУчше на фетах или IGBT. Но мощных у нас нет в продаже - только
на заказ.
:idea:
Blend-a-Med
Так, что трансформатор не входит в цепь колебательного контура, а лишь питает ее.
Проще говоря вы пытаетесь получить мощность с лампового усилителя на низкоомный динамик без трансформатора.
gauss
Сообщение gauss »
Т. е. нужен понижающий тр-р?? А как быть со вторичной обмоткой (в смысле, с нёё на другой КК, настроенный в резонанс?)
И тр-р мотать без сердечника, а вторичку поверх первички?
:idea:
РЛС
Сообщение РЛС »
НУжно согласующий трансформатор делать :))
sifun
Сообщение sifun »
Делать ламповые устройства в двухтысячных-убожество.
Если вдруг хочется сделать что-то необычное-у меня предложение получше. Сделайте индукционку на 10 килогерц с питанием от электромашинного преобразователя. Такое существует в природе.
Под железо брать 100 Кгц, лучше-ниже. Использовать К-78-2 или аналогичные, либо специальные конденсаторы для индукционного нагрева.
kenh333
Сообщение kenh333 »
лампы рулиз!!!!!!!!!!!! 1 большая частота 2 большее напряжение №3 большая сила тока №4 больший коэфицент усиления №5 все это вместе.
сам сейчас собираю на 4 квт. прич астоте 1 мгц толщина скин слоя порячдка 0.001 мм. при этом в принципе внешний слой метала должен накалится меньше чем за секунду. а при малой частоте скине слой достаточно велик и метал нагревается по всей толщине достаточно мало и долго. но при больших объемах и силе тока в индукторе можно использовать меньшую частоту. кстати схемку и фото готового проектав студию
blackmore
Сообщение blackmore »
Что?? :shock:
На чем это, какая лампа?
Techno-holst
Сообщение Techno-holst »
Вернуться в «Умные мысли»
