Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Evgen73 »
А конкретно, что вас беспокоит если не секрет :P
Сообщение ankrish »
не сказал бы что светодиодные лампы освещают лучше ламп накаливания, но светят ярче (именно когда прямо на лампу смотришь)
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Abdulыч »
статейка что нужно!!!! отчасти конечно разочарование в светодиодах, не из-за цены...это после вот этого коммента -- Сравнивать лампу накаливания и светодиод по крайней мере не честно. Лампа накаливания светит во всём видимом спектре световых волн, а светодиод это излучатель световых волн определённой длинны волны и поэтому получаются зомби-лица. В спектре светодиода есть «провалы» которые и дают такой эффект, плюс сказывается то, что запитывается лампа переменным током, а сглаживающего фильтра может и не быть в её конструкции. И в поддержку «холодного» скажу, что через неделю, жёлтый кажется фу, это дело привычки.
Сообщение Abdulыч »
Evgen73 писал(а):А конкретно, что вас беспокоит если не секрет :P
то, что беспокоит в данной вами ссылке в статье уже разъяснил чел! но вот пока с эмоциями разобраться надо, переварить информацию и еще раз ломать голову и читать и читать, пока не пойму, стоит или нет переходить на светики :) . единственное, что пугает, так это температура , какие бы варианты не применить, все равно видать со временем "не то" казаться начинает, как я понял. Что скажете?
Сообщение Evgen73 »
ну у всех есть недостатки, все равно время пройдет и привыкаешь
Сообщение Starichok51 »
Абдулыч, правилами форума запрещено создавать подряд несколько сообщений. пользуйся кнопкой "Правка".
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Сообщение Abdulыч »
Starichok51 писал(а):Абдулыч, правилами форума запрещено создавать подряд несколько сообщений. пользуйся кнопкой "Правка".
слушаюсь!!! прошу прошения :tea:
Сообщение Abdulыч »
Evgen73 писал(а):ну у всех есть недостатки, все равно время пройдет и привыкаешь
если к подобному можно привыкнуть....хорошо бы. в таком случае, боюсь, что придется и соседям и родственникам поменять лампочки, чтоб не ощущать разницу :)))
Абдулыч, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
зарегистрировался - займись изучением правил форума.
а то одни сплошные нарушения. не соизволил даже почитать при регистрации...
кстати, бан ты уже заработал, по предыдущему предупреждению. отправил подряд два отдельных сообщения.
Сообщение dandiv2006 »
Светодиодные светильники никогда не окупятся. Экономия электроэнергии большая, но цена светодиодных светильников тоже не маленькая поэтому об окупаемости можно забыть. Светодиоды все равно стареют и не смогут проработать столько времени, чтобы окупиться. Это мое мнение.
У меня в доме везде "энергосберегайки" вкручены - из плюсов: меньшая нагрузка на проводку и при небольших колебаниях напряжения светят все равно одинаково. Светодиодные светильники у меня в доме для дежурного (аварийного) освещения, когда нет электроэнергии. Про 28-ми ватный светодиодный светильник, который я упоминал чуть ранее - стоит он на улице. Энергосберегайка на холоде долго разгорается, поэтому там светодиоды рулят!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение exUA4UCH »
dandiv2006
«цена светодиодных светильников тоже не маленькая поэтому об окупаемости можно забыть»
Тоже говорили об ЛЛ когда-то. Цена на СИДы падает быстро, а цена на эл-энергию растет не менее быстро. Тема дипломной «Электронный ПРА для газосветных трубок» 1984г. Блокинг на КТ-812. Развитие электронных компонентов и технологий движется вперед семимильными шагами.
Авто-мото-вело-фото-кино-радио-монтер.
Сообщение Aenigma »
Развитие и внедрение новых технологий - это хорошо. Но плохо, что один неумелый руководитель пытается продвигать новые технологии принудительно, без учёта ряда технических ограничений на их применение, и даже без учёта экономической целесообразности.
Сообщение panthera »
Недавно пришлось сравнить светильник ЖКУ-21 "Гелиос" с лампой ДНат-150 и "аналогичный" ему по характеристикам светодиодный светильник ДКУ. Результаты в общем-то меня не порадовали. Во-первых, если у ЖКУ была чётко расписана диаграмма освещённости, то у ДКУ она почему-то отсутствовала. Но был приведён световой поток, на который я и ориентировался;
Во-вторых, мощность, потребляемая светильником ДКУ оказалась примерно на 20-30% выше ЖКУ;
В-третьих, цена ДКУ была примерно в 5 раз выше, чем у ЖКУ.
В общем, решил не гнаться за "суперпуперами" и выбрал ЖКУ. Заменить лампу ДНат один раз примерно в 3-4 года, по-моему проще и дешевле. Тем более, что очень много имеющихся в продаже светодиодных светильников используют не электронные импульсные преобразователи/стабилизаторы тока, а доморощенные балластные резисторы.
C'est la via.
Сообщение rus084 »
подключил по схеме , кондер бмт-2 400в греется ,на резисторе 2вт 3.3 ком дымит изолента , светит хорошо!
udp: снял изоленту , на резисторе осталось клейкая масса. буду ее сжигать нагревом резистора
(9.54 КБ) 1208 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
кондер стоит 0.1мкф.
Последовательно подключил какуюто неонку , резистор поставил 18к, теперь ничего не греется, без неонки грелся резистор.
Неонка немного освещает и получился ночник.
________
Все сделанное своими руками греет душу
Сообщение Vova777 »
Чтобы закрепить свои знания про конденсаторы, я разобрал светодиодный индикатор PLML2L220, рассчитанный на ~220В. Есть несколько вопросов:
1) Как данная группа светодиодов LED1 работает от переменного напряжения? Подозреваю, что причина как-то связана с конденсатором С1.
2) Зачем там стоит конденсатор C1 (CBB62 350VAC 244K)? Подозреваю, что за счет него происходит сдвиг фаз между напряжением и током, ток опережает напряжение.
3) Зачем нужен резистор R1 (2 КОм)? Это токоограничительный резистор?
С резистором R2 (1 МОм +/- 5%) все понятно, он нужен чтобы разряжать конденсатор, я так понимаю, что когда напряжение на индикатор отключают, за счет этого резистора светодиодная группа гаснет быстрее или он стоит в ремонтных целях.
Прошу вас пояснить подробно, чтобы я смог разобраться полностью.
Во вложенных файлах схема индикатора.
CBB62 - Помехоподавляющий конденсатор класса Х2 на основе полипропилен – металлизированной плёнки.
Вот тут его описание:
http://www.faratronic.ru/p5.php
(52.77 КБ) 1024 скачивания
даешь высокое напряжение
Сообщение Gudd-Head »
Vova777 писал(а):1) Как данная группа светодиодов LED1 работает от переменного напряжения?
На положительной полуволне.
Vova777 писал(а):2) Зачем там стоит конденсатор C1 (CBB62 350VAC 244K)? Подозреваю, что за счет него происходит сдвиг фаз между напряжением и током, ток опережает напряжение.
С1 гасит лишнее напряжение, при этом не выделяя тепло как резистор за счёт сдвига фаз.
Vova777 писал(а):3) Зачем нужен резистор R1 (2 КОм)? Это токоограничительный резистор?
Он ограничивает бросок тока в момент включения
Vova777 писал(а):С резистором R2 (1 МОм +/- 5%) все понятно, он нужен чтобы разряжать конденсатор
Всё. Больше ни для чего.
VAP
Сообщение VAP »
Вот есть схема питания часов с подсветкой от линии ATC
Вот полное описание http://shemu.ru/index.php/butovayelektronika/220-podsvetcacysov
(90.93 КБ) 9196 скачиваний
Сообщение ivan_nikitin »
Мне надавно попадалась статья, в которой подробно расписано как это сделать. См. http://www.compsi.net/club/forum/forum15/topic41/
Сообщение lamer1983 »
Мне тут на халяву светодиодная лента досталась на 24 в решил попробовать эту схемку
Спаял работает не чего не греется зачем тогда драйвер за 500 деревянных покупать если это в 25р обошлась и места меньше занимает
Уже месяц горит и ни каких ухудшении нет
схема
(43.55 КБ) 1179 скачиваний
