Пищалку к 220 в.
От оффтопа тему почистил.
panthera писал(а):не пояснит ли любезный Enman назначение резистора 120к
Бестрансформаторные (точнее, гальванически неразвязанные) схемы можно применять при условии изоляции корпуса устройства.
По поводу схемы Enman. Сопротивление резистора R1 желательно увеличить до 620 Ом (при мощности 0,5 Вт) - будут меньше броски тока при включении. Резистор, который подключается параллельно гасящему конденсатору, можно применить на 270 кОм мощностью 0,25 Вт или на 130 кОм мощностью 0,5 Вт. Тот, который подключён параллельно сглаживающему конденсатору, можно убрать.
Последний раз редактировалось Aenigma Пн апр 30, 2012 16:23:21, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за Ваше участие. Если Вам пока не надоели вопросы, то поясните по Вашей схеме, какой наминал резистора, который с конденсатором на 630в и какой номинал второго конденсатора 63в?Enman писал(а):может быть так тему удастся закончить....))
И с другими звукоизлучателями (пищалками) например 9 или 5 вольт, 45 мА, эта схема, как Вы думаете, должна работать?
Последний раз редактировалось -=Александр=- Пн апр 30, 2012 16:48:46, всего редактировалось 1 раз.
И про это, кстати, тоже. Вы правила выполнения электрических принципиальных схем знаете?Enman писал(а):panthera писал(а):не пояснит ли любезный Enman назначение резистора 120кможет, ещё и про разную толщину проводников на на схеме?...
И вдогонку: что там за резистор над конденсатором 0,33 мкФ 630 В (изучайте правила обозначения номиналов на электрических принципиальных схемах!) ?
1) Где вы увидели резистор R1? На схеме, приведённой Enmanом, такого резистора попросту нет, поскольку там полностью отсутствуют позиционные обозначения радиоэлементов.Aenigma писал(а):По поводу схемы Enman. Сопротивление резистора R1 желательно увеличить до 620 Ом (при мощности 0,5 Вт) - будут меньше броски тока при включении.
Резистор, который подключается параллельно конденсатору, служит для его разряда после выключения устройства.
2) Aenigma, вопрос был задан не вам.
Ещё раз: не рискуйте, используя бестрансформаторное питание!
Работать будет, менять конденсатор по сети и стабилитрон. Конденсатор 0,47 даёт ток 30 мА, пропорции в школе учили...
Вопрос не в том, использовать его или не использовать, а в том, чтобы использовать ПРАВИЛЬНО. Если Вы категорически против любого бестрансформаторного питания, тогда выбросьте из дома чайник, утюг, паяльник, холодильник, электропечь... И будет Вам счастье.panthera писал(а):Ещё раз: не рискуйте, используя бестрансформаторное питание!
Ещё кое-что по поводу схемы Enman. Если нужно напряжение 12 В, то подойдёт стабилитрон КС512А - ток через него не превышает примерно 20 мА. Сглаживающий конденсатор не нужен на 63 В, достаточно на 35.
Раньше было веселее.
В наше время были такие плитки.
Очень удобно было пользоваться. Сунул два провода в спираль на расстоянии 2 см и получил 5 вольт. Если нужно больше, то расстояние между проводами увеличиваешь.
Сидел я и включал через такое самодельный электромотор. Друг с улицы пришел в мокрой обуви, наклонился посмотреть и коснулся моей головы своей головой.
Обоих шарахнуло так,
что и сейчас все ощущения помню, хотя прошел уже не один десяток лет.
Вы понимаете разницу между приборами, предназначенными работать непосредственно от сети и приборами, предназначенными для батарейного питания и т.п.?Aenigma писал(а):Вопрос не в том, использовать его или не использовать, а в том, чтобы использовать ПРАВИЛЬНО. Если Вы категорически против любого бестрансформаторного питания, тогда выбросьте из дома чайник, утюг, паяльник, холодильник, электропечь... И будет Вам счастье.panthera писал(а):Ещё раз: не рискуйте, используя бестрансформаторное питание!
Защита обеспечивается соответствующей изоляцией, ограждением опасных участков и другими мерами. В вашем случае этим и близко не пахнет – при малейшей неосторожности следует поражение электрическим током или взрыв низковольтных, а следовательно и не имеющих должной защиты радиокомпонентов.
Зачем советовать нубу делать орудие самоубийства?
P.S.
Теперь подобное вне закона, хотя и проскакивает иногда наши сертификационные центры.Дмитрий писал(а):Раньше было веселее.В наше время были такие плитки.
Расплывчатый термин «предназначенный» по существу сводится к двум условиям, которые должны соблюдаться при использовании гальванически неразвязанного питания:panthera писал(а):Вы понимаете разницу между приборами, предназначенными работать непосредственно от сети и приборами, предназнченными для батарейного питания и т.п.?
1) Безопасная конструкция корпуса.
2) Отсутствие непосредственной связи с другими электроприборами.
Всё просто.
Изучайте ССБТ. Оно как раз написано кровью, на основе статистики расследований несчастных случаев с подобными вам самоуверенными "всёумельцами".Aenigma писал(а):Расплывчатый термин «предназначенный» по существу сводится к двум условиям, которые должны соблюдаться при использовании гальванически неразвязанного питания:
Всё просто.
Если человек не может кратко изложить суть правил безопасности, а только неопределённо ссылается на них, значит он не понимает их суть. В таком случае лучше действительно самому ничего не делать.
Тут кратко не изложишь: http://www.tehdoc.ru/standart.htmAenigma писал(а):Если человек не может кратко изложить суть правил безопасности, а только неопределённо ссылается на них, значит он не понимает их суть. В таком случае лучше действительно самому ничего не делать.
Важна каждая мелочь, каждая буква!
Осторожно так замечу, что у СВЕТОдиодов ВАХ бывает довольно пологая, в отличие от диодов обыкновенных - особенно у светодиодов белых.panthera писал(а):Чего с вами спорить, если вы ВАХ диода никогда не видели?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ответ уже был дан выше:mickbell писал(а):Осторожно так замечу, что у СВЕТОдиодов ВАХ бывает довольно пологая, в отличие от диодов обыкновенных - особенно у светодиодов белых.panthera писал(а):Чего с вами спорить, если вы ВАХ диода никогда не видели?
Поскольку конкретные типы не назывались, необходимо брать наихудший случай, т.е. именно тот, где превышение прямого напряжения на диоде всего на несколько милливольт может привести к его выходу из строя, т.к. прямой ток через диод многократно превысит максимально допустимый вследствие экспоненциального характера ВАХ. Ток-то в цепи без применения дополнительных мер, ограничен только внутренним сопротивлением источника ЭДС.panthera писал(а):диоды разные бывают, без указания конкретного типа говорить не о чем.
-=Александр=-
Если пищалка расчитана на 3 В, то берём стабилитрон КС433А, если на 5 В - КС447А. При потребляемом токе 45 мА нужен гасящий конденсатор на 1 мкФ (это с небольшим запасом). Тогда и схему можно применить немного другую:
Здесь замене подлежат стабилитроны VD2 и VD3: вместо них ставим один стабилитрон типа КС433А или КС447А. Конденсатор C2 достаточно взять на 10 В. Последовательно с одним из сетевых проводов следует включить предохранитель на 0,5 А. И не забудьте про изолированный корпус!
Случаем, эта схема не из "Пособий юного террориста" авторства Кашкарова А.П.? Однако, бомбочка неплохая получается.Aenigma писал(а):-=Александр=-
Почему - думайте сами. Слишком очевидные ошибки в схеме, даже если закрыть глаза на бестрансформаторное питание.
И в чём же, о мудрейший?!
